Salex Posted April 9, 2009 Share Posted April 9, 2009 Merci de idee, Mircea. Acu' mi-ai dat de lucru, o sadesfac bordul sa vad daca gasesc ceva similar. Link to comment
Abram Burel Posted April 10, 2009 Share Posted April 10, 2009 Off: Din pacate, in Ro (si prin preajma si nu numai) profesionalismul e sinomim cu... mesterismul Link to comment
Salex Posted April 18, 2009 Share Posted April 18, 2009 Azi am umblat putin sub bord. Din pacate, nu am gasit nimic in neregula in zona conectorului OBD asa cum sugerase Mircea, totul e foarte curat pe acolo. Am reusit insa sa bag de seama unde a fost montata alarma (UC) si cam ce fire au fost afectate. Baietii "s-au infipt" in firele care ies din contact, cel mai probabil au taiat vreunul din ele, trecind-ul prin alarma. Una peste alta, inca nu i-am dat de (in) cap, in continuare nu am Rx cind merge motorul Link to comment
liviuvex Posted April 28, 2009 Share Posted April 28, 2009 Dragul meu ovi_jer. Fa "reclama" si la programul scris de mine. Tot freeware este. Ma faci gelos! ("> mr_ este in faza de strangere de date prin care "aproape" toti dintre noi a trecut. Sa-l intelegem si ajutam. Salutare, Am si eu un Espero, din 95, automatic, 1,8. Pot sa spun ca este prima masina a mea buna. Mi-am cumparat si o interfata pt. diagnoza. Cu softul stau rau. In interiorul interfetei este un circuit 232 sau 323( nu-mi mai aduc aminte prea bine) Rog sa ma ajutati cumva sa fac rost de un soft sau sa incerc mai multe surse de soft pe care le-ati mai incercat voi. Vad ca lucrurile si colaborarile voastre sunt avansate..tin sa va felicit! Multumesc anticipat, Liviuvex PS..pot sa ajut si eu cu toata cartea tehnica de la espero( are cam 1000 de pagini) cine doreste. Din pacate nu vei gasi sursele pe net. Merge pe masina ta dar sursele n-au fost publice . mai exista si alt program ce merge cu masina ta.Best regards. Salut din nou, Am instalat Efilive v4 dar cere cod, serial...ce pot face sa pornesc programul?..Are cineva o rezolvare? Liviuvex Link to comment
ovi_jer Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 Efilive v4 merge numai pe nubira(nu pe cele euro3) si leganza. Pentru cielo(nu executiv sau euro3) si espero poti folosi unul din cele 2 postate. MyALDL2.rar dwm_ro.rar Link to comment
benga Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Daca s-a mai pus problema asta pana acum imi cer mii de scuze, dar am cumparat si eu azi pt cielo 2004 al lui padre o interfata aldl cu mufa cu 12 pini + adaptor usb-serial pt. leptop, si desi am instalat o gramada de softuri imi gaseste com-ul dar nu si interfata. Imi tot zice ca nu gaseste interfata. Va rog, deca ati rezolvat deja de mult aceasta problema sa ma sprijiniti prin id-ul vargamugurel. Va multumesc! Link to comment
body_18_is Posted May 17, 2009 Share Posted May 17, 2009 Cu ce program as putea citi erorile de ABS la un Espero din 1997 . Se poate realiza prin ALDL? Am o astfel de interfata dar nu stiu cu ce program ... Am incercat daewoo.exe si imi apar parametrii de functionare ai motorului : turatie , voltaj baterie , timp injectie si altele ... Multumesc Link to comment
gktalin Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Salutare! Exista cumva o interfata diagnosticare pentru cielo executive 2004 euro 3? Daca da cu ce soft ar fi compatibila? Link to comment
Tommy Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Ai citit topicul? Inclusiv aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=361370 ? Link to comment
andreib Posted September 15, 2009 Share Posted September 15, 2009 (edited) Tocmai ce am primit si eu interfata ELM327 (clona) si am apucat sa fac primele probe pe Nubira II Euro 3. Deocamdata cei mai multi parametri au fost afisati de scantool, chiar daca sunt cam greu de urmarit si centralizat. De asemeni, scantool-ul meu nu a recunoscut vreo doua coduri, doar le-a afisat. Voi mai incerca si alte softulete de diagnoza si voi posta aici. Scanmaster pare f fain dar nu am decat un demo f saracacios. Edited September 15, 2009 by andreib Link to comment
andreib Posted September 16, 2009 Share Posted September 16, 2009 Am continuat ,,studiul' asupra problemei. La nubira merg f bine scantool si scanmaster, poti urmari parametrii de baza ai motorului, citesc corect coduri de eroare. Ce nu am observat sunt timpii de injectie, EGR on/off. De asemeni nu vede alte module precum Airbaguri/ABS. La Ford Fiesta citeste in plus vin-ul masinii si isi face un refresh mult mai rapid. O chestie diferita am observat la graficul sondelor lambda: la fiesta variaza ambele, prima dupa o sinusoidala, la nubira sonda lambda 1 variaza 0.2-0.8 (grafic ,,ascutit") iar lambda 2 variaza doar in functie de sarcina. Link to comment
