PRETURI - Piese Nubira
Pardon! Nu m-am exprimat complet... Am facut acum 1000 de km revizia pe benzina si am schimbat tot insemnand: filtru aer, polen, ulei, benzina, placutze frana etc... acum ma interesa exact ce inseamna revizia la gpl si tocmai de asta imi pun problema costului exact al pieselor pe care trebuie sa le achizitionez... Multumiri anticipate!
Pai la 10.000 nu trebuie sa schimbi decat filtrul de gaz (dar nu cel din electrovalva). Filtrul e cam 100-150 ROn plus manopera (sa te fereasca ghinionul, sa nu patesti ca mine - dupa revizia GPL scapa gaz, din cauza nepriceperii mesterilor de la service).
Salut... Am si eu nevoie de niste piese de caroserie pentru nubira 1:
far si proiector stanga
bara fata
aripa stanga fata
capota (eventual)
De unde le-as putea lua si eu cel mai ieftin? Chiar si SH...
Multumesc
Edited by fartat
  • 2 months later...
Am si eu o intrebare, legata de revizia de 30k km la Nubira II. In caietul de revizii scrie ca tb schimbat uleiul, filtrele si lichidul de frana. A mai facut cineva aceasta revizie? Este o procedura speciala? Intreb in primul rand de curiozitate si apoi pt ca as vrea sa stiu ca idee cam cat costa cu totul revizia asta. Multumesc anticipat .
La mine s-au schimbat uleiul, filtrul de ulei si filtrul de aer, filtrul habitaclu. Atat! Revizia a costat sub 300ron (260 parca). Lichidul de frana se schimba (Din ce stiu eu) la 2 ani (adica 40kkm), lafel si antigelul.
Se mai schimba la 30kkm placutele de frana daca este cazul, la mine nu a fost.
Merci pt. raspuns Andrei. In manual scrie ca la 30k km sau la 18 luni se schimba lichidul de frana/ambreiaj sau la 15k km sau 6 luni in conditii grele de exploatare. Insa probabil nu se respecta intocmai manualul si ei il schimba la 2 ani. Am sa intreb la service sa vad ce si cum mai exact.
Revenind. Am efectuat azi revizia de 30 k km. Am schimbat uleiul,filtrul de ulei , filtul de aer, filtrul de A/C, filtrul de benzina, si mi-a curatat si reglat frana spate cu un spray Valvoline. Pret total 470 RON, din care 185 a fost uleiul (Mobil 1 5W40). Nu mi-au mai pus ulei Daewoo, pt ca nu mai aveau pe stoc... in cateva saptamani City Center nu va mai exista, nici unul din cele 2. Sper sa fie bun Mobil-ul asta. Andrei a avut dreptate, lichidul de frana se schimba la 40k km.
salutare la toata lumea .
am facut revizia la 10000 km si ma costat 340 ron trebuia sa schimb filtrul de gaz dar l-am curatat , era 250 ron si am zis ca il mai las 2000 de km.\
Am pus ulei Castrol Magnatec 10/40, ulei Daewoo nu mai pun cei de la seervice.\
In rest masina merge OK.
@Lym stiu ca se va desfiinta pt ca asa mi-a spus mecanicul meu si pt ca era gol, asa, parasit, spre deosebire de alte dati cand parcam peste drum si stateam la coada sa intru cu masina la rampa. Din cate am inteles, va mai functiona poate pana la sf lunii in curs.
  • 5 weeks later...
Caut o piesa ptr Nubira 2 CDX dar nu stiu cum se numeste asa ca am sa incerc sa o descriu.Este vorba despre cutia de plastic de sub volan in care sunt firele sau fisele care fac legatura la airbag si claxon.Stie cineva cum se numeste si pe unde pot gasit...eventual si la ce bani? Multumesc mult
