Doua planetare dreapta rupte dupa schimbare ambreiaj
Salut.
Am (avut) un Chevrolet Aveo 1.2 53KW 2008.
Am schimbat kit-ul de ambreiaj (a treia oara) in martie 2020. Totul a mers bine dupa schimbul kitului, dar dupa 2 saptamani de pauza (in timpul pandemiei) la prima tura prin oras cu masina s-a rupt planetara dreapta. Am zis ca e ok, avea totusi 12 ani, asa ca am comandat una SH. Totul s-a potrivit de minune la schimbul planetarei, masina mergea ok.
Problema este ca dupa o luna de la schimbul planetarei, aceasta a cedat din nou.
Am observat o chestie ciudata: desi masina este in punctul mort (cu motorul pornit), "restul" de planetara dinspre cutia de viteze se invarte fara nicio problema. Ma intreb daca acest lucru este normal si daca a mai patit cineva asa ceva.
Daca sunteti de acord, vom continua conversatia pe acest topic.
Va multumesc si astept raspunsurile voastre !
Edited by lupucata
Salut,
Este normal sa se învârtă planetara chiar daca cutia e la punctul mort. Asta se întâmplă din cauza vâscozității uleiului din cutie.
In rest nu cred că e legătură între schimbul de ambreiaj și faptul că se rup planetarele.
Mai degrabă mi se pare ciudat că ai schimbat de 3 ori ambreiajul. Cati km are mașina?
Se cunoaste problema cu planetara rupta la aveo 1.2, se rupe de la tamponul antibalans dupa ceva timp.
Ia noua, alta solutie nu ai.
Edited by Dj_Dark
E normal, nu de asta s-a rupt planetara. Ca fapt divers, la temperaturi extrem de scazute (-25*C) am "reusit" performanta de a merge cativa metri buni cu cutia la punctul mort. Asa cum zicea si colegul de mai sus, vascozitatea uleiului de cutie "face minuni'. Totusi, nu este de natura sa rupa planetara, aici problema e de la altii.
"Exista o explicatie" !
Cu siguranta, da' unde-i buba, cauza, in ce conditii s-au rupt planetarele ? In linie dreapta, in viraj larg, strins, roata suspendata in viraj ori dreapta, sus ... Tinem o planetara de rezerva in portbagaj si gata, am rezolvat problema ? Studiu cu amanuntu' tata, studiu ... bomfaiere, burghie, baroase ... Pe mine unu nu m-ar lua somnu' nu alta, pina ce nu ar mirosi a creier ars !
Mare nenorocire ca s-a ajuns la asa probleme de fiabilitate... Unde sunt facute astea, Aveo model 2008? Stiu Matiz cu aproape 500.000km cu piese coreene care iese si azi cu mandrie pe strazi.
