Intra Aer In Habitaclu
Buna seara am o problema destul de enervanta, cand rulez cu viteza mai mare tot se aude ceva sunet ca si cum ar intra aer pe undeva iar odata am observat ca briza se simte din torpedou. Astazi am desfacut pe acolo si primul suspect ar fi un capac care cred ca lipseste...
De aceea ma adresez detinatorilor de Aveo daca au ceva capacel peste grila din poza sau ceva.
Iar pentru altii care au avut problema de genul acesta il rog sa imi scrie.
Multumesc mult!
Edited by Bursuc
Problema e ca poza e prea mare ( marimea ei) si a trbuit sa mai tai din ea in paint.
Maine dimineatza am sa incerc sa vad.
Oare daca tin recircularea functionala in timp de merg o sa mai faca oare asa ceva?
pai cred ca nu.acolo trebuie sa fie inchisa acea fanta, cand recirculareea este inchisa.probabil ori s-a defectat tie sistemul ori erai pe recirculare cand ai ai observat
Nu se uita careva la masina lui sa imi poata spune?
Este foarte usor sa ajungi acolo, doar trebuie sa scoti acel mic panou din lateral. Ca nu inteleg pana la urma, trebuie sa fie ceva de deasupra sau trebuie sa fie libera acea grila?
chestia asta face de fiecare data cand circul cu o viteza mai mare, poate si mai mica dar nu am fost asa de atent. Masina e luata secound nu e noua si de aceea va intreb.
Edited by Bursuc
Zece posturi si tot nu ai raspuns la intrebare: Se inchide/deschide clapeta aia de recirculare? Dai capacu'ala lateral jos, cu motorul pornit apesi pe butonul de recirculare si vezi daca se misca o clapeta de recirculare (care ar trebui sa fie in interiorul grilei alea).
