Inlocuire Becuri La Bord Sau Din Butoane
mersi mult de raspuns. Stiu ca m-am uitat si nu parea asa simplu.. adica, apesi clema si hop, iese, dar o sa-mi fac timp sa il mai dau jos odata sa vad ce si cum. POate vede topicul cineva cu Espero care a mai facut treaba asta.
Da! Se gasesc becuri de 12v la magazinele de PIESE ELECTRONICE/ELECTRICE. Faci in felul urmator. Pastrezi partea de plastic a becului si scoti beculetul ala cu 2 sarme si te duci cu el la magazin la piese electronice radio tv etc... Nu te mai lua dupa toti "desteptii" . Se gasesc! Si se schimba foarte usor.
La espero daca nu ma insel eu, sunt foarte greu de schimbat la 2 butoane, respectiv, reglajul intensitate bord si temporizare stergatoare. Eu am folosit o metoda putin destructiva dar eficienta cand le-am schimbat.
Restul merg usor.
Nu au nicio parte din plastic.. e altfel fata de Cielo.
Gata, le-am schimbat. Am luat de la piese auto cele mai mici becuri de 12v pe care le aveau.. ceva mai mari ca cele originale dar sunt ok. Mai greu e cum a zis si Dj_Dark la temporizator stergatoare dar m-am descurcat introducand in el alt bec pe langa cel original care e cam imposibil de scos.
Eu am dat 2 gauri opuse, exact in dreptul placii aleia mici pe care asta becul si apoi prin una am pus pistolul iar prin cealalta am extras tot "ansamblul". L-am doftoricit pe masa dupa care operatia inversa. A iesit boboc, insa eu am folosit led-uri sa nu mai am probleme.
lume lume idei noi de "tuning" pentru becurile de la stergatoare, far, ceata ...
Simplu si destul de ieftin avand in vedere ca se gasesc greu
si pe ce culoare doriti
Pasul 1 cumparati o instalatie de pom de craciun aprox 10 ron
2 decapati izolatia
dupa care inlosuiti
am pus cateva poze imi cer scuze pentru unele ca nu sunt pre claresau tremurate
voi face o poza noapte numai sa apuc :D , se vad un fel de albastru albicios nu chiar albastrul asteptat, dar tot e mai bine de cat verde :D
Edited by nato99
  • 11 months later...
salut. stie cineva codurile pentru becurile de bord / modul comanda AC / pozitie far la o nubira 2?
ma intereseaza daca modelele B8,5D (bec cu soclu cu tot) sau T5 (bec fara soclu) - se potrivesc la nubira 2 (bord si AC); daca nu, atunci care sunt codurile (reperele) pentru aceste becuri (cu soclu si fara):
1. bec pozitie
2. bec modul comanda AC
3. bec bord
- daca mai sunt si alte repere - care sunt acelea? merci
  • 2 months later...
Salutare,
Am si eu o problema.Am scos panoul de a/c,ventilatie ca sa schimb beculetele care erau arse dar am scos din greseala si futunele de ventilatie din panou si acum nu mai stiu care este ordinea in care se le bag.Am observat ca ele sunt pe culori,unul are doua dungi alge,altul una albastra,doua furtune au dunga rosie si unul nu are nicio dunga.In carte ca se le montezi la loc nu sunt trecute pe culori ci pe numere.Stie careva care este ordinea lor de introducere inapoi in soclul lor?
Multumesc anticipat.
  • 5 months later...
Pentru a da jos ceasurile este obligatorie deconectarea bornei + de la baterie?
apoi se poate conecta la loc pentru a putea inchide usile in vederea "schimbarii led'urilor" in apartament.
Am inteles ca s-ar putea arde ceva daca nu fac asta. Ce urmari poate avea deconectarea... nu se reseteaza ceva, consum, calculator... io stiu.
Pentru inceput as schimba ledurile butoanelor de geamuri apoi bord. La butoanele de geamuri este necesara deconectarea? sau se poate umbla cu masina si fara consola de geamuri pana o fac.
  • 2 months later...
Buna as dori sa stiu unde s-ar putea sa gasesc beculete pentru partea de jos de la bord centura usi ... nu am gasit si am fost in 2 locuri in Timisoara Calea buziasului langa cimitir la daewoo si la un service daewoo pe strada miresei si nu am gasit, am mai cautat si in aurora si nimic
as dori sa stiu unde as putea gasi va rog am nevoie deoarece nu indica cel de la peco e ars
Multumesc :lavolan:
daca te ajuta cu ceva sigur gasesti in Ploiesti
  • 1 year later...
becurile de la kilometraj , si ai avut dreptate sunt 4 , dar st multe alea cu martori :) . Am rezolvat, le-am schimbat singur , am pus leduri albastre.
Multumesc
  • 3 months later...
Plansa de ventilatie are 2 becuri! Demontezi plansa din bord(ai grija mare sa nu rupi clema de la cablul de comanda al clapetei rece-cald). La un bec ai acces direct si se poate scoate usor soclul cu o penseta, dar la celalalt operatiunea este mai complicata pt ca trebuie desfacut capacul plansei ca sa poti avea acces.
  • 1 year later...
Ai becuri de iluminare arse in acele zone: unul in tabloul de bord si unul la comanda climatizarii. Ceasul e cel care indica ora si nu are legatura cu vitezometrul. ;)
Edited by Salex
