Conectare ECM
Referitor la "balansul" intre ce face PIC-ul (hai sa-i zicem asa :) ) si ce face calculatorul, eu zic ca e mult mai bine sa-l folosesti pe primul doar pentru adaptarea la comunicatia de date cu ECM-ul si eventual cu alte dispozitive. Problema devine chiar interesanta daca ne gandim ca pe conectorul EOBD se pot gasi, in functie de masina, mai multe linii de comunicatie, fiecare cu damblaua ei. Evident, ca PIC-ul poate sa faca mult mai multe, dar programarea lui e mai pernicioasa. In ultima instanta, daca faci un "upgrade", e mai simplu sa-i dai unuia un update de PC sau chiar de PDA, decat unul pentru reprogramat PIC-ul sau macar memoria de date (daca este cazul).
Incercasem mai demult deschiderea unui proiect pe tema asta, dar lumea a fost destul de rezervata. Poate s-a mai schimbat ceva :)
La ora actuala, eu vad "familia" de componente pe aceasta tema formata din:
- un modul de interfata pentru conversia comunicatiei cu diverse "procesoare" din masina disponibile la interfata EOBD la una pe interfata USB (COM-urile sunt cam demodate si pe cale de disparitie, cel putin la nivel fizic)
- un modul de sine statator de tip "computer de bord", care face afisarea unor parametri relevanti pentru sofer, cu eventuale optiuni de diagnoza elementara
- un program (portabil pe PC si PDA) pentru diagnoza, cu o versiune "lite" pentru versiunea de "CB emulat pe PDA"
Ceva amatori? (macar de discutie :D )
Edited by Abram Burel
Te pricepi bine la Delphi ? Valiman şi cu mine am încercat să facem un mic program în delphi pentru comunicatia OBD2 şi ne-am împotmolit. Can you help us ?
Ne-am impotmolit din lipsa de timp si masina de pentru teste.
Olá pessoal, sou do Brasil e cheguei aqui no fórum através de uma pesquisa por carros que utilizam a central IEFI-6 que aqui é usada no Corsa-B com motor MPFI 1.6.
Bom, gostaria de saber se existe algum carro da Daewoo com esse motor e se existe algum programa alterado para rodar nele...
Muito obrigado!! Leonardo.
Hi people. I'm from Brazil and i arrived here in fórum through a research for cars that use ECU IEFI-6...That is used here in the Corsa-B with engine MPFI 1.6. It would like to know if it exists some car of the Daewoo with this engine and if it exists some modified program to run in it... Thanks! Leonardo.
@AB: PDA-ul care il ai, N560 (vezi semnatura ta) are si port serial RS232 din cate citesc in datasheet-ul dispozitivului. Spun pt ca N560 am si eu de cateva luni, si un motiv in plus pt care l-am luat este si comunicatia pe acest port serial. Din pacate, cablul serial lipseste din pachet, este optional se pare si ma bate gandul sa il cumpar (in jur de 20 euro, sper sa il gasesc in Romania).
Deci din cate vad eu situatia, imi lipseste doar soft-ul pt Windows Mobile..nu? Sau imi scapa ceva..? Imi trebuie un soft (exact ca MyAldl sa zic), dar care sa mearga pe Windows Mobile, ce ar putea fi facut intr-adevar si fara sursele MyAldl sau Daewoo.exe, pt ca cred ca ma intereseaza doar ce date trimit aceste programe catre ECM.. si asta se poate afla simplu cu un sniffer pe comunicatia seriala.
Ce m-ar fi ajutat probabil, ar fi fost un emulator de sistem de operare Win32, pentru Windows Mobile.. :) As fi rulat direct MyAldl pe PDA.. Ce gluma.. nu prea cred ca exista asa ceva. Noroc!
Ajutor!!! stie cineva un electrician sau electronist care sa-mi repare si mie calculatorul la un espero ?
masina este din "92 si calculatorul este diferit fata de cele aflate pe piata sh .Adica nu merge sa-i mut cip-ul de la al meu la un altul . Chesta asta am auzit-o si eu nu stiu cat de aevarata e ca n-am reusit s-o probez. iar in afara de asta cred ca a mai crapat si altceva la ea ca atunci cand avea calculator vechi ,stricat fiind imi invartea elicia la radiator .Acum nu mai face nimic. Ce sa fac ? Masina nu vreau sa o dau a fiare ca , tin la ea dar acum parca nu gasesc nici o solutie sa ies din impas
Salut.
