okiul Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 salut,am citit cu interes paginile forumului.foarte interesante. acum vin si eu cu o problema. am ticozaurul la segmentat si as vrea sa ai fac si kilometrajul. nu a mers niciodata de cand am luat o. daca scot cablul din cutie si trag de el iese de pe manson. e normal? daca il bag la loc si invart de el se misa acul la bord. de unde sa fie problema? in cutie? l-am infipt cat am putut de bine de nenumarate ori. cica ar avea o bucsa in cutie...e adevarat? astept ajutorul vostru. multumesc. nu ma poate ajuta nimeni ? Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 Daca zici ca acul reactioneaza, nu raman decat doua posibilitati. Ori pinionul condus din cutie, ori uzura cablului si/sau a capului pinionului in zona de contact dintre cele doua. Inclin sa cred ca e uzat cablul, ma gandesc ca s-au tocit camele. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 On 4/30/2011 at 6:06 PM, BZN said: Daca zici ca acul reactioneaza, nu raman decat doua posibilitati. Ori pinionul condus din cutie, ori uzura cablului si/sau a capului pinionului in zona de contact dintre cele doua. Inclin sa cred ca e uzat cablul, ma gandesc ca s-au tocit camele. nu stiu e sa zic..insa e normal sa iasa cablul din camasa? la capete e paralepipedic. in orice caz, se schimba greu pinionul acela? multumesc mult pt ajutor. precizez ca acum cateva luni dupa ce l-am infipt in cutie, a mers vreo 100 de metrii..ce bucurie..dupa aia..pleosc a tacut din nou deci e imi recomanzi sa fac? ms mult! Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 Cablul e normal sa se miste axial, insa e posibil sa o faca prea mult si sa iasa de pe capul pinionului. In locul tau, eu as desface capatul dinspre kilometraj si as observa ce se intampla in momentul in care masina ruleaza. In acelasi moment as tine impins cablul in teaca, in asa fel incat sa nu ii permita o deplasare axiala prea mare. Daca se roteste, incearca sa-i limitezi cursa in teaca introducand in ceas o bucatica de... mina de pix, sa zicem. Sa te asiguri ca poti sa o scoti in caz de ceva! E posibil ca piulita de pe vitezometru sa nu fie stransa si de aceea sa se intample fenomenul. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 pai ce sa desfac? ca daca il scot din cutie si il scutur putin iese cu totul din camasa. deci raman cu cablul in mina. o sa incerc cum ai zis.. e o idee buna.. scot dinspre ceas si vad daca se invarte.. buna idee. ms mult. Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 (edited) Iese tot? Pai are cam 1,5 m! Incearca insa prima data piulita, e posibil sa fie slabita. Edited April 30, 2011 by BZN Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 Da, iese tot din ambele capete. nu ar trebui sa iasa din ceas? pt piulita ar trebui sa dau bordul jos,nu? oricum..decat sa desfa cutia... Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 Poate iesi, insa nu inteleg de ce l-ai scos. Nu dai bordul jos, doar ceasurile. Iti dai tu seama cand desfaci, e usor, sunt doar 4+4 suruburi, (4 pentru rama , 4 pentru ceasuri) iti trebuie doar o surubelnita stea. Piulita cablului o strangi cu mana. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 pai practic nu am intimpinat nnmici cea mai mica rezistenta cind am tras de el. pur si msimplu nu il strange nimic in ceas. e posibil sa fie piulita. aum imi dau seama desfac doar plasticul din fata ceasurilor. multumesc mult. o sa revin cu detalii. Link to comment
Viktor Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 Da fara a demonta nimic nu merge? Sa bagi mina pe sub bord sa desfaci piulita respectiva. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 nu stiiu o sa vad. nu cred totusi sunt prea sus ceasurile.. Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 On 4/30/2011 at 8:03 PM, okiul said: pai practic nu am intimpinat nnmici cea mai mica rezistenta cind am tras de el. pur si msimplu nu il strange nimic in ceas. e posibil sa fie piulita. aum imi dau seama desfac doar plasticul din fata ceasurilor. multumesc mult. o sa revin cu detalii. Nu doar plasticul, ci toata placa cu ceasuri cu tot. E simplu, o sa iti incapa mana pana la urma. Vezi tu atunci cand te apuci de treaba, nu dureaza mai mult de 10 minute. On 4/30/2011 at 8:03 PM, Viktor said: Da fara a demonta nimic nu merge? Sa bagi mina pe sub bord sa desfaci piulita respectiva. Nicio sansa, nu poti ajunge acolo. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 inclin sa=i dau dreptate lui BZN ( nu pt ca as fi un fan al formatiei respective ) pt ca in momentul cind il bag in cutie intra ferm. are pe urma o siguranta si u manson de cauciuc..abia astept sa incerc. iubesc la nebunie masinuta asta.. Link to comment
