Conectare ECM
Cum scoate myALDL raportul air/fuel?
Il calculeaza din ceilalti parametri sau il citeste direct de la ECM?
Am vazut numai 14,6 la motoare cu potentiometru CO, la diferiti timpi de injectie (diferite valori mV la CO).
La mine am modificat potentiometrul CO intre 370 mv si 800 mV si tot 14,6 imi arata myALDL la air/fuel ratio.
A obtinut cineva cu motor cu potentiometru CO un raport air/fuel mai mare decat 14,6 citit cu myALDL?
  ALiCE said:
Da, eu, pana cand ..
Ai retinut cumva parametrii cititi de myAldl in situatia asta(la rece - idle IAC pos, CO mV, timp injectie)?
Banuiesc ca dupa ce se incalzeste e calculat la 14,6 permanent, indiferent de timpul de injectie setat cu potentiometrul CO.
Edited by mgrigo2000
Dupa ce am citit toate cele 37 de pagini ale acestui topic , doresc sa va intreb :
- Pt. matiz din 2004 tip mf484 motor f8cv => euro 2 (cred nu ) , doresc sa pot procura macar un cititor de coduri de eroare . Cine ma poate ajuta si pe mine nu raman dator . Am cautat pe net , si am gasit la urmatoarea adresa aici , un fel de cititor de coduri de eroare , o fii bun sau nu ??? Cine stie .
Chiar pt. gramada de matiz-uri euro 2 nu se poate citi codurile de eroare procurand un hardware , sau confectionand unul ? Daca da , cat , cum si unde !
- Sper ca sa nu fiti sarcastici , dar acesta este scopul forum-ului acesta , adica sa ne ajutam intre noi . Cei luminati pe ceilati ca mine !
-Nu pot sa cred ca la ce nivel s-a discutat pe acest topic nu exista solutie pt. problema euro 2 matiz !
toate cele bune
Sall all ! Sunt si eu nou pe aici  <img src= "> .Recunosc ca nu am avut atata rabdare sa citesc tot tot.Tin sa mentionez ca detin cielo mot. 1.5,an 99 non euro :lavolan: .As dori sa ii fac si eu o diagnosticare.Ma ajuta si pe mine cineva cu softurile?(olarusergiu@gmail.com),as fi foare recunoscator :drinkers:
NU ARUNCATI CU PIETRE !!!!!!!!! :osanale:
Salut tuturor !
Cine i-mi poate spune cu ce soft se face diagnoza la un chevrolet lacetii (2005) OBD2 si de unde i-l pot face rost. Din toate softurile care le am (PCMScan, Scantool, ProScan..etc) nu pot vedea airbagurile, problema (a ramas aprins si nu se mai stinge)  <img src= (">
Din cate am cautat pe forum nu am gasit sau am fost eu prea obosit sau neatent :(
Mii de multumiri :osanale:
:drinkers:
Toate softurile de diagnoza generice care merg pe masinile OBD2 in cazul de fata lacetti ,merg nu mai pe ECM (engine control module).Problema la airbag se poate rezolva numai la service chevrolet cu testerul SCAN100.
Saluare tuturor, bine v-am gasit !
Dupa lungi cautari pe net pentru soft de Cielo (inutile), am incercat programele daewoo.exe si MyALDL de la Tyranus pe un Cielo din '95.
Se poate sa fi fost prostia mea cauza, cu numai cu ajutorul celor doua programe am reusit sa aflu cate ceva de la ecm.
Daewoo.exe imi afisa parametri motorului ( turatie, temp. lichid racire, avans, etc), insa probbil din cauza ca l-an folosit pe XP, cateodata imi dadea valori total aiurea.
Cu MyALDL de la Tyranus, am reusit sa citesc codurile de eroare, in rest nimic. Parametri erau afisati, insa aici total eronati, ceva de genul : temp. lichid racire -14 grade pe cand motorul era cald si crestea cand il turam, apoi revenea, turatia motorului 3000 rpm constant (aveam relanti de 800, ceea ce am verificat cu daewoo.exe), etc.
La setarile din MyALDL nu am umblat, doar am pus Cielo si am deschis portul COM.
Daca ma poate ajuta cineva sa nu folosesc doua programe sa aflu ce are masina mea, v-as fi recunoscator.
Legat adaptorul ALDL-Serial pentru softul de scanare, despre care s-a tot dezbatut in acest topic ca nu merge pe laptop cu adaptor PCMCIA-Serial.
Am testat ieri adaptorul ALDL-Serial pe un laptop ACER cu o interfata seriala pe PCMCIA si a mers fara probleme.
Si MyALDL, si daewoo.exe au functionat folosind adaptorul PCMCIA-Serial, la fel ca pe desktop-ul cu seriala nativa pe care am facut primele teste.
A aparut insa o neconcordanta la timpul de injectie, care diferea la myaldl fata de daewoo.exe, problema persistand si pe interfata seriala pe PCMCIA, si pe cea nativa de la desktop. Timpul citit de daewoo.exe este cel corect, pentru ca era la fel cu cat mi l-a reglat un mecanic specializat pe Daewoo, pe un tester.
Problema cu interfata pe PCMCIA apare insa la folosirea pentru o diagnosticare cu un adaptor OBD2-Seriala pentru Opel, care merge pe desktop, dar pe interfata seriala pe PCMCIA care a mers cu adaptorul ALDL nu merge.
Buna la toata lumea de la Cluj N !
Mi-am facut si eu interfata cu max232 pt nubira 1 din 2000 1,6 , 16 valve. atasez o imagine cu datele citite de mine, nu gasesc valorile de referinta ca sa imi dau seama ce nu ii in parametrii. Daca are cineva valorile de referinta pt nubira 1 pls share.
Aici la 3000 turatii :
Engine speed 3025
Oxigen sensor 465.15
A/C pressure 423
CO potentiometer 255
Spark Advance 25.3
Fuel flow in gps 0.250
Base pulse width 1
Air/Fuel ratio 15
BLM 120
BLM cell 2
Integrator 128
Assyn pulse width 196
Aici la 850 , relanti :
Engine speed 850
A/C pressure 423
Spark Advance 2.1
Fuel flow in gps 0.210
Base pulse width 1
Air/Fuel ratio 15
BLM 128
BLM cell 18
Integrator 128
Edited by maniax
Salut.Am gasit un electronist bun care este interesat sa ma ajute in alegerea schemei pentru interfata dar,,,nu stiu exact la nubira 2 ce protocoale foloseste.Am inteles ca sunt diferite fata de nubira fabricata prin 1999.Masina pe care vreau sa folosesc montajul este din 2006.Ce protocol foloseste pentru ODB?...cumva ISO 9141/14230?Daca gresesc va rog sa ma corectati
