Consum Exagerat de benzina
Iti dau dreptate deoarece leganza cu motor de 2000(1998cm3) papa cam 7 la 100 inafara, iiar in oras 12.Am auzit ca as fi norocos cu 12..acum 14 dupa segmentare...am auzit consum de 18-20
asa- motoarele astea, dar se compenseaza cu pretul rezonabil al pieselor de schimb
Nu stiu daca gresesc, insa am impresia ca imi consuma mai mult in oras (bucuresti) cand schimb vitezele la aproximativ 2300-2400 ture decat atunci cand schimbam la 2800-3000ture. De aceea , cu 5-10 posturi mai sus(pe pagina anterioara) chiar am pus aceasta problema si sper sa primesc u7n raspuns de la o persoana care se pricepe mai bine decat mine si chiar decat ceilalti colegi de aici de pe forum, care , in marea noastra majoritate suntem novice in domeniu
Edited by 26mad
eu unul il duc tot timpul pana in 2700-3000 si schimb in jos pe la 2000(4 si 5) si pe la 1600(3). si in oras si in afara. si am un consum rezonabil
Pai nu de mult Miste_R se lauda cu un 18% si, dupa ce a schimbat distributia, a ajuns la 13-14 %. Din punctul meu de vedere, in ceea ce ii priveste pe posesorii de Leganza cu consumuri sub 14-15% in Bucuresti, daca va plingeti de consum eu zic ca sinteti circotasi ;) . Pe Daewoo sint motoare invechite, de acord, insa raportate la greutatile masinilor consumurile sint oarecum justificate mai ales prin prisma traficului (sau non-traficului) de Bucuresti.
... dar se compenseaza cu pretul rezonabil al pieselor de schimb ...
Da si nu prea. Nu vreau sa intru in polemici insa am avut deseori surpiza ca anumite repere de Daewoo comune cu Opel sa le gasesc la preturi mai mici pe cod de Opel ...
Vezi unde iti cade turatia dupa ce schimbi si o sa iti raspunzi singur la intrebare, cel mai probabil mergi putin cam subturat acum. La a mea, consumul cel mai rezonabil il obtin daca tin motorul undeva intre 2200 si 3200, poate ca un 2700 ar fi o valoare medie OK. Ai grija ca, desi esti in rodaj si ti s-a spus sa nu supra-soliciti motorul, supra-solicitare poate insemna si mersul subturat. Ca efecte negative poti sa treci de la un consum ceva mai mare de benzina la inducerea unor jocuri nedorite in lagare
Edited by Salex
eu nu am avut de schimbat decat o macara de geam, dar raportat la preturile Dacia, e de pomana. Oricum,mersi de pont :thumbl:
Nici o problema, stai linistit. Abia astept sa termin cu rodajul ca sa vad ce poate, dar in anumite limite. Este clar ca nu voi mai merge cu ea cum mergeam inainte. Cum o ingrijim asa o avem. Te salut
Vineri. Rezervor gol. Alimentat cu 6.66 l si parcurs 76 km afara exclusiv pe gpl. Schimbat treptele la turatii intre 2800-3000 (a 4-a si a 5-a) si pe la 2300-2500 celelalte. Mers cuminte cu 90-110. Eu zic ca e rezonabil cu 2 adulti si doi copii + bagaj. Scuze daca sunt :o fftopic:
Edited by thunder
salutare fratzilor de ceva vreme am cumparat o nubira I din 2000 breack
iar consumul ei ma cam nemultumeste
si anume 14.5 l/100 km
cum vi se pare ?
exista tester pt a vedea cum se comporta motorul si in special pt a-i regla consumul aici in constanta?
  • 9 months later...
Consumul e un pic cam marisor da' nu exagerat totusi. Nu stiu exact ce motor ai, da' cred ca e cam la fel cu cel pe care il am eu pe Cielo Executive DOHC 2004 si consumul e oarecum la fel, adica in jur de 11-12 in oras si in jur de 7 afara (cu aerul conditionat cuplat).
