Sunt din Bucuresti, eu pentru diagnoza am fost cu masina la Radacini Vitan si la https://www.revizieautoservice.ro/ . La Radicini am fost in urma cu mai multi ani (5-6), la Revizieautoservice am fost in urma cu 1 an. Ambele serviceuri mi s-au parut ok, m-au lasat sa stau cu cei de la diagnoza si sa le spun ce vreau. Pretul diagnozei a fost undeva la 150 lei la ambele serviceuri, probabil la Radacini este un pic mai scump.
Dar pana sa ajungi la service cred ca cel mai bine ar fi sa vezi daca curatarea clapetei de acceleratie face ceva. Altfel vei plati si pentru curatarea clapetei si pentru diagnoza. Daca o faci singur ai sanse sa scapi de ambele 🙂
  • 5 weeks later...
Fara o diagnoza serioasa facuta de cineva care se pricepe si are chef de munca nu vei rezolva problema. Poti sa mergi la revizie auto service cum ti-am spus mai sus, dar oriunde te duci sa stai langa masina ca sa explici mecanicului cand face problema. Iar cand cineva iti zice sa schimbi o piesa, il pui sa iti arate cum a ajuns la concluzia ca este defecta...
Daca dai un search pe google sau pe youtube dupa opel idle issue vei gasi multe rezultate cu foate multe probleme care pot cauza chestia asta. Ai incercat sa calci acceleratia de 2-3 ori pe loc pana aproape de capatul de cursa ca sa vezi daca mai face dupa aia? De regula este un potentiometru sau un encoder in corpul electronic care comanda clapeta de acceleratie si daca potentiometrul are contactele murdare o comanda maxim sus, maxim jos ar trebui sa il curete putin. Cum motorul este rece nu te arunca sa faci chestia asta de prea multe ori, de 2-3 ori este de ajuns ca sa iti dai seama daca problema este de unde zic eu.
O problema asemanatoare era pe opelurile Astra si Vectra vechi, imi place sa cred ca lucrurile s-au mai schimbat de atunci pana la Cruze.
Dupa cum vezi eu iti dau sfaturi care sunt gratis, nu te arunca sa schimbi piese dupa sfaturi pe forum fara acoperire decat in cazul in care sunt probleme super cunoscute. Problema ta nu a mai fost descrisa de nimeni pana acum...
  • 3 months later...
On 2/28/2022 at 12:48 PM, rich1974 said:
eu am spus de la inceput ca e problema de amestec. cine stie sa citeasca valorile TRIM isi da seama repede despre ce e vorba.
Va salut!
Am si eu aceasta problema, a rezolvat cineva ?
In Slatina am fost in mai multe locuri si toata lumea este depasita...am schimbat bobina inductie,bujii ...
Valori TRIM?
E problema de formare a amestecului, de aia face asa masina.  Valorile trim sunt relevante, ca ele arata ce amestec ai. cine stie sa le citeasca, vede imediat.
Cel mai probabil e senzorul map si clapeta de acceleratie.
Multumesc,verific si revin cu concluzii!
On 6/9/2022 at 9:33 AM, rich1974 said:
cu placere, ar fi util sa ne tineti la curent cu rezolvarea.
On 6/7/2022 at 5:01 PM, marin898 said:
Va salut!
Valori TRIM?
Lucrurile stau in felul urmator, ce am reusit sa fac pentru moment:
Verificat clapeta de acceleratie,curata, ca noua;
Schimbat , in urma verificarii codurilor de eroare , supapa comanda pozitie arbore cu came, partea de admisie;
Nicio schimbare.
Daca stie cineva:
In urma schimbarii supapei care comanda pozitia arborelui cu came trebuie anulata eroarea din soft pentru ca supapa sa lucreze corect sau pur si simplu ea isi face treaba si softul anuleaza singur eroarea?
Va multumesc!
Urmeaza sa schimb sonda lambda ,va tin la curent!
  • 9 months later...
Nicio schimbare.
Daca stie cineva:
Va multumesc!
Ai rezolvat problema pana la urma?
Am aceleași simptome și nici eu nu i-am dat de cap. Am schimbat clapeta de accelerație, bobina, bujii.
Salut, dupa ce am schimbat termostat ,capac culbutori, bujii in service nu s-a schimbat nimic. Cei de la reprezentanta sunt praf de stele ! Pâna la urmă am ramas in 3 pistoane ca la un cilindru s-au fisurat supapele. Chiulasa rectificata spape si scaune rectificate ,semeringuri noi la supape si axele cu came ,distributie schimbată , ulei ! Total 4300 ron.
PROBLEMA E SIMPLA . REGLEAZA TACHETI NU AU REGLAJ AUTOMAT HIDRAULIC. ASA AU SPUS CEI DIN SERVICELE CARE AU FACUT-O.
Merge mai bine ca noua acum.
Am reglat cachetii de 2 ori in decurs de 2 ani. Dar degeaba.
La mine problema e mai veche si din cauza ei stau cu masina de 3 ani mai mult in parcare. Acum cativa ani, am mai găsit pe un forum pe cineva cu problema asta și zicea ca tot o rectificare de supape a rezolvat problema. Masina era tot cu GPL ca și a mea.
Probabil voi merge la mecanic sa cer aceste lucruri.
Test de compresie, facut cum trebuie, ar fi un prim pas inainte de o interventie mare.
Facut cum trebuie: facut "la mana", lent, intai fara ulei in cilindri, apoi cu ulei in cilindri. Test de compresie cu "dat la cheie" ... asta stie sa faca orice mecanic la care, apoi, urmeaza recomandarea de a schimba motorul ... sau chiar masina !
In functie de pozitia pistonului si corelatii (din test "uscat" si test "umed") un mecanic adevarat poate confirma destul de bine suspiciunea de probleme la supape FARA a demonta chiulasa
Din păcatem, in Timisoara, nu am găsit un mecanic sa facă testul de compresie asa cum spui.
L-am făcut la reprezentanta unde l-au făcut cu motorul cald și iesit bine. Mi-au sugerat sa schimb bobina.
La alt service acelasi lucru doar ca s-a schimbat senzor de temperatura și clapeta de accelerație în cele din urma.
Al 3-lea service mi-a reglat culbutorii (care mai fuseseră reglati)
  • 5 months later...
Problema a fost identificata pana la urma după deschiderea motorului.
Asa cum suspectam și cum au patit și alții cu aceleasi simptome, supapele pe evacuare erau duse. Mai exact 2 la număr. Erau ovalizate și prezentau fisuri (vezi imaginea cu una dintre ele)
Sunt ferm convins ca mersul pe gpl a fost de vina.
