ktmleu Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 sal, stie careva unde se afla senzorul de temperatura?...pentru ca nu-mi mai indica temperatura in bord. Link to comment
vali-05rzj Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 vezi cai la termostat, urmareste furtunul gros ,cel de sus care vine la radiator. dar electroventilatorul porneste? Link to comment
ionut28p Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 salut. am si eu o problema cu indicatorul de temperatura din bord, se ridica foarte putin acul indiferent de cat de mult merg cu masina. am observat ca reactioneaza la apasarea ambreiajului dar si la consumatorii de curent in sensul ca se ridica foarte mult; cand aprind faza lunga, acul "zboara" efectiv spre maxim si ramane acolo...revine la loc dupa ce pun din nou contactul. posibil sa am bateria descarcata, dar cu ambreiajul nu am inteles... Link to comment
kretu Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Salutare, Am avut si eu o problema asemanatoare cu al meu ticaila, rezolvarea pentru problemele voastre este sa trageti un fir din bord (desfaceti bordul si urmariti pe cablaj de la ceasul indicator pana il identificati in mufa) la senzorul de temperatura care este in galeria de admisie, sub carburator in partea stanga privind din fata masinii. Este posibil sa aveti doua sonde acolo, una pentru o electrovalva care nu stiu sigur ce face si cealalta de la indicatorul de temperatura, conectati pe rand si vedeti daca indica. Succes. Link to comment
ionut28p Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 nu cred ca se rezolva in cazul meu. indicatorul din bord imi functioneaza Link to comment
ktmleu Posted September 27, 2011 Author Share Posted September 27, 2011 la mine merge electroventilatoru, si am gasit o mufa iesita pe sub carburator, o sa caut maine sa vad daca gasesc senzorul, ms mult !!! Link to comment
kretu Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 ionut tu ai o problema cu firul care duce la senzorul din galerie, daca ai un scurt (la masa, - ) ceasul va indica temperatura maxima. Link to comment
ionut28p Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 da asa este..dar nu cred sa fie un scurt la instalatie pentru ca acul indica o oarecare variatie a temperaturii, doar ca este foarte mica. in schimb se ridica cand pun in functiune consumatorii de curent Link to comment
ktmleu Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 eu am rezolvat, dar senzorul de temperatura se afla in partea dreapta cum te uiti din fata, sub carburator Link to comment
Stefan984 Posted December 16, 2013 Share Posted December 16, 2013 se poate sa nu se ridice acul decat foarte putin si daca nu imi face apa circuitul bine in galeria de admisie Link to comment
zeama Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 (edited) Stie cineva ce valoare trebuie sa indice senzorul de temperatura (cel de pe galerie-admisie) masurat cu un aparat de masura la temperatura de pornire a electroventilatorului ~93 grade.Banuiesc ca am senzorul defect si nu as vrea sa dau 40 lei pe unul nou degeaba. http://www.adelaida.ro/termometru-digital-ad-term04-35c-120c.html A montat cineva asa ceva pe Tico sau pe alta masina? Edited July 11, 2014 by zeama Link to comment
Stefan984 Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Salut, Nu mai indica nimic indicatorul de temperatura? Ai incercat sa pui firul si pe cealalta sonda? Link to comment
zeama Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Indica dar dupa ce porneste ventilatorul o ia razna.Intre timp am rezolvat problema cu un senzor nou,acum totul este normal.Celalalt senzor este pentru AC nu are legatura cu indicatorul din bord. Link to comment
