Yaz Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Pe langa tumburusii de la usa a inceput sa-mi zdrangane si torpedoul, ceva idei aveti? Link to comment
banzay Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 (edited) La tamaburusi bagi in partea aia de plastic care ii inconjoara, intre cheder si ea o bucatica de carton si o sa vezi ca nu mai zdrangane. La torpedou vezi daca nu s-or fi slabit surubelele sau eventual lipeste niste bucatele mici de burete pe margine unde se loveste de bord. La mine cand urc cate o bordura, in dreptul stalpului stanga spate se aude un scartait. Am crezut ca era bancheta si am scos-o si am facut o proba. Nu se mai auzea, dar am incercat sa urc si o bordura mai mare si scartaitul era la locul lui. Tin sa precizez ca stalpul stanga spate e si indoit un pic la exterior, doar un pic tabla infundata. Asta a fost problema 1. Problema 2 este urmatoarea. Masina inclinata in partea dreapta. Nu se aude nici un zgomot. Masina inclinata in partea stanga, bate ceva prin interior in spatele bordului. Am bagat capul m-am uit nimic. Daca accelerez usor, nu mai trepideaza motorul si nici masina asa tare si zgomotul dispare. Nu se aude din compartimenul motor mai deloc, doar din interior si destul de enervant. PS: Problema 3: Cand ajung cu a 5-a pe la 90-100 si pedala e la 3/4 din cursa, se aude un tzarait nu stiu cum sa ii spun, gen niste frunze prinse in grila de aerisire. Dar doar la 90-100 si la 3/4 din cursa pedalei. Altfel nu apare Edited June 12, 2008 by banzay Link to comment
Nu_stiu_totul Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 (edited) Ieri am sesizat si eu un chitait in stanga fata ca atunci ca un zgomot de cauciuc pe sticla. Initial m-am gandit ca o fi chederul usii din fata pe locas.. dar studiind fenomenul mai atent am observat ca zgomotul se accentueaza la drum cu denivelari la viraj dreapata cu franare... Poate fi un pivot sau poate de la telescop? Pot verifica ceva sa-mi fac o idee inainte sa merg la service? Edited July 14, 2008 by Nu_stiu_totul Link to comment
Belbody Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 Legat de greierasi: de azi a inviat un greiere, vechi prieten de al meu, nascut probabil odata cu venirea caldurii anul trecut. Efectul: in partea dreapta, in zona prinderii centurii de siguranta de stalp, se aude un sunet ca si cum un surubel este liber pe sub finitia stalpului(ca si cum ai avea intr-un bol de plastic un surub si misti bolul). Am incercat sa misc imping de finitie, tot degeaba, se aude, la cele mai mici denivelari, trepidatii ale masinii, etc. Curios este ca se aude muult mai putin daca pasagerul are centura pusa si deloc in anotimpurile mai reci(toamna tarzie, iarna, primavara devreme). Astazi s-a trezit la viata, dupa vreo 3.5 luni de liniste din partea lui si o sa ma sece la cap pana la iarna! Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi? Exact aceeasi problema o am si eu numai ca in ambele parti . Se aude pur si simplu in stalpul usii in zona de prindere a centurii. Zgomotul e foarte slab dar extrem de enervant. Am incercat orice, zgaltaieli, pumni, zdruncinat masina, trantit usi,... pe loc nu reusesc sa-l reproduc deloc, numai in mers se aude... Cred ca pana la urma o sa ma duc noaptea pe un drum pustiu si cu gropi sa pot merge cu urechea lipita de stalpul usii... Daca stie cineva cum se rezolva... Link to comment
darky Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 Am si eu o problema nu e legata de scartaituri dar am zis ca nu are rost sa deschid un topic nou. deci , de ceva timp am observat ca capota are o usoara deviatie in dreapta (cum stai cu fata la masina) adica de la far in sus , capota mea sta putin ridicata in rest din ce am vazut totul e la locul lui. Are cineva idee ce ii pot face , daca e nevoie am sa pun niste poze Multumesc P.S am cautat pe forum inainte da nu am gasit nimic Link to comment
closchkutza Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 @Darky: Incearca sa o reglezi din suruburile de prindere a balamalelor; @Belbody: Daca gasesti sursa, da-mi si mie de stie, pls. Link to comment
