PRETURI - Piese Nubira
  • 4 months later...
Salut...sunt nou pe forum,poate ma ajuta cineva si pe mn,am o nubira 2 din 2001...1.6 16 V,210 mii km(50de mii facuti de mn ) si e timpul sa ii refac motorul.La inceput m-am gandit sa-l schimb,dar nush,ma gandesc ca o sa coste prea mult,daca facut cineva schimbul sa ne spuna costurile,apoi ma gandesc ca l-as putea face,nu prea ma pricep,vreau sa il fac cap coada,segmenti,tacheti,garnituri...poate ma ajuta cineva si imi spune exact cam care ar fi piesele....(deja imi fierbe apa...imi da ulei pe langa bujii...se aude un rontait aiurea...am cam tras pe ea si nu i-am facut nimic...  <img src= S"> am si gpl pe ea...)multumesc anticipat
Cost aproximativ, la cam ce vrei tu sa-i faci, cu piese si manopera... intre 1000 si 1500 de Euro... Poate ca ar fi bine sa te gandesti la un motor in stare foarte buna din dezmembrari...
Ma indoiesc ca ajungi la 1500 EUR.
Manopera e cca 500RON (asta daca nu ai arbore de rectificat sau alte pb majore) la care se adauga: segmenti, cuzineti, set garnituri, simeringuri supape, eventual si supape care impreuna nu sar de 600-800RON.
Daca "ii fierbe apa"... va trebui sa rectifice chiuloasa... sigur si distributia de inlocuit... poate are de rectificat si arborele cotit... poate sunt uzate arborele cu came... tachetii (un tachet e minim 25 RON x 16 tacheti, un arbore cu came e cam 600 RON si sunt doua, o rectificare de chiuloasa sau arbore sub 300 RON nu cred ca este, setul de garnituri original e cam 700 RON, distributia mai e si ea vreo 500-700, cuzinetii vreo 200, segmentii buni tot cam 200... mai e si uleiul, filte, alte nimicuri...se aduna toate astea... conteaza si ce fel de piese pune, daca's "de origine" - eu as recomanda nemtesti)... M-am gandit la RK complet (poate si kit ambreiaj, alte consumabile - timonerie...) cand am spus 1000-1500...
Edited by nino
Bieletele antiruliu GM fata sunt cca 35lei/buc si sunt cu 1,5cm mai lungi decat cele originale (din fabrica). Cele CTR sunt exact aceeasi lungime cu cele din fabrica (si cele originale tot CTR erau) si erau sub 20 RON... Cred ca are cineva o imprimanta de etichete GM si le lipeste pe toate panaramele :-W .
  • 4 weeks later...
segmenti,garnitura chiuloasa,semeringuri axe came,semeringuri viblochen,semeringuri supape,cuzineti,garnitura capac culbutori ulei+filtru ulei+filtru aer+curea distributie=750 lei! Montajul era in jur de 500 daca faceam la service!
Bieletele care le-am schimbat acum 2 saptamani au costat 65 lei/bucata,tipu de la service zicea ca sun GM originale...
Edited by Danutz1987
Salut...am ascultat un sfat primit pe forum si intr-adevar...pana nu desfaci nu poti sa stii in ce te bagi...deocamdata as avea nevoie de set garnituri si segmenti...nu piese originale pt ca am mare nevoie de masina si motorul nu o sa mai stea mult pe masina...un pret minim ??
Salut! Daca este de interes, azi am fost la revizie, Nubira II 39'900 Km, 5 ani:
- Curea accesorii (Koreea) = 52 RON
- Curea distributie (Koreea) = 110 RON
- Rola intinzator (Koreea) = 75 RON
- Rola intinzator (Koreea) = 130 RON
- Lichid de frana 500 ml (TOTAL DOT4) = 21 RON
- Filtru polen (Koreea) = 43 RON
- Filtru ulei = 17 RON
- Manopera distributie si accesorii 6 ore = 313 RON
- Manopera lichid frana, ulei si filtre 1,2 ore = 63 RON
Preturi service CITY CENTER - Calea Dorobanti, Bucuresti - inclusiv TVA.
