SiNnY Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Am pus aseara laptop-ul si la absolut throttle position, la relantiu imi da o valoare de 10.3 % ... a mai testat cineva e normal... ?! si mai am o problema : P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) ...pe senzor 1 imi variaza undeva intre 1 si 3 iar la senzor 2 imi sta constant undeva la 2.3-2.5 ...ceva idei ? Link to comment
Salex Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Daca nu spun prostii, 100% ar trebui sa fie 5V. Deci, 10,3% ar fi cam 0.52V adica putin mare pentru relanti. PS: Nu stiu valoarea normala la Matiz, am considerat "normal" = 0,40V. Link to comment
closchkutza Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 (edited) Normal la matiz este intre 0.1 si 0.9V la ralanti. 0.4V este valoarea optima. Edited May 13, 2010 by closchkutza Link to comment
SiNnY Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Problema e ca in ProScan nu-mi arata in volti, ci in procente...cum naiba-mi dau eu seama cat e 10.3 % in V ?!? adica...exista o valoare maxima pe care o poate lua ca sa calculez 10% ? Link to comment
closchkutza Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Manualul zice ca valoarea maxima ar trebui sa fie 4.9 sau 5 volti, cat ii furnizeaza ECU. Teretic mai mult de atat nu poate scoate. Link to comment
tolin Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 De ce nu masurati cu un volmetru pe conectorul de la ECM ? Luati manualul de service si identificati pinii, valorile si procedurile. Link to comment
Salex Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Problema e ca in ProScan nu-mi arata in volti, ci in procente...cum naiba-mi dau eu seama cat e 10.3 % in V ?!? adica...exista o valoare maxima pe care o poate lua ca sa calculez 10% ? Cu asta ai putea sa ajungi la Gazeta ! Nu m-am uitat peste profilul tau insa te-as intreba cita vreme a trecut de cind ai invatat regula de 3 simpla ? 100% ... 5V 10.3% ... xV De unde rezulta x=0.515V, adica ce ti-am aproximat eu anterior cu 0.52V ! Din cele spuse de closchkutza inseamna ca TPSul ta sta foarte bine. Link to comment
andreib Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 si mai am o problema : P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) ...pe senzor 1 imi variaza undeva intre 1 si 3 iar la senzor 2 imi sta constant undeva la 2.3-2.5 ...ceva idei ? Matizul euro 3 are sonda lambda mai deosebita? Toate daewoo-urile care le stiu au lambda ce variaza intre 0 si 1 v (o lambda normala undeva intre 0.1 si 0.9 v). Ori softul citeste aiurea ori are alt tip de sonda lambda matizul euro 3/4... Link to comment
SiNnY Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Cu asta ai putea sa ajungi la Gazeta ! Nu m-am uitat peste profilul tau insa te-as intreba cita vreme a trecut de cind ai invatat regula de 3 simpla ? 100% ... 5V 10.3% ... xV De unde rezulta x=0.515V, adica ce ti-am aproximat eu anterior cu 0.52V ! Din cele spuse de closchkutza inseamna ca TPSul ta sta foarte bine. N-am vazut unde zicea ca maxim e 5V...am vazut doar ca pe inchis tre sa fie intre 0.1 si 0.9 deci ideal = 0.4 oricum multumesc pentru lamuriri Matizul euro 3 are sonda lambda mai deosebita? Toate daewoo-urile care le stiu au lambda ce variaza intre 0 si 1 v (o lambda normala undeva intre 0.1 si 0.9 v). Ori softul citeste aiurea ori are alt tip de sonda lambda matizul euro 3/4... Cu softul pe care il aveam eu ( ProScan 5.8 ) nu are gama daewoo...deci e posibil ca acei parametrii sa fie generici...deci da se poate sa fie o citire incorecta...am tot cautat un soft ptr daewoo pe OBD2 ELM327 dar n-am gasit nimic... Link to comment
