Instalatii GPL - Espero, Cielo, Nubira, Leganza
Ai vazut vreuna taiata ca sa iti pui problema ca rugineste/gaureste/sparge/crapa ? In orice caz, pretul ca piesa separata noua pentru toridala e foarte mare, se apropie de 3 sferturi din pretul unei instalatii clasice cum presupun ca are colegul ...
In curand trebuie sa merg sa fac si eu itp ul si apoi sa merg la rar pentru omologarea instalatiei de gaz pe cielo pe care am pus-o in decembrie. cam cat mai costa operatiunile astea doua?
Smail: partial ai dreptate; la o instalatie simpla de ex cum am eu da toroidalul ajunge peste 50-60% din pretul ei adica vreo 5-600RON parca asa retin.
Am intrebat si eu in toamna sa inlocuiesc "animalu" din portbagaj. Daca mai pui si RAR-ul inca ~100RON ... am zis ca poate schimb instalatia cu totul...
Daca ai una mai scumpa deja e alta poveste.
Onlyone: Gresit faci RAR-ul - omologarea la instalatie care era ~120RON parca acum vreo 2 ani, si ITP-ul dupa, care e ~100RON + xRON :) depinde daca vrei sa stai la coada/starea masinii si nesimtirea celor de la ITP ...
RAR-ul trebuia sa-l faci dupa ce ai pus instalatia. Daca te agata politia in trafic se poate lega de asta...cred, cel putin asa mi-au spus cel care a montat la mine...
Deci ordinea este RAR apoi ITP
Merci.
Cat despre politie, ar trebui sa imi deschida portbagajul ceea ce nu mi s-a intamlat niciodata. in exterior nu se vede nimic care sa arate ca masina e pe gaz.
Saltare,pretul pentru o toroidala este de 200 Ron adica 2 milioane, ceea ce nu m-i se pare exagerat si e de 28 de litrii,dar la montaj este problema ca nu se pupa gaura de pe butelia veche pe cea noua si asa ca trebe schimbata instalatia in totalitate.
Apropos ,am vazut la praktiker intalatii complete cu 1200 Ron cu montajul inclus, are cineva idee daca sunt bune sau nu,ca sincer sunt multumit de instalatia veche si in afara de spatiu in portbagaj merge brici
Imi poate zice si mie cinva la ce trebuie sa ma astept sa se intamPle la RAR cand ma duc sa imi vada instalatia GPL si sa mi-o omologheze ? Ce teste se fac?
Eu am un mic defect la un far in sensul ca plasticul ala care prinde farul de masina cu un surub este rupt si l-am prins la loc de caroserie cu o platbanda, asta se observa cand se ridica capota - pot sa am vreo problema din cauza asta? Din afara nu se vede nimic iar farul sta la locul lui normal
Edited by onlyone
Salutare.Am o Nubira 1 din 99 si i-am montat Gpl acum 3 zile.Instalatia e una simpla Marini (nu e secventiala ) si de atunci problemele.In prima zi statea becul Check Engine aprins dar numai pe gaz.Am fost la ei si mi au mai montat un modulator parca.Merge bine pe gaz nu se mai aprinde becul dar cand o las pe liber in mers se opreste motorul(dupa ce a fost mai turata).Problema e ca acum imi merge f prost si pe benzina.Inainte de gpl pe benzina mergea bine si pornea frumos,acum porneste la 2-3 sute rpm si mai apoi se accelereaza.Inca o chestie pe benzina:inainte sa montez gpl se deccelera greu pana la 1100 rpm si numai dupa ce se opreau rotile pe loc trecea la 800 rpm..Am citit f multe pagini cu postari dar nu am gasit rezolvarea.Multumesc!
Va salut si postez sperand sa gasesc la voi rezolvare.
Am montat instalatia de GPL pe nubira 2: Tomasetto cu stag 300 plus. Montajul sa facut in Pitesti. Toate bune si frumoase. Dupa un mers trepidat la relanti pr GPL am mers inapoi la service si au schimbat diuzele cu unele de 1,75 mm.Au curatit si IAC crezand ca e de la el , dar sa dovedit a nu fi asa( Mai bine nu ii mai lasam sa umble acolo). Am obtinut un relanti stabil pe GPL, dar in mers la schimbarea treptelor sau la ruducerea vitezei motorul da sa moara , scade turatia aproape de zero, apoi revine. De 2 ori mia murit de tot. Am doar 200 de km cu masina pe GPL si deja incep sa regret montarea GPL-ului , datorita nefunctionarii motorului. Ce ma sfatuiti sa fac pentru a scapa de fazele cu scaderea drastica a turatiei ?
Salut.Aceeasi problema am avut si eu.Am fost la cei care mi au montat o si au mai reglat ceva acolo .Acum merge f bine si mi s-a mai oprit decat de 2 ori dupa ce mi au reglat o.Acum nu se mai opreste deloc,cred ca s-a si "asezat" cum spune lumea.In rest consuma 14 in oras cu 2 l mai mult decat benzina.E rentabil.Azi am schimbat filtrul de aer si parca trage mai frumos...
Edited by Salex
NU mai cita postul anterior !
