@ovi_jer
Pentru cultura mea, de ce producatori ca MOL sau CASTROL sau care or mai fi, recomanda pentru daewoo numai uleiul 10w40 (cu alte cuvinte recomandarea aceasta nu apare si la cel sintetic).Poate ca se subintelege sa fie folosit(5w40),dar totusi EI nu recomanda(bine, nici nu zic ca ar fi rau)
Pentru ca producatorii de motoare folosesc uleiuri si nu producatorii de uleiuri folosesc motoare.
Nu te obliga nimeni sa folosesti un ulei recomandat.Fiecare e liber sa aleaga.
P.S Constructorul recomanda 5W30 dar tinand cont ca motoarele numai sunt la prima tinerete este nevoie 5W40.
  nicolici said:
Am uitat.Vad ca se recomanda folosirea uleiului5 in loc de 10 w40.Cu toate ca pe cartea mea si din cit m-am documentat 99% din cielo-urile din romania folosesc 10w40.Pe un site specializat in uleiuri recomandau uleiul 5w40 masinilor care merg in ture (gen4000-5000),iar 10w40 utilizat mai ales in regim de oras(porniri dese ,trafic intens,drumuri scurte- gen taxi),cu tot felul de situatii(mers normal combinat cu un mers mai alert).Sa nu credeti ca asta am scos-o eu, asa zic profesionistii in uleiuri(vezi siteurile americane)
Nu stiu de unde scoti tu statisticile astea, dar in majoritatea serviceurilor autorizate daewoo se pune la masini noi 5w30. Eu am folosit la cielo de la un timp incolo 5w-40, pentru ca aveam nevoie de vascozitate sporita la ture :D asta reprezinta a doua cifra.. prima e vascozitatea la rece, respectiv un 5 e mai bun iarna decat un 10. Dat fiind anul 97 (ce scrie la profil) al masinii tale eu as pune 1ow40.
Oricum, statistica ta e valabila atat cat ramane dintr-o suta dupa scaderea rezultatului ei, iar producatorii de uleiuri pentru unele masini pot da recomandari bune (posibil sa fi conlucrat cu producatorii de respectivele auto) pentru altele pot fi aproximative sau usor pe linga.
salut, am si eu o intrebare. eu sunt mai putin experimentat si am facut greseala de a nu intreba pe nimeni pana acum. Eu am un consum de ulei considerabil si din propria initiativa am ales sa pun un ulei mai gros ca sa estompez cat pot consumul asta. am pus 15w40 sau ceva de genul. Parerea voastra care este? am procedat cum trebuie sau voi ce ziceti. consumul este destul cam 1l la 2500 km
@ send2cristea daca nu iti pierde pe nicaieri  <img src= S"> , acest consum mi se pare foarte mare ( aprox 4l/ 10k km)! Mai bine o segmentezi iar ca sfat legat de uleiul folosit eu iti recomand un 5w40.
AM verificat azi si surpriza, pe joja am un fel de clei alb destul de subtire, dar nu este o spuma, si uleiul imediat dupa ce opresc motorul arata contaminat de chestia asta alba, dupa 30 de min isi mai revine.
Acum eu cam stiu ce inseamna desi inca am sperante, dar voi mai incerca un schimb de ulei sa vad cum se comporta.
Acum am texaco 5w40 + 0.5l mol 5w40 la 6.000km.
Cu cat se strang suruburile de fapt la garnitura de chiulasa, in carte scrie 25nm, dar mi se pare foarte mult, eu am o cheie dinamometrica cu care strangeam la dacie dupa indicatiile ei pe la 6-7, o fi avand alta scara?
Am pus si eu azi ulei MOL 10w40 si ca prima impresie - suna un pic mai bine motorul.
In schimb, mecanicul roman, era cat pe ce sa-mi puna tot bidonul de 4 L - cred ca a mai ramas cam 250g si acum am nivelul cu 3 - 4 mm peste max. - este vreo problema?
Offtopic.
Ce se poate intampla? Si eu am o banuiala :-W Atunci cand l-a pus a verificat pe joja si nu era nici macar la min, acum parca .. a pus tot bidonu de 4l nu de alta..
Inca ceva, verificarea se face pe motor rece sau cald?
Mi s-a intamplat ca dupa cateva zile de frecat masina prin parcare din diferite motive sa-mi aud tachetii.. tare de tot, acu si-a revenit. (poate are legatura..)
Edited by andy
Cand scoti uleiul ar fi bine ca temperatura apei sa fie la nivel normal de lucru (75-90*C) si il lasi sa se scurga bine (vreo 10 min. chiar 15) , asta depinde de rabdarea si timpul pe care il ai. Nu uita sa schimbi si filtru, cu unul bun. Inainte de infiletare sa ungi garnitura filtrului cu ulei (eu chiar si torn putin in el). Nu uita sa strangi filtru (in limita bunului simt) si deasemenea sa strangi si busonul de la baia de ulei. Verifica apoi sa nu ai scurgeri pe la filtru si buson.
Am rezolvat cu surplusul de ulei - am scos 500 ml cu o seringa de 50 ml (cea mai mare pe care o aveau la farmacie) si cu furtun de la perfuzie, pe la joja.
Acum e putin sub nivelul max.
 <img src= ">
Totusi, daca MOL 10W40 nu este de gasit in "satucul" meu si am nevoie urgenta sa schimb uleiul ce ma sfatuiti sa pun ?
Merge Bixxolul ? Problema la el este doar pretul ridicat ? Sau se imbuteliaza si asta in Romania si poate fi contaminat de PETROM ?
Am inteles din topic ca Mobilul, Castrolul, Valvolinul BP-ul si Aralul sunt de evitat.
Texaco ar merge (la concurenta cu Bixxol-ul ?)
Merci pt. raspunsul promt.
Off topic : daca adun 160 roni (cat e aici bixxolul), cu pompa, cu antigelul, cu garnituri, flushuri, curele, manopera etc . rezulta ca juma' de luna am muncit pentru Cielito iar el numai cateva zile pt. mine... Dar asta e : Bixxolu va unge maruntaiele lui cateva luni de maine incolo...
Edited by Bel_Ze-but
Treaba e ca azi i-am facut revizia de 10.000(8.000km si 40.000 pe bord.Concluzia a fost urmatoarea:ulei OMV de cacao schimbat la 8.000km ziceai ca e degripant nu ca e ulei,practic frecat intre degete scartzaia mai mult decat sa unga...Acum am bagat Castrol Magnatec Advanced Engines 10W40(ramane sa vedem daca am facut o prostie sau nu)impreuna cu filtrele Mann de rigoare.Rezultatul...mananca jar acu masina.
Bixxol nu am bagat...nu is tampit sa dau 2,5mil pe 4 litrii.
Edited by Alezz
Eu nu-s partizanul niciunei marci (am avut Aral pe defunctul motor, OMV pe actualul , iar acu negasind MOL m-am decis catre Bixxol) dar sunt curios de unde cumperi tu uleiul pt. ca am facut azi un tur cautand diverse solutii iar la PETROM la noi 10w40 de la astia, in bidon de 4 litri este 160 roni, nicidecum 250. (Nici ARALUL - 110, nici Castrolul- 140 nu ating pragul psihologic de 200...). Ori ai pret preferential ??? :) )