andreiorga Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 ...am tot cautat un soft ptr daewoo pe OBD2 ELM327 dar n-am gasit nimic... Programe suportate Interfaţa funcţionează cu următoarele programe: - Scantool.net v1.13 - GM Mode 22 Scan Tool de Terry - OBD Gauge pentru PalmOS şi Pocket PC de Dana Peters - OBD Logger de Jonathan Senkerik - OBD-II ScanMaster de Wladimir Gurskij - Obd2crazy.com - OBDII pentru ELM322 de David Huffman - PyOBD de Donour Sizemore pentru MacOSX şi Linux - RDDTC de Pete Caliński - Real Scan de Brent Harris - ScanTest pentru Pocket PC de Ivan Ganev aka a-ser - WOBD de WDT Ajuta ? Link to comment
SiNnY Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 Daca au la masini suportate Daewoo matiz atunci ajuta Link to comment
andreiorga Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 Nu stiu daca suporta...dar am vazut pe net ca astea`s programe pt. interfata ELM 327 Link to comment
SiNnY Posted May 15, 2010 Share Posted May 15, 2010 Matizul euro 3 are sonda lambda mai deosebita? Toate daewoo-urile care le stiu au lambda ce variaza intre 0 si 1 v (o lambda normala undeva intre 0.1 si 0.9 v). Ori softul citeste aiurea ori are alt tip de sonda lambda matizul euro 3/4... Uite, revin exact cu poze, dar din alt soft Poate ma lamuresti acum exact unde-i problema cu P0133 ala Link to comment
onlyone Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 (edited) care dintre aceste interfete merita cumparata pentru conectarea la un cielo 96 sohc? Se pot obtine cu vreun soft si una din interfetele astea, toti parametrii care apar la un scanner de service? http://cgi.ebay.com/...=item2a08087562 http://cgi.ebay.com/...omotiveQ5fTools http://cgi.ebay.com/...omotiveQ5fTools http://cgi.ebay.com/...omotiveQ5fTools Edited June 23, 2010 by onlyone Link to comment
tolin Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Niciuna. Raspunsurile le gasesti din primele pagini ale acestui topic. Link to comment
kinderu56 Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 salut are cineva configurarea fiecarui pin din ECM ce face si la ce folose??? multumesc Link to comment
Dj_Dark Posted June 24, 2010 Share Posted June 24, 2010 Exista in manual schema. Spor la citit! Link to comment
kinderu56 Posted June 24, 2010 Share Posted June 24, 2010 in manual nu sunt trecuti toti Link to comment
Dj_Dark Posted June 25, 2010 Share Posted June 25, 2010 Te referi la conectorul aldl sau efectiv pinii de unde ia informatiile de la senzori? Link to comment
kinderu56 Posted June 28, 2010 Share Posted June 28, 2010 efectiv pinii de unde ia informatiile de la senzori Link to comment
vanderkeb Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 salut, mai are cineva, din cei activi pe forum, sursele de la daewoo.exe..varianta aia ruseasca? cred ca ma voi apuca de rescrierea softului propus de tyranus. Orice suport din partea voastra va fi de mare ajutor. Acum sunt in faza de high level design Link to comment
ALiCE Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 Vezi ca e un soft in rusa pus de mine (Research Daewoo parca) - de acolo trebuie sa pornesti. Sursele de la daewoo.exe nu au fost niciodata disponibile. Link to comment
vanderkeb Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Multumesc ALiCE. Sa vedem ce-o iesi.. Mai strang ceva documentatie apoi ma apuc efectiv de programat. Link to comment
vanderkeb Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 o idee intrebatoare: max232 stie sa faca conversia TTL - rs232 in ambele sensuri..si atunci intreb: ati incercat macar o data sa conectati un SCAN 100 la PC si sa cititi ce comenzi "rama" trimite catre ECM pe diverse functii? Link to comment
ALiCE Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Eu n-am reusit sa fac rost de rama Link to comment
