Problema clima Chevrolet Aveo
Salut, întreb aici ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta… Nu de alta dar mecanicii nu s-au lovit..
Deci, mașina in cauza : Chevrolet Aveo din 2007 M/T dotata din fabrica cu clima automata.
 Problema: Compresorul A/C nu primește comanda din panoul de clima (practic apăs sa pornesc ac-ul și nu se întâmpla nimic)
Ciudat este ca din ECU primește comanda dacă este data din tester și totul e roz, dar din panoul de clima nu se întâmpla nimic( freon este, mufele sunt ok, compresorul schimbat)
S-a mai lovit cineva de problema asta sau aveți idee ce as putea sa ii fac? Mulțumesc!
Și, un alt lucru ciudat pe care l-am întâlnit in căutarea problemei cu ac-ul. Am verificat toate siguranțele și releele din ambele cutii cu siguranțe. In cea de sub capota am observat ca slotul pentru “main relay” este gol. Mașina este varianta sedan din 2007. Așa ar trebui sa fie sau ar trebui sa am un releu acolo?
