Service Acasa.ro
  On 5/31/2011 at 7:47 AM, stryder said:
Locatie usor de gasit iar in materie de dotari nu pot spune ca am observat vreo diferenta fata de un service autorizat. Preturile insa incomparabil mai mici fata de alte service-uri.
Atentie la afirmatiile pe care le faceti!
Service-ul lui Pep ESTE autorizat. A nu se intelege altceva.
Ca sa fie mai clara explicatia in cazul meu, cu matiz: fata de un service autorizat daewoo n-am vazut sa fie vreo diferenta in materie de dotari. Este mai clar acum?
Normal ca service-ul e autorizat in sensul subliniat de dvs. :)
  On 6/2/2011 at 12:22 PM, Pepinno said:
Uuuuuuuuuraaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
A venit...!!!!!!!
Testerul pentru Matiz euro 2 ???? :) :) :) :)
Edited by nonel
Salut Andrei,
As vrea luna asta sa iti fac o vizita, cred ca Matizului i s-a facut dor de tine.
Ma intereseaza:
- curatare motor (vin eu cu 3 l de ulei si curatitor)
- schimb ulei (motul de la tine); ce recomanzi tu, masina are ~ 250.000 km (cred) si e din 1999
- filtre, inclusiv filtru benzina (toate de la tine)
- amortizoare fata (de la tine, ce recomanzi tu); servo fara abs din 1999
Spune-mi niste preturi piese + manopera.
Bafta maxima!
  On 6/4/2011 at 7:49 AM, chelloo said:
Salut Andrei,
Ma intereseaza:
Piese 190 lei
Manopera 80 lei (include 2 schimburi ulei,curatare IAC,Verificare generala,frane,articulatii,directie,lichide,lumini,test lichid frana + multe altele)
Piese:Amortizoare- de la 135lei/bucata pana in jur de 210 lei...in functie de producator...personal recomand ceva la 150lei made in Germany
Flanse + opritor 10 lei / bucata
Manopera 55lei/bucata ( include si inlocuirea flansei amortiror)
Bafta maxima!
salut andrei o problema am si eu cu matizake meu (E2 2005) nu vrea sa porneasca am schimbat pompa de benzina ,fisele,capac delcou,filtru benzina,I.A.C-ul si senzorul tps etc .dupa ce leam schimbat am mers cu el si seara a inceput o ploaie mare chederul la parbriz in partea de jos era sarit si apa a ajuns pana in partea de jos la calculator efectiv toate firele colcaiau de apa si acum neam nu mai vrea sa porneasca.se poate sa o faci bine doctore? [-O< toti "meseriasii care sau uitat la ea au ridicat din umeri nedumeriti nu ii dau de cap.ms mult pt orice rasp!
Buna ziua,
Pentru un daewoo tico sx 1998,
Ma inteseaza costurile de manopera pentru:
-schimbat distributie (curea+rola);
-inlocuit semeringul de la palier fata si de la axa came;
-schimb ulei, filtru ulei;
-reglat tachieti.
Cat costa o distributie de calitate daca o cumparati dvs.
Edited by Muratu
  On 6/7/2011 at 10:33 AM, Razvante said:
Salut Andrei, ai un pm cu privire la o interventie la Suzuki Vitara.
SAL...vazut rezolvat.. dar am sa te rog sa ma suni innainte..
  On 6/7/2011 at 7:55 AM, Muratu said:
Buna ziua,
-schimbat distributie (curea+rola);-----------80 lei
-inlocuit semeringul de la palier fata si de la axa came;----------30 lei
-schimb ulei, filtru ulei;30lei
-reglat tachieti.50lei
Cat costa o distributie de calitate daca o cumparati dvs.--------kit original rola + curea 180 lei ( nu garantez pt after market
  On 6/20/2011 at 12:56 PM, hepea said:
Salut!
Cat m-ar costa sa schimb niste discuri de frana la un Focus?
Merci,
Adi
60 lei timp operatiune 40 min
trebuie sa ajungi cu el la mine am un calculator(e2) de proba...
