Amalia Posted May 26, 2020 Share Posted May 26, 2020 Hey, sper ca postez unde trebuie 😄 Detin o Epica si azi m-am trezit ca radioul nu mai vrea sa porneasc(nici de la butonul de pwr propriu, nici de la cel de pe volan). M-am uitat pe net dar nu gasesc prea multe detalii, mai ales legate de Epica, pare o masina mai rar intalnita... Faza ciudata este ca desi nu vrea sa porneasca(ecranul este absolut negru) si nu se aude absolut niciun sunet, toate led-urile lumineaza corect fiecare buton in parte atunci cand folosesc faza scurta de exemplu. Tot ce este in bord este luminat cum trebuie, ceasul functioneaza, ac-ul functioneaza etc. Am verificat siguranta de la radio din consola de langa volan dar nu este arsa. Am vazut pe net ca ar mai exista o a treia consola cu sigurante, pe langa cea de langa volan si bateria masinii, dar nu-mi dau seama unde s-ar regasi. Aveti vreo idee care ar putea fi cauza sau daca exista vreo siguranta mai tricky care are legatura cu radioul? PS: Detin masina de vreo 3 ani si nu am avut niciun fel de problema exceptand bateria care a "murit" acum 2-3 saptamani si pe care am schimbat-o fara probleme. Link to comment
ches Posted May 27, 2020 Share Posted May 27, 2020 Buna, Indraznesc sa pun o intrebare stupida prima data: ai incercat sa tii apasat butonul de pornire pt 10-15 secunde? Cand radioul e oprit complet e nevoie ca butonul de ON/OFF sa fie tinut apasat lung. Cea de-a treia cutie de sigurante este deasupra radiatorului, fix pe mijlocul masinii, e o cutie mica neagra si e prezenta doar la masinile diesel. Conform manualului siguranta pt radio este F20, vezi pagina 252: Â https://www.chevrolet.ro/content/dam/Chevrolet/cwd/romania/nscwebsite/ro/owners/manuals/documents/my07/Epica_MY07_2006_RO.pdf Daca radioul nu a mai functionat dupa ce ai schimbat bateria, poti incerca sa decuplezi bateria pt o scurta perioada (scoti borna minus pt 1-2 minute) si apoi sa o pui la loc. Asta va reseta toate modulele de pe masina, inclusiv radioul. Daca nici asta nu merge, atunci urmatoarea varianta este sa verifici mufele din spatele radioului. Pentru asta ai nevoie de mai multe informatii pe care prefer sa ti le dau doar daca nu merge ce am scris mai sus. Bafta! Link to comment
Amalia Posted May 27, 2020 Author Share Posted May 27, 2020 4 hours ago, ches said: Buna, Indraznesc sa pun o intrebare stupida prima data: ai incercat sa tii apasat butonul de pornire pt 10-15 secunde? Cand radioul e oprit complet e nevoie ca butonul de ON/OFF sa fie tinut apasat lung. Cea de-a treia cutie de sigurante este deasupra radiatorului, fix pe mijlocul masinii, e o cutie mica neagra si e prezenta doar la masinile diesel. Conform manualului siguranta pt radio este F20, vezi pagina 252:  https://www.chevrolet.ro/content/dam/Chevrolet/cwd/romania/nscwebsite/ro/owners/manuals/documents/my07/Epica_MY07_2006_RO.pdf Daca radioul nu a mai functionat dupa ce ai schimbat bateria, poti incerca sa decuplezi bateria pt o scurta perioada (scoti borna minus pt 1-2 minute) si apoi sa o pui la loc. Asta va reseta toate modulele de pe masina, inclusiv radioul. Daca nici asta nu merge, atunci urmatoarea varianta este sa verifici mufele din spatele radioului. Pentru asta ai nevoie de mai multe informatii pe care prefer sa ti le dau doar daca nu merge ce am scris mai sus. Bafta! Hey, mersi pentru ca ti-ai luat din timpul personal pentru a-mi raspunde. Am tinut apasat butonul de pwr(ambele) pana mi-a venit rau, nu exista vreun raspuns. Deja stiam de siguranta, este si o schema pe capacul consolei, este putin "murdara" pe pini dar legatura din interior inca exista, deci nu este arsa( am schimbat-o cu alta siguranta dar nu a functionat ). Am scos si bateria pentru 5 minute, din nou fara niciun rezultat. Si, da, masina este diesel, am uitat sa mentionez. Cred ca este o problema interna, in radio, altfel nu gasesc alte explicatii. 😄 Link to comment
ches Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Da, aveam sperante ca va merge cu un reset pt ca de regula nu se strica din senin, intai dau ceva semne de oboseala. Partea buna este ca gasesti radiouri SH cam peste tot, pretul fiind undeva in jur de 250 lei pentru unul impecabil. Sfatul meu este sa iei unul pe care sa il vezi si sa il incerci pe masina ca sa fii sigura ca merge. Se potrivesc cele de pe Chevrolet Captiva, Chevrolet Aveo 2006-2010 si bineinteles Epica. Pont: Unitatile audio de pe Aveo fabricat in 2009-2011 au si port micro-USB, deci cu un adaptor micro-USB la USB poti asculta muzica de pe stick 😉 . Link to comment
Amalia Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 31 minutes ago, ches said: Da, aveam sperante ca va merge cu un reset pt ca de regula nu se strica din senin, intai dau ceva semne de oboseala. Partea buna este ca gasesti radiouri SH cam peste tot, pretul fiind undeva in jur de 250 lei pentru unul impecabil. Sfatul meu este sa iei unul pe care sa il vezi si sa il incerci pe masina ca sa fii sigura ca merge. Se potrivesc cele de pe Chevrolet Captiva, Chevrolet Aveo 2006-2010 si bineinteles Epica. Pont: Unitatile audio de pe Aveo fabricat in 2009-2011 au si port micro-USB, deci cu un adaptor micro-USB la USB poti asculta muzica de pe stick 😉 . Ai intalnit "semnele de oboseala" pe epica/spark-ul tau? Si da, o sa iau altul nou, dar nu as vrea sa iau unul SH si sa patesc la fel ca acum... Link to comment
ches Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 La Epica mi-a ramas blocat CD-ul inauntru si atunci am inceput sa ma documentez pe forumuri. Atunci am cumparat o unitate noua si cu ajutorul ei (m-am uitat cum este sistemul de schimbat CD-uri facut inauntru) am reusit sa o repar pe cea veche. Pe cea veche am montat-o pe Aveo-ul cumnata-mii, iar unitatea de pe Aveo am vandut-o unui coleg cu Epica. Iar in final am luat una de pe un Aveo nou cu USB si pe aceea am avut-o pana am vandut Epica. Deci am facut multe experimente 🙂 . Semnele de oboseala de care am citit pe forumuri erau intensitate scazuta a displayului tot timpul, sau palpairea lui. Link to comment
Ionut ZMF Posted July 11, 2020 Share Posted July 11, 2020 Buna ziua! Pentru a nu mai deschide un nou topic, stie cineva unde este amplasata antena radio la un chevrolet evanda? Multumesc! Link to comment
nluncasu Posted July 14, 2020 Share Posted July 14, 2020 De obicei,la Chevrolet,antena o constituie chiar rezistenta de dezghetare/dezaburire a lunetei.E si un modul prin spate,care asigura separarea celor doua functii. Link to comment
