Voaln Lacetti
Buna ziua tuturor.in primul rand imi cer scuze daca am deschis un topic care exista deja.dar am dat search pe mai multe criteri si nu am gasit nimic.
Acum sa trec la subiect.As avea nevoie de o poza sau niste invormatii despre cum arata butucul pe care vine montat volanul la Lacetti.
De asemeana daca cineva stie daca pe butucl origianl se pot monta si alt tip de volan de la alta masina.
Multumesc anticipat
Edited by EM!L
Pt. oferte comerciale există secţiunea Bursă
Prin butuc te referi la prinderea de pe coloana de directie?
Daca da, salta si tu airbagul si vezi acolo. Trebuie sa demontezi carcasa neagra care acopera zona cu comanda luminilor (suruburile sunt dedesubt) si apoi sa desurubezi suruburile care tin aibagul prin spatele volanului (2 suruburi). Iti ia 15min. Baga si o poza, poate mai au si altii nevoie.
Spor!
PS: Sa nu scoti mufa de la airbag sau daca vrei/trebuie s-o faci sa decuplezi intai bateria masinii. Altfel cand o sa bagi mufa la loc risti sa sara airbag-ul.
  • 10 months later...
Nu m-am riscat sa imi pocneasca airbagu dar... o sa caut un Lacetti lovit pe la vreun shrot si o sa ma uit.Intrebam ...pt. ca lucrez la o fabrica care face volane si "pot sa fac rost " :) ) si eram curios daca se fac la mine ce am eu nevoie.Ca la urma urmei prinderea e importanta.MS oricum...NU am sa incerc sa demontez eu,caci la cat sunt de STANGACI la lucruri din astea de finete s-ar putea sa pun o poza cu un ochi vanat in loc de una cu butucul.
Edited by TM85DAL
  • 5 months later...
Need to remove the black casing that covers the controlled lights (screws are below) and then unscrew the screws that hold the rear wheel aibagul (2 screws). It takes 15min. Put a picture, may also have other needs. Spor! PS: Do not remove the plug from the bag or if you want / have to do to disconnect the car battery first
