cornel_balan Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Am tot citit postarile dar tot nu reusesc sa ma dumiresc care sunt si unde se gasesc senzorii ce monitorizeaza temperatura apei la Cielo. Am reusit sa depistez si sa le inteleg rolul asa: - termocupla pe radiator cu rol in controlul ventilatorului de pe radiator (la mine sufla aerul dinspre radiator inspre motor - e corect sensul); - sonda temperatura apa pe chiulasa sub delcou care da semnal la ECM - cand ii scot mufa porneste ventilatorul de pe radiator - de ce ???; - un alt senzor in aceeasi zona dar mai jos - nu stiu ce este si ce rol are; - unde este sau cine da semnal la ceasul de la bord care indica temperatura apei. Le-am scos pe rand pe cele trei enumerate mai sus si pare ca niciunul nu are treaba cu indicatorul apei din bord. Problema mea este ca urca acul la maxim si nu mai coboara si vroiam sa identific senzorul care are legatura cu indicatorul din bord. Merci anticipat. Link to comment
Shift1 Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 On 10/9/2013 at 10:29 AM, cornel_balan said: Problema mea este ca urca acul la maxim si nu mai coboara Posibil ceasul de bord (indica temp apa+nivel combustibil) sa fie defect. demonteaza si strange cele 3 suruburi de pe spate. Link to comment
smv Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Sonda de temperatura pt. termometru bord este inspre distributie spre alternator, unde este furtunul pt. apa (are un conector mai deosebit). Link to comment
horce40 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 salut ! mie nu mi se ridica ceasul la apa la jumate adica acolo unde trebuie sa stea decat daca merge la relanti motorul si stau pe loc !! daca plec cu ia scade apa cam pe la un sfert asa. i-am schimbat si termostatul si tot asa face . poate cinwva sa-mi spuna si mie cum sa fac sa stea la jumatete(90) ? multumesc!! "> Link to comment
Viktor Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Sonda (senzor temperatura ) si ceasul sint ok . http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/8309-creste-sau-scade-temperatura-apei/ http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/1093-schimbare-termostat-cielo-15/?hl=%2Btermostat+%2Bcielo http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/5273-probleme-la-instalatia-de-racire/?hl=%2Bsistemul+%2Bde+%2Bracire+%2Bcielo http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/14203-nu-baga-caldura-probleme-la-sistemul-de-incalzire/?hl=%20sistemul%20%20de%20%20racire%20%20cielo Link to comment
tunning4life Posted February 24, 2015 Share Posted February 24, 2015 Ce inseamna 90 de grade pe ceasul de espero? Unde trebuie sa stea acul? Link to comment
dani3ll Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 (edited) Salutare. Am gasit firul cu mufa senzorului(dinspre distributie,langa injector, cu o mufa mai deosebita) retezat. Unde se leaga senzorul? Edited May 4, 2015 by dani3ll Link to comment
giusache Posted October 31, 2015 Share Posted October 31, 2015 Salutare tuturor, Bine v-am gasit. Sunt prin Franta de ceva vreme si am achizitionat pentru o suma modica de curand o Nexia 1.6 16V din 95, pe care o utilizez mai mult pentru drumul serviciu-casa. Ce vreau sa va intreb eu este: din cauza ca nu-mi indica temperatura apei in bord, unde pot gasi senzorul de temperatura apa sa vad daca e ceva in neregula cu el sau sa-l schimb eu insumi daca e posibil? Are si alt rol functional decat de indicare a temperaturii? Am observat ca la depasirea temperaturii optime de functionare, ventilatorul de pe radiator este activ. Din discutiile avute pe aici inteleg ca avem: - termocupla de pe radiator, care se gaseste undeva langa farul din stanga; - senzorul de temperatura legat la ECU, cel care spune masinii ca ceva "arde" - ar trebui sa fie pentru motorul asta altundeva decat sub delco? (eu nu-l vad totusi, o fi scos ) - senzorul de temperatura pentru indicator bord - sub galeria de admisie: trebuie data galeria jos ca sa pot ajunge la el? Il pot verifica/schimba relativ usor sa elimin o posibila cauza? Nu de alta, da as lasa dezmembratul bordului in ultima faza, in caz ca trebuie sa verific/strang ceva pe acolo. Aveti cumva vreo poza/vedere explodata sa-mi pot da si eu seama pe unde vin montati senzorii astia pentru motorul asta minunat ? Merci in avans de ajutor Link to comment
Salex Posted November 1, 2015 Share Posted November 1, 2015 (edited) Incearca aici. Manual reparatii Nubira, 1D-21 : 1D-24 Edited November 1, 2015 by Salex Link to comment
Vasile Lucian Posted September 18, 2016 Share Posted September 18, 2016 Salut, sunt nou pe forum, am un cielo executive din 2006, cand pornesc motoru si plec merge in suturi, n-are putere si cum sa ridicat umpic acu de indica apa isi revine si merge fara reprosuri, mentionez ca masina e pe benzina, fise, bujii si injectoare schimbate,porneste foarte bine la rece si la cald, nu sunt probleme nici la relantii, decat ca merge in suturi cand motoru e rece dupa isi revine, e posibil sa fie senzoru de temperatura? Link to comment
