crysty Posted February 10, 2006 Share Posted February 10, 2006 parerea mea este, ca e de la alternator, de la curea ceva, nu-ti incarca indeajuns ar trebuii dusa la un electrician Link to comment
pavcostel Posted February 10, 2006 Share Posted February 10, 2006 Poate fi o dioda strapunsa la alternator, releul de incarcare, sau pur si simplu un contact lipit in blocul de contact/pornire. Daca nu ai experienta necesara, trebuie un electrician. Schemele sunt pe aici pe site. Cu stima, Costel Link to comment
Ricardo Posted February 10, 2006 Share Posted February 10, 2006 Da... cred ca ma duc cu ea saptamana viitoare. Faza e ca dupa ce pornesc motorul se stinge becul... daca plec se-ncarca. Asta nu prea pricep... de ce se descarca numai in OFF... Link to comment
ovi_jer Posted August 4, 2006 Share Posted August 4, 2006 Sfat pentru cei cu masini relativ vechi : Pot aparea probleme de incarcare si fara defecte la alternator sau blocul de diode si releul de incarcare din acesta. Aceste probleme vin de la cablurile de masa de pe motor sau cele de plus intre baterie si electromotor si respectiv electromotor - alternator. Verificarea se face cu un multimetru cu motorul pornit si toti consumatorii mari porniti(farurile aprinse-faza scurta/faza lunga + proiectoare + AC +ventilare treapta 4).Se masoara tensiunea intre borna de minus a bateriei si masa motorului si tensiunea intre borna de plus a bateriei si cea de plus a alternatorului.Tensiunea masurata nu trebuie sa fie mai mare de 0,5V.Se poate masura si de pe borna de minus a bateriei si borna de plus tot a bateriei in comparatie cu borna de minus a bateriei si borna de plus a alternatorului. Link to comment
Executive Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Am si eu o problema in zona alternatorului.De ceva timp,la rece cand pornesc motorul am un fluierat.De vreo 30-60 secunde.Am fost la "doctor" cu jucaria,mi-a spreiat si strans cureaua din nou.A doua dimineata...iar fluiera.Ma duc la alt doctor si schimb cureaua.In dimineata urmatoare ...iar fluiera.Aveti vreo idee ce problema am,sau ii declar decesul? A,sa nu uit...cand pornesc proictoarele mi se aprinde relativ usor martorul de la bord.Are vreo legatura cu ...fluieratul? Link to comment
tolin Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Ti-a schimbat-o, dar n-a strans-o suficient. Mai mergi 1 data. Link to comment
Executive Posted September 27, 2006 Share Posted September 27, 2006 Azi la rece am observat ca in momentul in care las ambreiajul la pornirea motorului,fluiera.Daca il apas din nou,nu mai fluiera.Sa fie rulmentul de presiune? Link to comment
tolin Posted September 27, 2006 Share Posted September 27, 2006 Rulmentul nu fluiera, are alt zgomot. Altfel nu ti-ar fi schimbat cureaua. Daca ai dat prin apa cu ea, da cu WD40 pe ea si trece. Link to comment
manole79 Posted October 26, 2006 Share Posted October 26, 2006 Am si eu o problema (cred ca este legata de alternator). In momentul cand pornesc motorul incepe sa scoata un "fluierat". Incercand sa indentific de unde provine, am demontat prima oara cureaua A/C si am pornit motorul: fluieratul persista. Am continuat demontand si cureaua de accesorii si am pornit motorul: Fluieratul a disparut. Invartind cu mana fulia alternatorului am constatat un mic scartait. Acum intrebarea: sa suspectez rulmentii alternatorului? Iar daca da, acestia cum se schimba? Mentionez ca tensiunea de incarcare masurata pe bornele bateriei cu motorul la relanti este de 13,9-14V. Link to comment
bella Posted October 26, 2006 Share Posted October 26, 2006 @manole79: Ai inlocuit in prealabil cureaua si tot face? Pt ca e posibil sa fie de la ea(vezi post-ul #83). Link to comment
raduv Posted November 2, 2006 Share Posted November 2, 2006 (edited) salut se da una bucata Cielo fabricat 1995, 101.000 km la bord. Dupa 11 ani de folosire fara sa il lase niciodata in drum, azi tatal meu a tras pe dreapta Acum 3-4 zile a schimbat bateria originala (!) Delkor cu un ZAP Calciu de 62Ah. Pe sosea a observat ca motorul trepideaza usor, apoi s-a aprins becul cu bateria din bord, si parca si cel de frana. A oprit pe dreapta si acolo a ramas. Nu mai are curent nici sa semnalizeze. Care sa fie cauza problemei? Baterie in scurt care a omorat alternator? Originala era de 55Ah daca nu ma insel, dar nu a gasit ZAP decat 62. Multumesc pt orice idee. Zilele urmatoare se va duce inapoi cu bateria sa o mai "masoare" vanzatorul o data... Edited November 2, 2006 by raduv Link to comment