  On 6/20/2011 at 11:23 AM, Banderas_232003 said:
Salut Andrei!
Ai PM pentru operatiuni la un Megane Sedan, 2007.
Merci
Sper ca multumit de oferta di pm`ul meu
  On 6/22/2011 at 9:37 AM, stryder said:
Ti-am trimis un PM. Iti scriu si aici pt. ca stiu ca ai avut probleme cu mesageria. Sper ca l-ai primit, astept raspuns, mersi!
primit...analizez si am sa raspund cat mai curand posibil...momentan sant nevoit sa stau cu piticania mea acasa deoarece a facut pojar...sau altceva ce presupune bube si mancarimi.... :)
Salutare tuturor !
Si eu am apelat la serviciile lui Andrei si, cu mana pe inima, pot sa spun ca serviciile oferite de el sunt prompte si de calitate.
Cu siguranta voi apela de acum inainte tot la el (de fapt chiar trebuie sa ma duc din nou saptamana viitoare pentru schimb placute si becuri :) ) si il voi recomanda cu incredere si altor cunoscuti.
Intr-adevar, asa ar trebui sa fie toti mecanicii !
Din pacate, el este singurul de pana acum care a stiut cum sa se comporte, sa-si respecte programarea si sa lucreze ca la carte.
Multumesc Andrei si sanatate multa celui mic !
Edited by gabidana
  On 6/24/2011 at 11:58 AM, gabidana said:
Salutare tuturor !
au venit placutele!!! avem si becurile cerute.. deci daca vezi postul asta in timp util poti venii sambata pana in ora 12:00 sa ne ocupam de masina ta...Multam de aprecieri..
salut pepinno
intentionez sa cumpar un tico
are circa 360.000. km
este din 2000
dotat cu gpl
cat m-ar costa o diagnoza totala?
ca si idee
ambreiajul cupleaza brusc
merge numai pe gpl si balbaie la relanti.
multumesc
  On 6/25/2011 at 8:03 AM, maistoru said:
salut pepinno
este din 2000
dotat cu gpl
ca si idee
multumesc
Ai PM...Multumesc..
Salut Andrei!
Am un Matiz din 2004 cu GPL, putin peste 50.000 km, daca nu a fost manarit. L-am cam neglijat in ultima vreme si a stat mai mult pe dreapta.
Pe gaz merge relativ bine, desi mai tremura uneori. Are ceva buba la motor, sau mai degraba la instalatia de alimentare cu benzina intrucat pe benzina porneste greu si merge foarte neregulat, cu sunete ciudate si nu trage. Totusi uneori isi revine si merge aproape normal. Posibil mizerie in rezervor, mersul nererulat se inrautateste cand rezervorul e sub o treime sau mai jos. Schimbarea filtrului de benzina sau curatarea lui rezolva intructva si pentru un timp scurt problema. De asemenea consuma foarte mult, nu pot sa apreciez exact dar benzina scade cam repejor, probabil trebuie reglat.
Alta problema cutia de viteze agata destul de rau, desi uleiul a fost schimbat acum 2000 km. Probabil ca si ambreajul trebuie schimbat, am cumparat deja kit-ul dar nenea unde l-am dus ultima oara a preferat sa-l carpeasca in loc sa-l schimbe, nu am inteles de ce.
Ma intereseaza o mai ales diagnosticare/revizie/reparatie generala motor, cutie de viteze si ambreaj.
Cum si cand pot face o programare?
Multumesc!
Vlad
Am fost la service la PEP prima data cu Tico.
Astazi am fost cu Skoda Octavia.
Peste ceva timp o sa merg cu un Opel Astra.
Prin noiembrie voi merge cu un Wolkswagen Polo.
Alte comentarii, sincer nu stiu sa mai fac.
Eu ceea ce am avut de spus, am spus la inceputurile activitatii cand am fost printre primii la el.
PEP ne vedem cu distributia pentru Astra!
