Probleme Faruri Kalos
Salut!
Am si eu o problema cu farurile de la Kalos. Cand dau pe luminile de drum ramanepe pozitie, daca dau pe faza lunga ... merg perfect ...
trebuie sa spun asina o am de 5 luni .. de cand am si carnetul ... deci sunt un incepator.(an de fabricatie 2004)
Ms anticipat!
Edited by Razi3lL
Iei mataluta la verificat in ordinea urmatoare:
- siguranta Ef19 de 25A (in cutiuta din spate-dreapta de la baterie, poti sa te uiti pe capac care e...) - daca e arsa o schimbi
- siguranta F18 de 10A (deschizi usa de la sofer, scoti capacul din stanga bordului, te uiti care e...) - daca e arsa o schimbi
- releele pentru faruri (tot ca la prima siguranta, cum te uiti la cutie, primele relee in rad cu... primele sigurante - spre parbriz, ar trebuisa fie schita si pe dosul capacului) - in principiu, poti schimba oricare din relee cu unul mai dinspre tine)
- daca nu ai gasit nimic pana acum, mai bine mergi in service :( - daca insa te ambitionezi, intrerupatorul de lumini e legat la maneta de unde aprinzi farurile ;)
  • 5 months later...
buna ziua.angrenajul electric de la faruri nu se gasesc separat,se potrivesc de la alte masini daewoo?...
Ce intelegi prin "angrenaj electric",nu ai faruri cu motoras incorporat? Daca ai probleme cu reglajul electric al farurilor se potriveste releu de opel.
cumva fasungul in care intra becul?
