vaseaapostol Posted August 18, 2011 Share Posted August 18, 2011 Salutare. Imi cer scuze daca mai era asa ceva postat, dar nu am mai gasit. am o problema care ma cam deranjeaza in ultimul timp. Martorul abs se apinde cand iau viteza mai mare de 5 km/h. in treapta 1 la relanti nu se aprinde si totul functioneaza ( testat ) iar dupa ce maresc viteza martorul se aprinde iar abs nu mai functioneaza. Vreun senzor nu stiu daca ar putea fii din moment ce totul e in regula la viteza mica. Ce pareri aveti?? A mai patit cineva asta? Link to comment
ches Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 (edited) Ai postat total aiurea, adica la CHEVROLET - Cruze, Epica, Evanda > Modificări și îmbunătățiri Cruze, Epica, Evanda. Tu ai Kalos si nu vrei sa-l modifici sau sa-l imbunatatesti, ci sa-l repari, deci la probleme tehnice... Trecand peste asta, probabil ai o problema cu unul/mai multi senzori ABS. NU conteaza ca nu se manifesta la <5km/h. Mergi si pune-o pe un tester la reprezentanta ca sa afli care este/sunt defect. Bafta! Edited August 22, 2011 by Salex Inlaturare PS Link to comment
