Consum Exagerat de benzina
Eu m-am uitat sa vad daca exista vreo mufa sau vreun fir fiindca asa am crezut si eu ca trebuie sa aiba, dar nu am gasit nimic. Si cred ca daca ar fi fost asa ceva pe masina si din nu stiu ce motive ea nu ar mai fi existat nu era normal ca becul check engine sa stea aprins si sa dea eroare pe tester. Ei bine becul nu s-a aprins niciodata decat atunci cand pun contactul si dispare dupa pornirea motorului si nici pe tester( a fost pusa de doua ori) nu a dat absolut nicio eroare. Rog mai marii specialisti ai forumului sa-si dea cu parerea.
Edited by nubira_1
Daca bobina are buba, motorul ala va merge, in cel mai fericit caz, "in colturi". Uita-te in talon si spune-ne ultimele 2 caractere ale numarului de omologare.
1. Nu ne plateste nimeni ca sa stam pe forum sa-ti raspundem tie.
2. Tie iti lipseste sonda lambda, firul ei este fie ascuns pe undeva fie taiat de tot. Absenta sondei lambda NU aprinde check-ul si NU genereaza erori. Daca cel care face diagnoza stia ce face ar fi trebuit sa sensizeze ca sonda lambda nu variaza.
3. Daca bobina e terminata motorul fie merge in 2 pistoane fie f prost.
Nu am obligat pe nimeni sa raspunda si sunt recunoscator si le multumesc pentru raspunsuri si sfaturi celor care mi-au raspuns. De unde ar trebui sa vina firul acela la sonda lambda ca sa stiu si eu pe unde sa-l caut daca a fost taiat? Cel care mi-a pus masina pe tester este inginer daewoo si a zis ca masina nu are sonda lambda. Acum eu ce sa mai cred? Domnul Salex mi-a cerut ultimele doua caractere din talon si eu am postat toata seria. De acolo iti poti da seama ce euro este masina? Multumesc pentru intelegerea si timpul acordat.
Salutare, mititica mea ( nubira 1, sx,an 2000, capacitate 1600, 78 kw, km 126000 )...este cam gurmanda: pe GPL, in oras consuma 16 L /100 km ...extraurban 10 L / 100 km.
M-am apucat sa citesc problemele intalnite de fiecare si am inceput sa o bibilesc...s-au schimbat urmatoarele:
- bujii NGK
- filtru de aer
- fisele
- curatat IAC
- curatat clapeta de acceleratie
- curatat variator debit de aer
- curatat valva EGR
- sonda lambda schimbata
...i-am facut test pentru GPL...degeaba.
Nu-mi mai vine nici o idee despre cauza (buba) care ar duce la un consum excesiv. Astept un sfat, de la cei care au intalnit alte probleme, cauze ce duc la un consum excesiv.
Multumesc frumos pentru timpul acordat si astept sfaturi, parreri. :D
Salut...folosesc "Instalatie GPL pentru injectie Monopunct", marca Milano.
Pe benzina, nu am apucat sa-i fac un consum exact...din experienta personala stiu ca poate sa consume intre 1, 1.5 mai putin fata de gaz.
Astept sa se mai incalzeasca si o sa aprofundez problema mai pe larg...voi verifica furtunasele de vacuum de la valva egr, mai este ceva asemanator langa variatorul debit de aer ( citim si ne documentam cu privire la functionare, rol, etc ).
salutare!
de o luna jumate am un cielo din 97, 173.000km. vreau sa va intreb daca consumul pe care l-am scos este bun. mie mi se pare mare pe oras: 12.4% , facut buza-n buza, doar benzina 95 fara plumb de la petrom. mentionez faptul ca am schimbat la ea distributia, pompa de apa, bujiile, fisele, schimbat ulei, a fost umblat la avans si este dat putin inapoi. cel mai adesea sunt facute curse scurte de aproximativ 3 km cu motorul rece (dus-intors serviciu). ar mai trebui sa verific ceva, sa schimb ceva pentru a imi mai reduce din consum?? am citit undeva prin topic ca este mai economic mersul la 2000-2600 turatii de cat cel la 1500-2000. este adevarat? eu asa merg cu ea, la 1500-2000...
mentionez ca la drum extern tata a scos consum de aproape 6.7% mers 110-120km/h si doar cativa km dat 160 pe A2.
astept sfaturile si parerile voastre.
Sarbatori fericite va doresc!
Si eu am consumat 15 litri in 30 de Km.Am depistat problema, o fisura de vreo 3 cm lungime in partea de jos a rezervorului, ascuna sub o chinga dinaia care tine rezervorul.Ieri am dat rezervorul jos, curatat cositorit si acum astept sa vad cat tine.Cei cu consumuri exagerate verificati in primul rand daca nu pierdeti combustibil pe undeva. Culmea ca fiind rece afara nici nu prea mirosea a benzina, am depistat doar dupa ce a stat masina in garaj si s-a simtit mirosul.
Edited by danutza
Salut si bine v-am gasit!
