Stiu pe cineva care a rezolvat problema cu scurgerea de ulei prin etanseizarea cu silicon rezistent la temperaturi ridicate (cel de culoare rosie)
In legatura cu uleiul, eu folosesc Aral 5W40 si sunt foarte multumit de el.
Bafta
  • 2 years later...
Salut! Am o problema cu garnitura de la capacul de culbutori. De fiecare data cand o schimb, timp de cateva saptamani nu am scurgeri de ulei. Nu sunt pierderi mari ca nivelul de ulei e mare la acelasi nivel, dar e enervant ca se murdareste motorul. Daca pun 2 garnituri in loc de una, cum e normal, are ceva? Ma gandesc ca poate asa scap de problema sau macar o s schimb garnitura mai rar si nu se mai murdareste motorul asa des. Multumesc anticipat...
si eu am problema asta aproape de cand e noua masina...
singura rezolvare pentru mai mult de cateva luni a fost silicon rosu inainte de a pune capacul...
sincer nu as schimba un capac de dural (sau ce naibii e materialul ala) cu unul de plastic, sansele de a se deforma sunt mult mai mari
poate garnitura de Lanos sa fie mai buna decat cea de cielo :P
La schimbarea garniturii de la capacul culbutorilor se recomanda curatarea foarte bine a suprafetei capacului si carterului pe care vine garnitura. Dupa curatare, se spala cu tiner sau orice diluant, care sa nu contina nici un fel de grasime. Cand se pune garnitura, trebuie ca suprafetele sa fie perfect curatate si uscate, lucu care va duce la lipirea practic a suprafetei garniturii de capac si carter, fara sa fie nevoie de silicon.
Trebuie verificat capacul de la culbutori sa nu aiba distantierele din dreptul gaurilor suruburilor strivite, pentru ca la strangere capacul va presa si reteza garnitura.
Daca sunt strivite, trebuie aliniate sa fie toate la acelasi nivel (se face planeitatea prin polizare) si se pun saibi pentru distantare intre capac si carter, care sa intre in gaurile garniturii.
La strangerea capacului trebuie folosit un cuplu moderat la cheie, pentru a nu reteza garnitura (din aceasta cauza tine doar 2 saptamani, dupa care incep pierderile de ulei).
Probabil ca toti aveti capace din acelea metalice care se pun impreuna cu granitura de pluta, daca nu ma insel. Faceti comanda si inlocuiti capacul vechi cu unul de plastic de la modelel noi, care au garnitura de cauciuc incastrata. Garantat nu veti mai avea nici o problema dupa aia. Nu stiu cat e nou, dar sunt sigur ca nu depaseste 150RON.
Sigur se elimina scurgerile cu o garnitura mai buna.
Aceeasi problema am avut-o cu garnitura noua de pluta amestecata cu cauciuc, si capac original metalic, pusa de doua saptamani.
Am scapat de problema cu o garnitura de cauciuc 100%, si acelasi capac.
Edited by mgrigo2000
@madkat in postul citat de mine, ti-ai dat cu parerea fara a stii despre ce e vorba. Nu te supara pt remarca mea, dar ca sa te lamuresti, priveste fotografia aceasta. E un motor de Daewoo Lanos.
Crede-ma, e mult mai bine, daca schimbi capacul culbutorilor cu unul de Lanos. Nu ai cum sa schimbi doar garnitura. Iti garantez ca nu vei regreta !
Multa bafta !
te cred... si la cealalta masina din semnatura (e vb de Alfa) capacul culbutorilor e tot de plastic si e ok...
si stiu ca motorul e la fel la partea asta - mai mult, nu stiu daca nu acelas tip de capac se pune si la cielo sohc E3 (oricum tot negru si de plastic e)
Cum am mai spus, capacele de Cielo Euro 3, cele negre din plastic nu mai au aceasta problema cu pierderile de ulei. Pana acum n-am vazut nici unul deformat. Sunt sigur ca nu il fac din plastic de bricheta ... Trebuie cumparate cu tot cu suruburi. Pretul in Craiova era de vreo 60 RON luate de la baietii care le scoteau din fabrica. Cum preturile merg pe la jumatate, probabil pretul de ACSA este intre 100 si 150 RON.
Edited by smailmiami
@madkat
Intreaba daca au din cauciuc 100%, nu din pluta sau amestec.
Eu am confectionat-o pe a mea artizanal si face fata cu brio, etanseaza perferct, nu pierde nici pe la gaurile suruburilor cum pierdea cea noua din amestec pluta + cauciuc, e mult mai rezistenta si nu se reteaza ca cea de pluta.
Daca nu gasesti si nu ai material sa confectionezi artizanal, ramane solutia cu schimbarea capacului cu unul de euro3, cu garnitura de cauciuc integrata (si mie mi-a recomandat asta un inginer care stie ce zice).
Ideea principala este ca garnitura sa fie de cauciuc, si nu de pluta, indiferent de ce fel de capac ai.
Apropo de scurgeri de ulei: stie cineva va rog cum se numeste acel cot de furtun de cauciuc din spatele motorului, aproape de capac, in dreapta, cum ar veni intre injectoarele din dreapta (vorbesc din pozitia din care te uiti sub capota la motor), care se duce undeva in josul motorului ? Imi curge ceva ulei pe acolo.. pare usor crapat.. Ca sa stiu ce cer la magazin.. si ce circula prin acel furtun?
Daca e ce cred eu pot spune ca circula ulei prin el(vapori, daca ma exprim corect), daca e un furtun de cauciuc care se prelungeste cu o teava metalica in manual se numeste "tub ventilare carter" daca nu ma insel. Cand l-am cumparat eu am explicat vanzatorului cam despre ce este vorba si bafta mea a fost ca avea habar despre ce vorbesc si nu a fost o problema, in schimb iti recomand sa dai jos si respectiva teava(stiu ca e cam incomoda pozitia)ori sa verifici cumva daca nu este infundata pentru ca eu am avut surpriza sa o gasesc infundata si plina cu ulei ars pietrificat(era ceva ca nisipul ca sa ma intelegi).
P.S. Asta am patit la vechiul cielo cel din 99.