marc11 Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Ce părere aveți despre un computer de bord GAMMA GF241, pentru Lacetti? GAMMA GF241 the technical parameters: For the automobiles Of chevrolet Of lacetti, Rezzo, Aveo. The functions are fulfilled. Route computer, Diagnostic tester, Hours of the real time, Alarm clock, Calendar, The fuel remainder in the tank is determined, The codes of the malfunctions of the controller are determined, The temperature of air is determined outboard, Dynamic parameters, Group of the maintenance, Groups of tuning and diagnostics, Regimes of reports in the day and the month, Highly informative of [multidispley] - 4 parameters, Programmed multiple screens 2 X of 4 parameters, Indicator is graphic with the permission 128 X of 32 points, State of conditioner (option) . Characteristics : Replacement of the spark plugs, Replacement of belt GRM, Replacement of oil KPP, Replacement of oil [DVS], Replacement of the fuel filter, Replacement of the air filter, Forecast of path on the fuel remainder, Average fuel consumption for the trip, Path for the trip, Digital speedometer, The average speed of movement for the trip, Black box on the speed, Transit time, Dead time, Cost of the trip, Instantaneous fuel consumption, Temperature of the cooling fluid, Onboard voltage, Frequency of the rotation of the crankshaft, Time of the work of the engine, Position of the throttle plate, Dangerous overheating of the engine, Inadmissible stress of the onboard electrical system, Threshold crossing of the speed, Exceeding number of revolutions, Run-up time to 100 km/h, Transit time of the measured section. Link to comment
cristipa Posted September 30, 2009 Share Posted September 30, 2009 Efilive v4 merge numai pe nubira(nu pe cele euro3) si leganza.Pentru cielo(nu executiv sau euro3) si espero poti folosi unul din cele 2 postate. ...ceva pentru Windows Mobile 6, ELM327 prin bluetooth? am achizitionat aparatul din poza (tocmai din China oho, a fost mai scump transportul decat aaparatul...) si nu ii dau de cap Link to comment
Abram Burel Posted September 30, 2009 Share Posted September 30, 2009 Vezi cu asta: http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ Link to comment
gustibus Posted September 30, 2009 Share Posted September 30, 2009 (edited) Am achizitionat o interfata aldl am descarcat programele de pe forum si astea sunt screenshoturile Edited October 2, 2009 by ovi_jer Link to comment
sorin1983 Posted September 30, 2009 Share Posted September 30, 2009 Vreau si eu o d-aia Da mai multe detalii te rog! De unde ai luat-o cat a costat etc etc. Link to comment
gustibus Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Vreau si eu o d-aia Da mai multe detalii te rog! De unde ai luat-o cat a costat etc etc. interfata am cumparat-o de aici http://www.autoscan.ro/Daewoo~97.htm si costa 170 ron si trimit si prin posta.Cu interfata am primit si doua cabluri unu cu 12 pini si unul cu 16 pini iar interfata se cupleaza la pc pe portul serial Link to comment
sorin1983 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Ufff pacat ca nu stie si usb...laptopul meu nu are serial... sa ma uit cat ar costa un adaptor si sa fac totalul. Mersi de info. Link to comment
gheara Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Unde se gaseste acest GAMMA GF241 ? Vad ca scrie ca se potriveste si la Aveo. Poti da un link care sa duca la fabricant sau o indicatie unde l-ai gasit? Am cautat pe net si am gasit doar pagini in rusa... si cum eu nu stiu rusa... sunt nelamurit. Merci! Link to comment
lascarica Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 "Se conecteaza la laptop ori PC pe portul serial (COM). Nu functioneaza cu adaptor serial-usb, trebuie neaparat sa aveti un calculator cu port serial (COM) " Link to comment
Mircea Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...=388&st=860 Link to comment
marc11 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 E o pagina tradusa cu babel fish de la yahoo. http://babelfish.yahoo.com/translate_url?d...TrUrl=Translate Link to comment
gustibus Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 stie cineva ce semnifica codurile de eroare care le afiseaza softul lui tyranus Link to comment
ALiCE Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Un soft foarte misto, dar este in rusa. Poate are cineva chef sa-l traduca. Espero / Lanos / Leganza / Leman Racer / Magnus / Nexia (Cielo) / Nubira / Nubira II / Prince / Rezzo. De interfete nu ma intrebati, ca nu stiu. Pentru Cielo l-am testat cu interfata clasica ALDL. Astept impresii. Have fun Si ca veni vorba... Cruze, anyone, anything? O interfata, un soft? ResearchDaewoo.zip Link to comment
Bertyy Posted December 23, 2009 Share Posted December 23, 2009 Vreau sa-mi cumpar un scaner si ma intereseaza daca acesta este compatibil cu nubira2 euro 3??? http://www.autoscan.ro/Scanner_VChecker_OBD_II_Profesional.htm Astept raspunsuri! Multumesc! Link to comment