Ca de cind caut... :)
Am si eu o problema maaare cu consumul la Nubira mea.Ca sa va spun tot istoricul.
Am masina de 5 ani si nu am avut probleme cu ea. Consumul mixt era pe la 10 la suta.
Anul trecut (2011) mi s-a ars garnitura de chiulasa.
Ok. Am refacut tot motorul.Rectificari, segmenti, tot tacamul. Perfect. Consumul de 8-9 la suta.
Dupa 1 saptamina, se rupe un racord dintre 2 furtune de la racire. Fierbe apa. Il inlocuiesc cu ce am la indemina in afara orasului (o teava de plastic), ii bag apa minerala (ca asta aveam in masina) pina la prima localitate. Bun.
Dupa inca vre-o 3 zile mi se rupa (sparge) alt racord intre alte 2 furtune de apa. Eram in oras, am vazut ca curge apa dupa masina. Ma opresc, inlocuiesc racordul cu teava folosita pina cu 1 zi in urma in locul celilalt racord unde am pus o teava metalica :) . Dupa 2 zile se sparge racordul meu de plastic improvizat si iar ramin fara apa. Nu a fiert. Racordurile erau deja comandate. Bineinteles ca nu erau identice. De ce sa le faca identice?
Bun. Vin racordurile noi. Le inlocuiesc, tot tacimul. Doar ca masina mea scoate un fum cu un miros intepator. Si IMI CONSUMA 20 LA SUTA.
O suta de mecanici, cu testere, cu experienta, cu tot ce vrei. 2 imi zic sonda Lambda defecta. Comand si o inlocuiesc cu una noua, originala. Dupa 1 zi, acelasi fum. Testerele arata totul ok. Chiar si testerele Daewoo original, ca nu e bun orice tester. Scot sonda Lambda, care e neagra de fum (ca si precedenta pe care am aruncat-o), o curat, testerul spune ca sonda e ok. Nici o eroare. Ma duc din nou la Daewoo, unde imi zice marele maestru ca o fi catalizatorul. Sa ii sparg filtrul dinauntru, ca probabil ala e de vina. Nu l-am spart. Mi se pare o timpenie. Adica merge bine masina pina ramin fara apa, apoi sa sparg filtrul.
Mantionez ca am schimbat filtrele de ulei, de aer, de polen, de benzina, bujiile.
Ma dispera. Cind vad benzinaria, mi se ridica parul de pe ceafa. Ii fac plinul (are rezervor de 60 litri) si dupa 300 km e pe rosu. Consum mixt. Un mecanic mi-a scos un furtun de vacum de la galeria de admisie. Parca a consumat mai putin. Cu un pic. Am desfacut si curatat corpul clapeta acceleratie si galeria de admisie. Am schimbat EGR-ul. Am schimbat IAc-ul. Degeaba.
Ce sa ii mai fac? Acum are vacumul pus la loc si parca se inneaca. In rest trage bine. Deci, e supraalimentat motorul.
Ma gindesc ca merge cu socul automat pornit tot timpul.Cind se inneaca, daca accelerez nu e nici o problema.
Acum, iac-ul am inteles ca ii da benzina in functie de ce ii spune calculatorul. Dar calculatorul trebuie sa primeasca informatia ca motorul e cald si sa opreasca socul automat. Ce senzor ii spune calculatorului ca motorul e destul de cald? Cum se numeste? Unde e? Presupun ca s-a prajit cind am ramas fara apa. In bord, temperatura apei este ok.
Astept sfaturi si va multumesc daca ati citit ce am patit.
Adica masina e perfecta conform testerului, doar ca are un consum de 20 LA SUTA.
Nu e nici rezervorul, nici garnitura. Nu dispare apa si nici nu e ulei in apa.
Am inlocuit senzorii de apa. Acum am ramas cu geamul deschis :) S-a dus motorasul :) Asa ca inca nu pot umbla prea mult cu ea sa ii fac consumul. Intre timp mi-am mai luat o masina cu care umblu acum.
Voi face probe sa vad cit consuma.
Mersi oricum pentru sugestii. Daca mai aveti, astept cu nerabdare.
Filtrul e nou si uleiul e proaspat. Inca transparent. 10W40
Voi incerca un reset cu senzorii de apa noi.
Mersi
Am o problema veche cu consumul exagerat de benzina. Dupa parerea lui Ovi_ver problema mea se pare ca este legata de potentiometrul CO (nubira 1 non-euro 1.6 16v) si ca acesta ar trebui regla pe un analizor de gaze. A mai facut cineva lucrul asta pe acest tip de masina? Daca da aveti un grafic sau niste valori optime la care ar trebui reglata: Este cineva din craiova care a mai facut lucrul asta in acest oras si imi poate recomanda un service bun unde pot face asta? Multumesc. Sunt disperat de cate benzina poate sa consume aceasta masina, nu mai stiu ce.i pot face. Il pot regla singur potentiometetrul acela? Nu am gpl pe ea.