BZN Posted April 30, 2011 Share Posted April 30, 2011 Legat de remarca, inseamna ca nu esti prea tanar, undeva pe la 40??? Sper sa fie modelul cu piulita, pentru ca au existat doua tipuri, celalalt avea o siguranta in locul ei. Avand in vedere ca e din '98, ca al meu, cred ca-i cu piulita. Oricum, sa ne zici cum si daca ai rezolvat, bafta. Link to comment
okiul Posted April 30, 2011 Author Share Posted April 30, 2011 exact atit o sa va tin la curent Link to comment
okiul Posted May 10, 2011 Author Share Posted May 10, 2011 On 4/30/2011 at 8:26 PM, okiul said: exact atit o sa va tin la curent salut azi a sosit ticozaurul de la mester. segmentat, distributie..la kilometraj a fost cablul. in sfarsit merge. capatul dinspre cutie are o bucsa care era tocita.acum a aparut altceva..o sa deschid un nou subiecct. numai bine Link to comment
emmy92 Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 Spuneti.mi si mie cum sa scot pinionul vitezometru din cutie? Va multumesc, salutari! Link to comment
gowriel Posted March 26, 2016 Share Posted March 26, 2016 On 3/12/2015 at 8:32 AM, emmy92 said: cum sa scot pinionul vitezometru din cutie? buna intrebare... eu am ajuns pana la desfacutul surubului cu cheie de 10 mm,si invartit de piesa unde ERA cablu vitezometru,dar cam atat... nici nu stiu cum arata un cablu de vitezometru pentru tico din 1997,ca al meu nu-l are deloc... doar un capat de cablu la cutia de viteze... Acuma serios va intreb pe voi ,cei care ati avut sau aveti tico si stiti mai bine: CUM desfac acest cablu de kilometraj/vitezometru din cutia de viteze?! trag de el pana iese? sau in cazul meu,trag de capatul ce a mai ramas?! si cand cer/comand un cablu de vitezometru,ce-i spun omului?! ca la bord n-are nici un filet pe ceasul de kilometraj... dar daca bag o surubelnita in stea in el si invart,pare sa functioneze/indice ceasul... Ce sa mai zic... multumesc mult persoanei care ma poate ajuta... sper sa nu fi incalcat vreo limitare de viteza ca masina nici nu-i pe numele meu... sa nu iau amenzi mai mari decat valoarea masinii... ca pentru depasirea vitezei legale se aduna de cate ori ai depasit viteza... Link to comment
gowriel Posted March 28, 2016 Share Posted March 28, 2016 azi am comandat cablu vitezometru/kilometraj original chevrolet,vreo 55 lei ,cam scump fata de ce au autoradacini la 27 lei dar,macar e de la masa "original"... de schimbat,o sa merg la un amic ,ca eu mi-am "prins urechile" destul in fara casei cu cheia de 10mm in mana printre toate furtunashele si cablurile alea... Link to comment
gowriel Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 (edited) NOUTATI: dupa 4 zile de asteptare grea ,A VENIT! cablu de vitezometru original GM "Made in Koreea" pentru tico! In graba incredibila ce m-a lovit imediat ce m-a sunat tipul de la magazinul unde am facut comanda,n-am mai facut nici o poza la nimic,am lasat masa/mancarea dupa ce termin de montat cablul,cu toate ca n-am mancat de la 7:00 dimineata si am taiat-o rapid si CAM PREA REPEDE/viteza asa cum am constatat dupa ce am montat cablul la amicul meu care se pricepe la tico foarte bine! Ce credeam eu ca este "vreo 50 km/h" era de fapt cam 60 km/h sau mai mult... Posibil sa primeasca proprietarul masinii ceva amenzi acasa,exact ce-mi trebuia ca "tot ma dau banii afara din casa"... IN FINE: contrar ce zic unii cablul de vitezometru a fost destul de usor de montat pentru mine si amicul meu,aproape o formalitate,iar rezultatul foarte bun! Nu se aude nici un zgomot nasol de nicaieri,are exact lungimea care trebuie,nu sta nicaieri indoit prea mult ,doar cablul de acceleratie m-a incurcat la inceput si a trebuit sa-l scot din nou de sub bord sa-l trec pe dupa cablul de acceleratie sa vina boboc direct din cutia de viteze si pana la ceasul de vitezometru,trecand printre tablele alea care au facut treaba ceva mai grea ca eu impingeam dinspre motor si amicul meu cu o lanterna in gura dirija cablul printre tablele alea! Ce-i mai grav este cat de tare/repede mergeam eu inainte sa pun cablul, sau nu-mi arata km bine... Cu toate ca mi-a mai fost atrasa atentia de un amic ce avea nush ce aplicatie instalata pe iPhone 6 plus si arata viteza in timp real pe giganticul ecran de iphone... ce credeam eu ca e "incet" era de fapt 66-70 km/h in conditii de ploaie si la vreo 5:00 dimineata in curbe prin zona rurala, dar sosea proaspat asfaltata/facuta... Mai ramane sa-i fac consumul din borna in borna si sa vad cu ochii mei ce zice bordul comparativ cu bornele de km!pana acum ma declar FOARTE FERICIT! chiar de a costat 55 lei cablul,e foarte bine ce a rezultat! Poze maine ca azi eram prea extaziat si tot cu ochii in bord,mai mai ca nu-mi venea a crede! Edited March 31, 2016 by gowriel Link to comment