sorin77 Posted November 2, 2006 Share Posted November 2, 2006 (edited) Trebuie sa verifice daca alternatorul mai da curent. Ma gandesc ca o fi alternatorul defect. La mine cand am pornit motorul pot sa masor cu un voltmetru cca 14.6 V la bornele bateriei. Edited November 2, 2006 by sorin77 Link to comment
DGT Posted November 3, 2006 Share Posted November 3, 2006 Cred mai degraba ca s-a rupt cureaua la alternator si s-a aprins becul.Daca cureaua este buna atunci alternatorul nu a mai incarcat si masina a functionat pe curentul din baterie pana a descarcat-o.De obicei(mie m-i sa intimplat)cand este bateria in scurt nici nu poti sa mai pornesti masina sau in cel mai nefericit caz explodeaza bateria! Link to comment
raduv Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Gata, s-a rezolvat. Releu si punte schimbate (3 milioane), masina merge bine din nou. Bateria este ok. Poate s-a intamplat ceva cand s-a montat... Important e ca merge bine la loc Link to comment
dorucioby Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Dupa ce cu o seara inainte am pornit o la clesti , neavand timp sa schimb ieri bateria, aseara hooopaaa gata bateria. Faza e urmatoarea Plec de la serviciu ok porneste la sfert de cheie. Ajung acasa in fata blocului dau sa ma dau jos si se opreste motorul singur. Dau la cheie canci. Pe drum am sesizat ca slabesc luminile si am oprit climatizarea , proiectoarele and so on. Intrebarea: e normal sa se opreasca si sa se descarce bateria dupa ce in prealabil motorul mmergea? La batrana Dacie pe care inca o am stiu (desi nu e recomandat deci in cunostinta de cauza) ca schimbam baterile din mers si nu se oprea motorul. Aici nu voi face chestia. Dar dupa rationamentul meu nu incarca alternatorul cat trebuie zic eu desi la accelerare se simtea totusi o usoara crestere a intensitatii farurilor + ca becul de la bord de la baterie cum ca nu ar incarca nu s a aprins. Astept pereri eventual relatari patanii similare sa trag si eu o concluzie. Oricum pun baterie noue si testerul pe ea dar am vrut sa va relatez patania mea fiind relativ nou posesor de woo d evre o 2 luni timp in care am facut vre o 2000 km fara probleme. Link to comment
bebelushu Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Pai nu stiu cum e la Cielo dar la vechea berlina mie mi s-au dus: releul de incarcare (o data) si alternatorul (a doua oara, se pare blocul de diode). Masina a mers pe baterie pana s-a consumat si gata, am ramas in drum. Deci verifica incarcarea cu un voltmetru. Link to comment
NFS Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Am patit si eu faza asta la Oltcit. La prima cheie pornea ok. Mergeam cu ea "pe baterie"... si daca opream undeva si dadeam apoi la cheie imediat, nu mai pornea neam. Daca o lasam insa vreo 10-15 minute, bateria isi mai revenea si o lua. Alternatorul nu mai incarca. Defectul era de la blocul de diode! Link to comment
ovi_jer Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Si in cazul de fata tot despre blocul de diode e vorba in mod sigur mai exact o dioda strapunsa.Verifica cu un multimetru incarcarea pe baterie la relanti cu consumatori si fara consumatori.Daca ai mai putin de 13,5v cu consumatori ai probleme. Link to comment
dorucioby Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Stau de 3 zile cu voltmetrul pe ea la consum max scade pina la 12.2 V Link to comment
bebelushu Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Verifica releul de incarcare sau blocul de diode sa vezi care este defect si apoi vezi ca trebuie sa-ti incarce intre 13.5V si 14.4V la relantiu si in sarcina, cu consumatori si fara. Link to comment
ovi_jer Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 dorucioby@Verifica incarcarea si pe borna de plus a alternatorului si carcasa acestuia ca sa elimini cauzele unui contact imperfect la cablaje. Link to comment
sorinrec Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Deci care ar fi tensiunile normale?Cu consumatori,fara,tensiune baterie la rece si la pornire? Link to comment
bella Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Uite aici: ...Daca ai mai putin de 13,5v cu consumatori ai probleme. Daca imi aduc aminte corect, in manual se dadea un maxim de 14,8V(fara consumatori). Link to comment
tolin Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Intre 13,8V (cu toti consumatori) si 14,4V (doar motorul) este bine. Link to comment
