Schimbat Becuri Pozitie Cu Leduri Super Albe
Am pus in locul becurilor de pozitii 4 leduri de la Zexstar super albe de 10.000 mcd legate in serie, sunt super fac o lumina super alba, le-am pus ptr ca pe viitor imi schimb si becurile cu Philips Bluevision.
Gura aurita, doar ce mi-am luat LEDuri albe.
Cum le-ai legat? Interfata de soclu sau direct fir? Daca direct, cum le fixezi/schimbi? Eu ma gandeam la refolosirea soclurilor de bec (originale) dupa extragerea balonului prin mutilare cu patentu (trosk!) :)
4 leduri de la Zexstar, au alimentare pe 3 volti cele albe, legate in serie, (tip patrat), merg excelent cu tensiunea de la masina chiar si cand este pornita,nu se incing, nu isi maresc intensitatea la pornirea motorului, la doua leduri de pe aceeasi latura le-am lasat picioarele mai lungi, am folosit soclul original, fara sa il stric, si piciorusele de la leduri au intrat perfect in spatele lamelelor din soclu (ai grija de + si -). eventual ii poti da si cu putin izolir-band suplimentar pentru fixare.
Se vad super 4 leduri in far, ceva seosebit,
buna ideeeeee :) ma gandesc ca la fel s-ar putea schimba becurile de la stopurile de ceata din spate,sau chiar de la pozitii si frana.cam in 26.04 tre sa-mi soseasca si mie niste leduri si ma apuc de lipit.va tin la curent
Da este o idee buna sa iti pui leduri pe spate,, ramane numai sa faci calcule cate leduri sa pui in fiecare (frana, semnalizare, mers inapoi, la mers anapoi nu rezolvi nimic ca sunt inidirectionale deci nu o s abata ca becul, dat la stop, semnalizare, ceata, merge super, la stop si frana (cele cu 2 faze) se fac combinatii, cum ar fi la pozitii de aprind numai jumatate din ledurile din stop sau se pot pune leduri cu MDC mai mic, gen 6000 si pe frana de 10000, dar oricum e mult de munca si de calculat.
Sa nu le pui in serie pune-le in paralel cu o rezistenta de 560 ohm, in serie daca se arde unul nu mai merg inca 3 sau 4 depinde cum le inseriezi.
Daca te apuci de treaba da-ne de stire, chiar de unde esti, poate facem o ghidusie ?
Au am facut o placuta de 1cmx1cm din PCB si am folosit-o s-o infig in fostul soclu al becului. Speram sa reziste mai bine la socuri asa. Om vedea, daca se sting o sa incerc cum ai facut tu.
1 LED HyperBright cu 900Ohm.
Oricum, mai experimentez.
NFS du-te si te joaca tata, esti prea mic pentru lucruri serioase, hai lasa-ne !
Ndi, poate o sa mearga cum ai facut tu, dar pune mai bine 4 leduri in serie, una la mana, dispare rezistenta si 2 ai o lumina mai puternica pe pozitii, si nu mai risti sa se ia Garcea de tine ca sunt slabe sau ca nu se vad bine.
Dupa paste o sa pun o poza cu ale mele, sau poate pana, cu un far cu si unul cu bec normal sa vedeti diferenta.
Deja e prea mult!
Eu propun sa scoatem LED-urile in afara legii :D
@basti77> stai jos! cam atat ai avut de spus pe forum!
Cit sunt eu de mic, da' tot stiu ca putin respect nu strica niciodata chiar daca esti ascuns in spatele monitorului. Eu iti sugerasem de fapt sa-ti completezi locatia. Dar deh... mai sunt si riscuri... unii nu rid, se supara.
Te rog frumos sa-ti controlezi limbajul pe viitor. Succes!
PS. Sunt eu mic... da' indesat!
Edit: Vad ca 90% warn nu-ti e de ajuns!
Are intelesul de "cel care spune altora sa-si comunice locatia, cind de fapt el e singurul care n-o are trecuta" (singurul in discutia respectiva, ma refer).
Totusi faptul ca m-ai inteles gresit, nu e o justificare pentru atacuri la persoana (indiferent despre cine e vorba)!
Cu Leduri, fara leduri, din cate stiu eu orice modificare la sistemul de lumini trebuie omologata. Fara omologare este irelevanta orice discutie ca se vad sau nu la fel, ca doar Garcea nu-i "Institutul meu de testare".
Modificari la sistemul de iluminare, oare nu se refera la cei care pun becuri albastre in loc de pozitii ??? ca este plin orasul de ei , sau chiar verzi am vazut, sa nu mai zic de rosii, ca am crezut ca este spatele unai masini, sau proiectoarele sunt albastre ca celor de SPP, oare nu acestea sunt modificari care sunt in afara legii ???
Si pana la urma de unde stie garcea ca am leduri, poate sunt becuri de pozitie Philips Bluevision, care au tot lumina alba, si pana la urma: LEGILE SUNT FACUTE CA SA FIE INCALCATE.