Rog pe cine a reusit sa improvizeze un adaptor ALDL/RS232, sa se conecteze cu succes la ECM si sa citeasca date corecte (ma intereseaza in mod special la CIELO GLE) sa uploadeze niste poze cu schema pe care au implementat-o si eventual niste poze "live" cu firele legate la ECM sub torpedou si cu adaptorul conectat la PC.
Ce program ati folosit pentru conectare?
Ar fi utile si niste poze care sa prinda in acelasi timp in prim plan bordul cu indicatoarele autovehicului in functiune si display-ul laptop-ului cu scanerul ALDL pornit, pentru a confrunta indicatiile de pe bord (RPM, temperatura, viteza) cu cele ale softului.
@dobrescucris
Eu zic ca nu merita sa dai banii aia pe adaptorul serial. Desfaci frumusel una din mufele ce intra in fundul "bestiei" (merge usor e cu cleme) si iti tragi firele de seriala. Insa... problema cu seriala este ca in general nu suporta prea bine variatiile de rata de baud impuse de protocoalele de comunicatie cu ECM-ul. Sau cel putin asta e impresia mea, lasata de "misticismul" ce inconjoara majoritatea "informatiilor: despre ce-si-cum.
Adaptorul descris este unul de nivel de semnal si de faza (semnalul este inversat !!!), fara el n-o sa mearga, in veci. Pe mufa computerului ai excursie +/- 12V (pe desktop) sau +/- 3,3V (pe majoritatea laptopurilor noi). Asta unu la mana. Doi la mana, programul pentru Cielo este scris pentru DOS, deci, ataca un controler serial existent pe computer pentru a realiza o rata de comunicatie de 8120 bps +/- 0,5%. Un astfel de program nu-l poti rula de sub Windows XP. deci, pentru a putea scana ECM-ul de pe Cielo, pana la euro3, este absoluta nevoie de urmatoarele:
1- adaptor de nivel de semnale intre ECM si computer descris intr-un post anterior ;
2- un computer cu port serial nativ (nu emulat), care sa scoata semnale cu excursie > de +/- 7,5V ;
3- un sistem de operare Dos, Win95 sau Win98;
4- in cazul altor programe scrise pentru alte sisteme de operare este nevoie de un driver pentru interfata seriala care sa ocoleasca apelurile la sistem.
Cred ca aceste informatii il conving si pe AB ca nu parvin de la Bartolomeu Anania.
He, he, he, sunt usor de convins :) Mai greu de induplecat :D
Ziceam mai deunazi (ma rog, candva) ca serialele sunt cam rara avis. Aici vad eu problema mai "maricica" pentru amatorii de chestii de genul asta. Se mai gasesc pe ici pe colo laptopuri cu seriala nativa, dar apelurile "directe" nu mai sunt o solutie. Nu ca nu s-ar putea. Dar fara un dot Net nu se mai poate :)
Altfel, de acord :)
Cine se pricepe la cele 4 puncte de mai sus e cel putin... fericit :)
Eu am incercat sa folosesc in locul serialului 2 tipuri de adaptoare, pe cablu serial-usb si pe PCMCIA. Nu a mers nici unul, asa ca am optat pentru un P2 SH cu serial pe el pe care totul merge brici.
Tocmai am spus ca nu merge cu nici un adaptor.
Sorin - tolin se referea la daewooexe nu la myaldl. Tot cu daewoo exe ma conectez si eu pe cielo/espero si cu un alt soft pentru nubira/leganza euro 2. Sistemul de operare este win98.
Da, daca citeai 3 posturi mai sus ai fi vazut care e problema. PCMCIA. Toate interfetele de diagnoza au nevoie de serial nativ, adaptoarele nu reusesc sa asigure rata de transfer dorita. Ti-o spune patitul si incercatul, asa cum ziceam mai sus: pe adaptor pcmcia-serial nu merge, pe adaptor usb-serial nu merge, pe serial nativ merge brici. Cauta un laptop cu serial nativ.
Crede-l pe unu' care s-a chinuit 3 zile pe toate setarile posibile. In paralel mai era un cap la Valcea care facea acelasi lucru cu un adaptor similar. Pe adaptorul ala mergea orice (mouse, pocket, modem) numai interfata nu. Asa ca nu mai pierde timpul, cauta un laptop cu serial nativ.
