Probleme Inchidere Centralizata
Buna,
Am o problema legata de un kit de inchidere centralizata (fara alarma), kit instalat intr-un service, deci presupun de "specialisti".
Problema este, mai exact, ca dimineata cand deschid masina, functiile de deschidere si inchidere merg perfect, deci nu pot sa cred ca bateria telecomenzii este descarcata, cum ambele functii (inchis/deschis) merg chiar si de la distanta considerabila, insa dupa ce merg cu masina prin trafic, nu mai merge nicio functie.
O alta problema ar fi ca ce-a de-a doua telecomanda (initial o tinea sotia, am facut teste si mergea perfect), acum pare sa nu mai faca nimic, ca si cand nu ar mai fi telecomanda "pereche"
Tind sa exclud problema descarcarii bateriei intrucat pe telecomanda exista un led albastru care indica activitate (palpaie) atunci cand apas butoanele de inchidere/deschidere.
Any hints?
Multumesc,
Edited by miborion
@stefan984: dupa ce merg cu masina nu mai merge. Apas pe butoane si nimic. Insa daca apas foarte mult si mai ma si plimb pe langa ea (zic exact ce fac), se mai si intampla sa mearga...Foarte ciudat. Alte ori, oricat as apasa pe butoane nu merge si pace. Insa dimineata o deschid si din casa (stau la 1 si masina e in fata balconului).
Eu am patit sa imi faca figuri, tot asa, dimineata mergea, mergeam cu masina, si cand s-o incui, nimic, daca deschideam portiera soferului, mergea inchiderea, cand inchideam portiera...nimic... Acolo unde intra firele in portiera nu am burduf din ala, si unul din fire se dusese izolatia si facea masa...
am verificat nu am gasit niciun fir dezizolat, plus ca am burdufuri de alea la usi. Deci cand ma duc s-o deschid dimineata, dupa ce o las mai mult de juma' de ora in paracare merge (orice functie), cand o opresc si vreau sa o inched nu mai merge nimic. Am patit-o azi azi de mi-a venit sa dau cu ea de pereti...
Ai putea verifica antena centralizatei, s-ar putea sa atinga carcasa sau sa fie prea aproape de ea.
Problema asta o facea de la inceput?
Sa nu fie si calitatea indoielnica a centralizatei...
Edited by Dr.L
Buna,
Modulul a fost unul bun zic eu, nu a fost pachet din acela "Pilot" si cu alarma si cu centralizare. Producatorul este "Bene" achizitonata de aici si instalata tot la ei acum 6 - 7 luni. Problema este doar ca am pierdut garantia.
Pana acum nu am avut nicio problema, mergea perfect, chiar de la distante maricele, chiar si acum dimineata sau cand las masina in parcare mai mult timp, merge fara nicio problema, inclusiv functiile de deschidere la oprirea contactului si cea de blocarea atunci cand calc frana.
  On 2/25/2014 at 10:06 PM, miborion said:
Da, dar nu deschide toate usile
Verifica daca tumburucii de la usi se ridica usor cu mana. Daca nu, e vreun actuator blocat, franat, freaca atinge pe undeva. Vezi daca tumburucul de la sofer e ridicat complet cu usa descuiata. Daca nu trage de el, apasa-l, trage-l... vezi ce iese :D
Alarma a "uitat" a doua telecomandă. Caută în manualul alarmei cum să o rememoreze și pe a doua. Eu nu știu ce alarmă am, dar când nu mi-a mai mers a doua telecomandă, am rezolvat cu această metodă:
Se pune cheia de contact pe pozitia Contact Motor si se apasa 6 sec comutatorul de serviciu (buton rosu).
La intrarea in modul de programare alarma va emite un sir de 5 semnale sonore scurte. Dupa aceea se va apasa un buton de la fiecare telecomanda iar sirena va confirma fiecare memorare.
Ambele telecomenzi trebuie memorate in aceeasi procedura.
