matrix1968 Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 salutare baieti si fete am o mica problema se pare ca sunt infunfate duzele de la parbrize poate de la impuritatile pe care le aunca de pe drum totusi la parbriz in spate da apa dar in fata doar picura foarte putin .cum sa fac sa le desfund am incercat cu o lita subtire dar ...nu vrea are cineva o sugestie .cer scuze moderatorilor care au avut rabdare cu mine dupa chestiile cu becurile halogen .am invatat lectia va salut Link to comment
andreib Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 O liță mai groasa putin. Totusi, ar fi bine sa scoti furtunul ce duce la duze inainte sa vezi daca vine apa (pentru fata si pate sunt 2 pompe diferite). Link to comment
danutza Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 Ridici capota, scoti furtunele de la diuze sa nu bagi impuritatile in vasul cu lichid si apoi lasi cpota jos si le sufli cu aer comprimat.Da rezultate in 99% din cazuri. Link to comment
matrix1968 Posted December 11, 2011 Author Share Posted December 11, 2011 Ridici capota, scoti furtunele de la diuze sa nu bagi impuritatile in vasul cu lichid si apoi lasi cpota jos si le sufli cu aer comprimat.Da rezultate in 99% din cazuri. grazie dolcezza Ridici capota, scoti furtunele de la diuze sa nu bagi impuritatile in vasul cu lichid si apoi lasi cpota jos si le sufli cu aer comprimat.Da rezultate in 99% din cazuri. multam de sfat dau o bere daca ne intilnim.. Link to comment