Uleiul l-am cumparat de la magazin, bidon 4 litri Mobil 5W30 = 174 RON.
Edited by CristiV
Ai increcat la autodaewoo/rokor?
Daca nu vezi ca sunt destule anunturi pe forum cu nubira 2 la dezmembrare iar preturile la piese era f bune.
Acum incerc cu cineva dupa site...sa vad de ce ne intelegem la pret...ms mult
A descoperit cineva vreo sursa de bucse brate fata mai ok? Ultimile au tinut 15kkm...
Vedeti daca aveti cumva intentia de a lua bielete antiruliu lemforder mai bine o lasati balta: numai punga e lemforder, continutul e fix aceeasi bieleta cu aceleasi inscriptii precum cea luata anul trecut la o treime de pret...
Edited by andreib
@andreib: Pacat ca s-a ajuns la asemenea stifturi grosolane, mai rau ca pe vremea Daciei.
Eu am luat brate cu totul dupa ce primul rand de bucse de schimb au tinut cam ca si la tine. Mecanicul de la Service (Top Ten AG) mi-a spus ca vor tine mai mult pt ca cica sunt de calitate mai buna. Bine, tot el mi-a spus ca ei folosesc numai piese originale si bieletele anti-ruliu erau koreene, dar nu scria nimic de GM pe stickerul de pe ele... Am vandut masina la scurt timp dupa aceea deci nu ma pot pronunta asupra fiabilitatii.
Bucse poti sa incerci de poliuretan, astia fac pt VW, nu stiu daca gasesti ceva si pt Nubira: http://www.fulcrumsuspensions.com.au
  • 3 months later...
la ce pret ar fii telescop spate dreapta ?
Salut. Am intrebat eu in Pitesti 150 Ron bucata de origine
Am schimbat si eu de curand bieletele antiruliu pe fata (scria pe ambalaj made in Korea si avea si eticheta de origine) si mai demult am schimbat basculele cu tot cu bucsi si pivoti (pe astea scria pe ele Made in Korea) si garnitura capac cubultori tot de origine. Preturi:
- bieleta antiruliu - 210 Ron buc
- bascula cu totul - 220 Ron buc
- garnitura capac cubultori - 45 Ron
Edited by madalosu
Distributie Nubira 2 ( 58 000 kM)
-curea distribuţie Gates 46
-rolă întinzătoare Rouville 139
-rolă ghidaj INA 60
-curea accesorii GM 79
-filtru benzină MANN 23
-manoperă (2 ore) 150
total 497
Edited by livetowin
Distributie Nubira II
Kit Continental 285 lei
Manopera 150
Pt colegii cu bucsele la brate...eu cand am schimbat bucsele astea m-a trimis mecanicul sa iau si niste "ghidaje",le-a zis el, pt interiorul bucsei...zicea el ca daca intra doar surubul prin interiorul bucsei este un luft intre surub si bucsa,iar aceasta din urma nu functioneaza la adevarata ei valoare si te lasa si mai repede pt ca se misca si surubul in interiorul ei! Pe mine unu m-au tinut bine si inca mai tin!
Mai...eu folosesc ulei Mobil 5w40 care e undeva la 120 lei 4litri...filtru ulei 10 lei, filtru aer undeva la 20-25 lei si cel de habitaclu cam la 35 lei...si ca manopera...imi cumpar o bere dupa ce fac treaba :-> Deci nush de unde scoateti voi preturile alea astronomice!
Stie cineva unde pot gasi:
- aerisitor nubira 2 ? poate de la alte masini? din dezmembrari n-o sa vrea nimeni sa-mi dea, deoarece ar insemna sa cumpere cineva etrier fara aerisitor.
Am cautat pe la toate magazinele si n-are nimeni, nici nu stiu sa fi avut vreodata. O solutie cam overkill ar fi sa cumpar etriere noi. :shock:
