kikosro Posted December 21, 2018 Share Posted December 21, 2018 (edited) Buna seara . Saptamana asta veneam de la drum lung si aproape de casa cam la 50km brusc masina o ia razna , in sensul ca atunci cand scoteam din viteza ramanea turatia blocata si nu e vorba de ac din bord , motorul ramand accelerat . Prima data verific pedala sa nu fii ramas blocata si cablul , amandoua vizual fiind ok . Mai merg cativa km si incerc sa scot pe liber si sa accelerez in mers (sprituri) si daca acceleram pana la 5000 acolo ramanea blocata nu scadea deloc .. Chestia curioasa ca daca bagam in viteza masina nu se accelera singura , revenea totul la normal . Am mai mers pana aproape de casa si am oprit motorul cam 5 minute , dupa ce am repornit a revenit totul la normal . A mai facut acuma un an de zile ceva asemanator doar ca statea turata cateva secunde si pe urma scadea treptat . Ceva idei pe viitor daca mi se mai intampla , ce imi puteti recomanda ? Edited December 21, 2018 by kikosro Link to comment
cris06 Posted December 22, 2018 Share Posted December 22, 2018 (edited) Parca ai Cielo E3? E cu gpl? In primul rand se verifica si curata admisia - neetanseitate clapeta, burduf filtru aer, stuturile din spate unde intra furtunele de vacum (cu un ac), furtun ventilatie carter cu 3 cai. Apoi IAC, senzor acceleratie TPS, conducta vacum servofrana inclusiv supapa. O procedura de reset si idle learn, la urma. Edited December 22, 2018 by cris06 1 Link to comment
kikosro Posted December 22, 2018 Author Share Posted December 22, 2018 E3 dar fara gpl , standard . Burduful e schimbat anul asta , cel vechi era crapat si ala l-am verificat recent si e ok . Cu stuturile din spate la motor am mai avut problema acuma 2 ani dar era chestia ca se oprea motoru in mers si mi se aprindea check engine . Dupa sarbatori ma apuc sa verific toate cele enumerate . Din ecu nu ar putea fii nimica ? Link to comment
Viktor Posted December 22, 2018 Share Posted December 22, 2018 Manifestarile astea din an in Paste is cele mai greu de identificat. Nefiind o permananta pentru a se putea merge "pe fir" ar ramine un reset si idle. Link to comment
Geo_ZGA Posted December 24, 2018 Share Posted December 24, 2018 Eu as merge pe IAC si VSS. Acum multi ani mi-a facut IAC-ul figura asta, dupa un timp si VSS-ul cam aceleasi simptome. 1 Link to comment
Salex Posted December 24, 2018 Share Posted December 24, 2018 De curiozitate, la pornirea A/C cum reactioneaza ? Link to comment
kikosro Posted December 25, 2018 Author Share Posted December 25, 2018 Pai nu am A/C , e standard masina . Momentan de atuncea seara nu sa mai manifestat deloc problema , deacuma cred ca asteapta anul viitor :)) . Dupa sarbatori ma bag la verificat sa vad ce e cu ea . Sarbatori fericite tuturor ! Link to comment
Salex Posted December 26, 2018 Share Posted December 26, 2018 Pai, in cazul asta, nu ai prea multe de facut : curatat bec admisia (clapeta, corp, orificiile de vacuum), IAC etc. Ar fi de vazut si ce iti indica MAP-ul, de siguranta. Link to comment
SAR Posted January 26, 2019 Share Posted January 26, 2019 Se pare că "așa face toate"... Link to comment
Viktor Posted January 27, 2019 Share Posted January 27, 2019 Din fericire nu asa face toate. Partea nasoala a lucrurilor e ca in genereal se aduc in discutie doar problemele, nu si rezolvarile. E drept ca adesea se schimba o juma' de motor si se striga " problema rezolvata" da' tot ii bine, schimb si io toate cele ca tre sa-si revina da-o-ncolo de rabla . Link to comment
asdsidrd1 Posted January 28, 2019 Share Posted January 28, 2019 Buna seara , poate sunt pe dinafara subiectului, dar cu multi ani in urma un MECANIC AUTO mi-a zis mai in gluma mai in serios : "dupa ce se incalzeste bine, mai dai ma in gura ca nu-i face rau"- eu drept sa spun i-am cam respectat sfatul si se cam adevereste Link to comment
