Probleme vitezometru/kilometraj
Becul Check Engine e aprins? Daca da, verifica pe un scanner dacă ai eroarea P0722. Cam orice atelier are in ziua de azi un scanner EOBD2 care se potriveste la Aveo.
P0722 inseamna senzorul VSS (de pe cutia de viteze) defect.
Codul OEM este 96540656. Nu e foarte scump, schimba-l si vezi daca se rezolva.
Daca lampa Check nu e aprinsa e posibil sa fie o problema din panoul de instrumente.
Ai spus că codul OEM este 96540656 (T4) dar pe traductorul de pe mașină este 96450860(TA).Mașina mea este Aveo 1.2 8v  .
Se nimerește codul dat de tine?
Edited by romanvs
Quote
Basically a P0501 trouble code means that the vehicle's speed as read by the Vehicle Speed Sensor (VSS) is outside of the expected range (too high or low for example). The VSS input is used by the vehicle's main computer called a PCM/ECM powertrain/engine control module along with other inputs for proper operation of the vehicle systems.
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0501
Copyright OBD-Codes.com
Cred ca ai vrut sa spui 96450960(TA). E acelasi lucru cu 96540656 (T4).
Mergi la un magazin de piese si cauta codul traductorului dupa VIN-ul masinii. Verifica inainte si cablajul electric sa nu fie cu probleme. Am vazut pe net ca s-au mai raportat cazuri de probleme la pinionul din cutie, problema nu a dispărut după ce s-a schimbat senzorul, asta ar fi cam trist.
  • 4 weeks later...
La 07.02.2019 la 18:32, romanvs a spus:
Mi s-a defectat de cateva zile vitezometrul,nu mai indica ,este in zero. Binenteles ca nu mai merge nici kilometrajul.😤
Oare ce s-a defectat?
Azi am patit-o si eu. Ai aflat ce era?
Am cautat senzorul dar nu l-am gasit.(motor de 1.2 53kw, 2008).
Trebuia...nefiind etanş a intrat apă/umezeală şi fiind în partea de jos acea parte de cablaj,a oxidat şi s-a întrerupt.
Salutare.Am și eu această problemă și nu îi dau de cap. Dacă este cineva din Pitești sau apropieri care se pricepe aștept un semn.
