Inlocuire Becuri La Bord Sau Din Butoane
Fratilor, vreau sa schimb becurile din bord de la caruta mea, mi-am luat albastre si sunt curios daca se produce vreo schimbare... Am auzit ca nu e chiar usor sa demontez bordul, si am rascolit tot forumul in unui tutorial pt demontare, dar n-am gasit nimic. Mi-e cam frica sa ma apuc inainte de a mai intreba pe cineva, nu de alta, da nu vreau sa stric nimic ( asa ca apelez la cineva patit, doar cel mai bine se invata din greselile tale, dar mai ales ale altora :) ). Poate cineva sa ma ajute, sa imi spuna cativa pasi si sa imi indice punctele sensibile?
... partea cu ceasurile se desface usor ... "urmeaza" calea suruburilor .
Numai ca nu da prea bine cu albastru :( din cauza tentei de verde a plasticului translucid a ceasurilor . Culoarea "rezultanta" e ... kk . #-o
imi pare rau sa te dezamagesc iso dat eu mi-am pus becuri albastre cu quartz si se vad foarte klume.tenta verde e data de "prezervativele" ce se gasesc puse pe becurile din bord cu care vine masina echipata din fabrica.
ca sa inlocuiesti becurile tre sa desfaci 7 suruburi(de ce nu gresesc)
si anume:2 in spatele volanului(cand e rasucit volanul 90gr stg sau dr fata de pozitia drept se vad)
2 deasupra sticlei de la bord
2 care sunt acoperite in stg si dr plasticului negru de sub bord
si unul dupa ce scoti partea de bord cu butoanele o sa-l vezi deasupra ceasurilor
bafta!si sa ne spui si noua ce ai facut
Multumesc tuturor pentru raspunsuri...
Astazi cand ajung acasa ma apuc de "dessurubarit"...sper sa mearga ok...
Iso, tu spui ca ai incercat cu albastru si nu ti-a placut...Ai avea alta sugestie? Tu pana la urma ai schimbat culoarea? Ca la cat costa becurile astea, sunt dispus sa incerc si alte culori.. Poate rosu... Chiar si asa, recunosc ca nu stiu ce o sa iasa, dar tre neaparat sa fac o schimbare... M-a disperat verdele ala... :dizzy:
Am vazut pe forum borduri facute de cativa baieti priceputi, dar am inteles ca sunt facute cu led-uri... Nu ma prea pricep la electronica, nu stiu ce tipuri de leduri ar fi indicate... Pacat ca nu stau in Bucuresti... :(
la mine in spatele vitezometrului am pus 2 becuri albastre,restul le-am pastrat dat le-am scos prezervativele de pe ele de unde a rezultat pe centru o lumina albastra destul de puternica iar inspre exterior o lumina alba(pe care cred ca o s-o fac tot albastra).
daca am timp pun maine o poza
Initial am vrut sa bag LED-uri "neon" prin bord in urma testelor la butoanele de geam la Cielo GLE (testat cu: rosu , albastru si neon pacat ca atunci n'am gasit galben) si pina la urma m'am oprit la ... becurile fara capison verde . :) )
Ar fi bine sa cumperi niste becuri noi de firma (ex. Philips care sa dea lumina cit mai alba) dar vezi sa fie de 3w si nu 5w-sa nu te bronzezi "sub forma" gradatiiilor din bord . :D
Cel mai bine iese cu LED-uri sau mini neoane(mai greu de inghesuit). Led-urile indicate sunt de 5mm 8000mcd(pt. albastru). Acele se lumineaza separat cu led-uri de 1mm SMD. Bafta!
De unde cumparam becuri d-astea colorate kalumea ca eu am luat unele dar doar au o tenta nu sunt full acea culoare.(sunt vopsite).
Le-am luat din vitan si am dat 15.000 pe unul.
OK, situatia sta acum asa:
Am desfacut bordul...Superusor, pentru asta ii multumesc lui mcrusu, algoritmul cu sapte suruburi e perfect...
Am scos becurile...Din pacate, am avut o surpriza si am constatat ca in bord sunt 4 becuri, si eu nu aveam decat doua albastre... Din fericire aveam din intamplare 4 becuri rosii (mai degraba portocalii de fapt) si am trecut la inlocuirea celor albe cu capisoane verzi... Cifrele de pe ceas la mine nu au nici o tenta de verde, poate la iso au,sorry man, poate difera ceasurile de bord, la mine sunt albe, deci portocaliul a iesit ok, acum bordul seamana cu bordurile de Audi (parca alea au culoare portocalie) sau Renault (Megane 1). Azi mai iau doua becuri albastre si incerc si asa, avand in vedere ca nu e asa de greu sa demontez bordul, si apoi ma decid ce culoare bag in blocul de climatizare, ca ala e mai stresant de demontat...
Ca o observatie, nu stiu cum iese cu leduri, dar puterea becurilor e ok, mie nu imi place nici sa lumineze bordul prea tare, m-ar deranja la condus... Cu portocaliu a iesit bine, insa cu albastru se poate sa nu aiba putere destula...vom vedea, si maine postez si niste imagini, sa vada toata lumea ce mandrete de bord am... :D
Pai toate becurile colorate sunt nasoale...Daca vrei lumina alta culoare foloseste led-uri. Ai topic la bursa de asa ceva. Efectul fata de becuri este mult diferit!
Buna seara. Sunt de ceva timp (8 luni) posesorul unui GLE/AC fabricat in 96. Trecand de la Dacie la Cielo bine-inteles ca parca am cobarat din caruta in avion dar asta e o alta problema. :banana: De cand am luat masina becurile de la panoul de climatizare si ventilator sunt arse precum si cel de scrumiera si cred ca va imaginati ce reactii provoc celorlati participanti la trafic mergand noaptea cu plafoniera aprinsa. Pentru becul de la scrumiera am inteles foarte clar procedura pentru celelalte am dubii (la intelegere). #-o De unde sa cumpar un set de becuri si daca sunteti de parere sa fac operatiunea singur sau sa ma adresez la service?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri si scuze pentru postul cam lung.
salutare
am o problema legata de martorul luminos din bord care indica usile deschise (cred ca este ars becul, sau poate fi alceva!?) V-as ruga sa-mi spune-ti daca a inlocuit cineva becul de la acest martor si cum se procedeaza...este dificil? multumesc
CAnd vreti cate un bec din asta de bord sa inlocuiti sau de martori vorbiti cu mine ca am destule la cate am demontat si le-am inlocuit cu led-uri. Daca am modelul cautat de voi vi le ofer cu placere! Tel meu 0723.823.679 SORIN
merci mult SORAN, o sa vad daca ma pot descurca singur (sunt tipicar si-mi place sa surubaresc :D ) dar daca nu ma descurc poate apelez la tine ca oricum tu daca ai tot schimbat si ai mai umblat in bord ai ceva experienta.
Eu mi-am dat jos becurile din bord si le-am inlocuit cu LED-uri.
M-am gandit atunci sa pastrez si becurile vechi (just in case), dar cum n-au fost probleme cu noua (i)luminare le donez oricui are mari probleme in a gasi becuri si mai ales este dispus sa faca un drum pentru o prada asa nesemnificativa.
  • 5 months later...
Becurile de la butoanele de deschidere geamuri nu se ard practic niciodata datorita faptului ca sint LED-uri.Nubira nu are luminat decit butonul de la geamul soferului dar asta nu inseamna ca nu se pot adauga si pt celelalte LED-uri (vorbesc despre panoul de comanda usa fata stg.)
Edited by NINI
Gresit, la Nubira 1 sunt iluminate toate 4 pe usa soferului.
