Pierderi Ulei De Motor Tico
Salutare!
Am observat ca Tico al meu pierde ulei in zona unde se afla pompa de benzina,bateria si cutia de viteze(nu pot sa-mi dau seama pe unde scapa sigur).M-am uitat la nivelul uleiului din cutia de viteze si este bun.Am verificat si nivelul din baia de ulei si a scazut putin sub maxim.Cam cum as putea sa-mi dau seama de unde se scurge uleiul?Ca m-am saturat de mizeria care se face in zona aia...
"Parerea mea", ca si eu m-am lovit de aceiasi problema, adica pierdeam ulei.
Vezi ca am mai discutat "un pic" pe tema asta, nu prea esti atent!
Cred ca ai 2 posibilitati pe unde pierzi ulei:
- pe la garnitura de la capac culbutori, daca da nu-i nici o problema se schimba repede (garnitura) si nu e scumpa, iti recomand sa-i pui si o pasta pentru o etansare mai buna. Daca pierzi pe aici poti sa ai ulei pe cutie dar nu departe (nu ajunge la baterie), curge prin prelingere.
ATENTIE: exista un surub mai mic, vezi sa-i pastrezi pozitia.
- pe la pompa de benzina, daca pierzi pe aici, poate sa-ti ajunga uleiul pana la baterie. Adica daca ai gasit bateria murdara de ulei, cel mai probabil este pompa de benzina. Solutie: Se inlocuieste pompa.
SPOR LA TREABA
Eu am avut probleme cu garnitura, dar pana sa-mi dau seama ce este (pe unde pierd ulei) am cam cercetat (intrebat) si de aceea am ajuns la concluzia asta.
Incearca s-o schimbi cu cineva care a mai schimbat, sa nu fie ceva chichite pe care nu le stii. Asa la prima vedere pare simplu.
Mai intreaba sau cauta pe forum pana gasesti pe cineva care a schimbat pompa de benzina.
Din ceea ce ai scris tu, eu zic ca este pomba de benzina. Uite-te la ea si vezi ca dedesupt este o gaurica...ai ulei in acea gaura? Daca da este pompa, daca nu...
De schimbat am schimbat-o eu si a fost destul de usor...mie mi-a schimbat-o soran cam un 35min (nu aveam sculele necesare).
Dupa schimbare pot spune ca trage mai bine, si merge parca unpic mai rotund (nu este reglat de 10k km). Inca mai poti sa mergi cu pompa asa (eu am mers cam 2 luni din mom in care am obs ca este putin ulei acolo pana cand mi-a improscat bateria cu ulei si inca 1 luna dupa) oricum nu-ti recomand sa nu ramai in drum...eu am avut noroc.
Am cumparat o pompa de benzina noua.Curgea pe la gaurica de sub ea(ca avea ulei pe acolo).Am inteles de la magazin si nu numai ca asta este o problema la multe Tico.Tu ai luat-o cu tot cu garnitura?Ca astia nu aveau garnitura la ea...Cam cat ar trebui sa fie de groasa si din ce material(ca as vrea sa mi-o fac eu)?Sau unde pot gasi una originala?
Am gasit pana la urma tot ce-mi trebuie la magazinelul Daewoo de langa Piata Muncii (pana si cablul de la kilometraj pe care nu-l gasisem la alte magazine similare.Acum sper ca nu o sa mai curga ulei pe acolo(ca si asa a curs cam destul).Cam ce ulei ar fi mai bun ca sa completez nivelul?10 w 30 este bunicel?Ca pe aici am auzit de 5w30 sau 5 w 40...sau mai bine il schimb pe tot cu tot cu filtru?
NU COMPLETA uleiul decat daca bagi acelasi fel si aceeasi marca cu cea din motor. Cel mai bine iti schimbi tot uleiul. Uite aici despre uleiuri :http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=2837
Problema in care completezi cu uleiuri de marca diferita nu se puna ca pui cu alte caracteristici, dar e bine stiut ca 2 uleiuri de exemplu 10w40 nu sunt identice tocmai datorita aditivilor care sunt pusi in ulei. Problema "care este" provine de la riscul ca intre cele doua uleiuri sa aiba loc reactii si in urma acestora sa ramana un loc care sa nu fie gresat cum trebuie...si...uite asa te trezesti ca "am nevoie de o segmentare".
  • 1 year later...
salut tocmai mi-am achizitionat si eu un tico si am observat k facea cateva mici pete de ulei in parkare...m-am uitat si era filtrul cam slabit adik l-am mai strans cu mana cateva 2-3 ture..shi ink tot mai picura nush dak la fel de mult ...baia de ulei nu e sparta sau surubul de golire din spte si nici garnitura nu cred ca am strso si nu e de la baie .e de mai sus am auzit k ar putea avea un orificiu de evacuare a uleiului in plus ceea ce am observat p joja k e cam ridikat nivelu uleiului ...dak careva a mai intanit o asemanatoare prblma v-as fi recunosktor  <img src= (">
Fa-mi si mie o placere: citeste 2-3 alte postari de aiurea de pe forumul asta si vezi daca mai scrie cineva ca tine! Dupa ce faci asta iti raspund si la problema ta!
scuze pt greseala acum m-am logat si io prima data si mai greseste omu dak ai cum sa ma ajuti ar fi un gest ...frumos
Da, dar mai inainte citeste Regulementul, nu mai scrie in limbaj IRC, foloseste majuscula la inceput de fraza/propozitie si nu mai cita mesajul anterior.
Apoi, schimba filtrul de ulei pentru ca cel mai probabil s-a stricat garnitura. Baietii pe aici folosesc filtre mann sau nipparts.
Mi se pare enorm sa se mai lase filtrul insurubat 2-3 ture... Uita-te sau da cu o carpa pe dedesuptul filtrului de ulei si vezi daca exista pe acolo pierderi. Daca da, strange-l si cu o cheie universala de filtre, asa ar fi normal.
Eu l-am tot strans si m-am uitat si la pompa de benzina ca am auzit ca e ceva des intalnit da cred ca sigur trebuie sa schimb filtrul orcum a inceput sa curga si mai mult adica face o pata pana dimineatza si mi-e frica sa nu ramana fara ulei. Pot sa schimb filtrul fara sa schimb uleiul??
Edited by VAXXi