Daca are sonda lambda nu prea ai ce sa reglezi, pentru ca toata treaba o face calculatorul pe baza raportului aer/ combustibil (care este presetat in ECM la valoarea de 14.5/1) si in functie de o sumedenie de alti parametri printre care: temperatura motorului, temperatura exterioara, semnalul primit de la senzorii de oxigen si sonda lambda, etc.
Scanner in Constanta gasesti la orice service autorizat Daewoo. Eu am fost la Autoklass pe bd. Aurel Vlaicu, langa targul de masini.
Spor la... SUCCES!
@26mad Cel mai bun rodaj este cu primii 200 km mers incet si schimbat uleiul apoi urmatorii 2000 c acceleratii puternice si 4000 rpm si schimbat ulei apoi inca 3000km cu mers in afara fara limita de turatie.
Ulei bun si bisulfura de molibden. Daca este sa bata sau sa crape un motor sigur va crapa chiar daca nu-l fortezi. Iar daca nu ai alezat blocul si vrei sa faci rodaj batranesc ca la dacie unde piesele erau nashpa nu vei face niciodata segmentii sa etanseze pe un bloc vechi.
:o fftopic:
@ROV: 26MAD si-a vindut masina si nici nu prea mai intra pe aici. A ramas totusi fidel GM, si-a luat o Vectra C motiv pentru care acum intra mai des pe forumul de Opel :) . Din pacate cel caruia i-a dat Leganza nu este f. pasionat de ea, in momentul asta arata destul de rau, sfaturile legate de rodaj ar putea fi cu lejeritate inlocuite cu sfaturi de RK :(
Am un cielo Executive, 16v, care m-a disperat cu consumul. In Bucuresti nu scot sub 14 (am incercat sa merg subturat, 1800-2200 ture) si la drum lung 8-8,5(la viteza de 100km/h).
As vrea sa-l intreb pe maestrul Ovi la ce turatii se schimba treptele pentru un consum optim.
Multumesc anticipat!
nu stiu de voi, dar eu am un esp 1,5 din 96 si vreau sa spun ca e o vaca nesatula :wallbanger: ( scuze de exprimare) In bucuresti , in zilele noastre, iarna, imi papa si 20l/100 :shock: ... sunt ingrozit.. bag 16 l benzina 95 si deja dupa 50 km vad ca acul indicator de la benzina a ajuns iar pe rosu b-( ... ma poate ajuta cineva? alti posesozti de esp 1.5 , bucuresti, la data curenta... ce consum aveti? ms
Consumul ala este comsum de motor de 3,5 L :P
1. Incepe cu starea in care se gaseste masina, daca a fost intretinuta calumea, daca s-au schimbat consumabilele la timp.
2. Verificare sistem de aprindere: bujii, fise, delcou
3. verificare timp injectie, eventual curatare injectoare
Oricum, consumul calculat cu benzina de 500 de mii e f inexact, indicatorul fiind total nelinear. COnsumul se calculeaza plin-plin.
Cam tarziu m-am trezit dar... in fine.
De obicei la comportamentul asta s-a dus sonda lambda. Du-te la o scanare si vezi valoarea ei cu motorul cald precum si valoarea integratorului de combustibil. Mai este posibil sa ai un injector defect insa mai putin probabil. Check-ul nu se aprinde la acest defect, insa Un inginer iscusit se prinde repede din cele 2 valori.
Edited by Dj_Dark
O mica nelamurire referitoare la consum am si eu, respectiv schimband motorul de pe masina cu unul refacut integral, reglat potentiometru CO pe analizorul de gaze. Pe scurt, cu motorul sohc fabricatie 96, masina nu consuma mai mult de 9-10 in oras. Acum, dupa schimbarea de motor fabricatie 99 consuma undeva la 11. Sperand intr-un consum mai mic, am montat injectoarele motorului din 96, dar nu e nici o diferenta.
Cu noul motor am parcursi abia 300km. Exista posibilitatea ca motorul sa fie strans si sa consume mai mult sau alta este cauza? :-?