darky Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 @Darky: Incearca sa o reglezi din suruburile de prindere a balamalelor; o sa incer maine ... sper sa mearga Link to comment
darky Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 am fost m-am uitat si ... atasez niste poze poate imi dati o idee Link to comment
closchkutza Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 E stramba toata. Nu cred ca ai ce-i face, decat sa o fortezi si sa incerci sa o strambi in jos. A fost lovita? Link to comment
darky Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 nu are urma de lovitura ... si asta am vazut-o acum 1-2 sapt masina o am de 1 an , am sa incerc sa o apas mai tare sper sa nu se strice mai rau ... Link to comment
schonn Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 mai bine o duci la un service, eu nu m-as risca sa umblu la ea. Vorba ta, sa nu se strice mai rau. Link to comment
darky Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 (edited) mda, toot stateam de dim cand am plecat de acasa, sa apas , sa nu apas , si in cele din urma m-am lasat :"> , nu de alta dar cand te uiti asa la ea nu pare nicaieri indoita ... Multumesc tuturor Edited July 16, 2008 by darky Link to comment
closchkutza Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 Dreapta in nici un caz nu este. Arata ca si cum ar fi fortat-o cineva. Link to comment
darky Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 e posibil si asta ... ce sa ii faci multi tampiti in ziua de azi Link to comment
banzay Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 (edited) Lu' taicamiu ii facusera ceva de genul asta... si i-au scos farul. Da... tot farul cu tot cu bec ... nush cum au tras de el de l-au rupt si l-au luat acasa Si ramasese si el cu capota indoita ca la tine... Numai ca era vb de cielo...si tabla mai groasa Edited July 16, 2008 by banzay Link to comment
closchkutza Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 (edited) Mie mi se pare ca ar cam fi indoita aici: Edited July 16, 2008 by closchkutza Link to comment
darky Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 o fi tras careva , cine stie ce cauta , oricum mi-am schimbat locul de parcare acum o aud, o vad o sa ma duc la service sa vad daca pot face ceva Link to comment
Belbody Posted July 26, 2008 Share Posted July 26, 2008 @Darky: Incearca sa o reglezi din suruburile de prindere a balamalelor;@Belbody: Daca gasesti sursa, da-mi si mie de stie, pls. AM GASIT. Sursa taraitului din stalpul usii este firul contactului de usa inchisa, care vine exact in dreptul contactului, intre stalpul usii si masca de plastic a acestuia (in care intra centura de siguranta). Firul face o bucla acolo fiind prins intr-o clema de plastic si este suficient de rigid ca atunci cand vibreaza sa atinga in metalul stalpului si sa scoata mini-sunete enervante. Am dat la o parte plasticul cat am putut ca sa ajung la fir si l-am indoit putin altfel si zgomotul a incetat. Chestia pe care o observasem era ca zgomotul inceta daca deschideam usa... dar se intampla asa deoarece contactul de usa inchisa se misca cu tot cu fir atunci cand este apasat, deci cu usa deschisa are cu totul alta pozitie, mai precis se apropie de stalp complet si nu mai poate vibra. M-am gandit ca daca o sa inceapa iar o sa lipesc o bucatica de burete pe stalp in dreptul lui. Sper sa fie acelasi lucru la tine. Link to comment
banzay Posted July 26, 2008 Share Posted July 26, 2008 Mdea... la mine se aude un scartait cand plec de pe loc si cand franez mai tare din zona usii dreapta fata. Numai cand e usa inchisa. Cand e deschisa nu. de aici concluzia ca e de la incuietoare. Sa vad eu acum cum sa mai reglez pe la usa ce mai reglez...sau sa dau incuietoarea cu niste ulei poate nu mai scartaie? Acelasi fenomen am impresia ca e si la usa stanga spate... de am scos bancheta si tot se auzea... deci usile Link to comment