Salut,
Astazi am facut vreo 250 de km Buc -pitesti si apoi buzau. In mers se comporta bine, dar daca atunci cand schimbam vitezele lasam ambreiajul calacat mai mult sa scada turatia cadea mult sub 800, iar apoi revenea, cadn franam sa reduc pana la doua viteza murea. Marti dupa pasti o sa fac p progr la cei de acolo unde am montato sa mi rez neaparat problema. Un consum : alimentat Rompetrol full, mers 155 de KM numai centru pitesti, apoi facut iar plin de la Mall, au mai intrat 16.5 litri gaz, cred ca vine undeva la 11 la suta consum. Eu cred ca e mai mare, dar in prima mie de km din cate am vazut trebuie sa nu cam tin cont de consum. Ieri seara am facut si o resetare la ECM, urmata de o initializare IAC. O sa revin cu detalii ...poate mia ajuta pe cineva.
Edited by Salex
Nu mai cita postul anterior ! Foloseste butonul Add Reply
Daca masina ta consuma in exterior 10-11% benzina la un stil de mers normal (nu 150+) inseamna ca are o problema. Degeaba ii pui instalatia de GPL daca nu ii rezolvi pb inainte, iti va merge prost (sau mai prost) si va consuma mult si pe GPL.
Edited by andreib
Salut,
Consuma f bine,mie mi a consumat 14 % in oras (buc)si i am facut consumul de 3 ori.Inainte pe benzina imi lua 12.Ai rezolvat cu gazul???si mie mi se mai opreste la deccelerare dar numai dupa ce merg cu ea constant(de ex 100 km/h-3 min,apas ambreiajul si moareee,dar,nu tot timpul.
Sa mor eu daca inteleg ce aveti cu ambreiajul ala! Ambreiajul se foloseste la plecare de pe loc, la schimbatul treptelor si inainte de oprire. Daca mergi cu 100 km/h de ce sa apesi ambreiajul si sa lasi motorul la relanti? E firesc sa moara motorul, presiunea aerului in admisie la viteza aceea este mare, iar debitul de combustibil mic, ca pentru relanti! Pe bune, de multe ori cautati probleme ale masinilor si daca nu le gasiti, le faceti singuri...
Pffff,
Am facut pana acum 600 de KM. Am avut o zi cand nu am avut deloc probleme cu scadere turatiei sau sa mi moara motorul. Dar pe seara mi sa oprit de 2 ori motorul si incepuse iar sa scada sub 800 in cond mentionate mai sus : schimbare trepte sau oprire semafor. Osa revin cu info dupa ce o sa dau o tura la service. Sunt multumit de cum merge si cum trage. Ramane marele plus pentru GPL: Economia.
Salut Mircea,
Daca e cum spui tu : presiune mare in admisie la acea viteza, iar debitul de comb mic ca pt relanti, de ce pe benzina nu se intampla acelasi lucru??? Oare nu trebuie sa fie al fel?
Apropo , la franaricu ambreiajul calcat pana aproaped e oprirea pe loc , imi face acelasi lucru , chiar imi moare motorul. Raman la concluzia ca e posibil sa fie tot o cauza a instalatieid e GPL. Sper sa rez si sa va informez
Ti-au facut calibrarea in mers?
Salut,
NU Mircea... Nu au facut calibrarea in mers. Doar la relanti ia dat autocalibrare si o accelera putin. Ce am vazut pe harta MAP o multime de puncte, nicidecum o curba pe benzina si una pe gaz cum cred eu ca era normal. Ce s a intamplat a fost in felul urmator :
1. Dupa montajul instalatiei cu diuzele initiale de 2 mm aveam intreruperi la relanti si atat.
2. Au schimbat diuzele cu unele de 1,75 si apoi au aparut probleme in care motorul da sa moara si chiar moare in 30% din cazuri. Relantiul est OK, ireprosabil, inclusiv in sarcina.
Tind sa cred ca apote calibrarea nu este facuta corect, sau diuzele sunt prea mici. Pentru ea era prevazut de 2 mm. Sa influenteze asta????
Astazi sunt chemat la service. O sa va anunt de rezolvare.
Revin cu detalii dupa vizita in service. Am fost din nou astazi dupa ce am iesit de la munca si s-au facut urmatoarele
1. Au incercat cu laptopul sa mareasca timpii de injectie la relanti, spunandu mi ca e gaz putin si viteza mare => mot da sa moara. Nu a avut nici un efect deoarece in loc sa mareasca timpii in micsorase
2. Dupa o alta calibrare cu timpi de injectie mariti la relanti , cum spunea cel de acolo, nu mia mai murit motorul nici o data. Rar scade sub 800 de ture, si atunci nu moare mot. A mai modificat si ceva puncte pe harta cu galben
Dupa aceasta calibrare parca merge cam ,, strans'' masina , nu o simt lejer... Patronul mia spus sa revin maine ca sa iesim cu laptopul in mers pt calibrare si sa se poata uita si el.
Solutia unei bune functionarii se afla totusi intro calibrare corecta. Am gasit schema unei interfete pt Tomasetto si vreau sa o dau unui electronist sa mio faca si cu un adaptor port serial - usb sa ma con la laptop.
O sa va tin la curent cu noile informatii.
Edited by Mircea
