onlyone Posted August 11, 2010 Share Posted August 11, 2010 (edited) am facut si ITP ul astazi unde am constatat ca pe benzina am nivelul de noxe undeva la 1 - 1,1 % CO iar HC ul la parametrii normali, scazuti. pe gaz aveam CO parca si mai scazut insa nivelul HC era peste 1000 - ceva gen 1200 am inteles ca nivelul asta inseamna hidrocarburi partial nearse.dar nu stiu exact ce cauzeaza acest lucru. poate gazul prost? am trecut si pe la firma care mi-a montat gpl ul si dupa catava reglaje tot la fel scotea la HC insa mi-a modificat putin avansul prin rotirea delcoului in sensul acelor de ceasornic. am constatat ca acum masina da putin in nas - merge in suturi - cand sunt in treapta a 2-a de exemplu cu viteza redusa constanta gen 20 30 km/h avansul poate cauza treaba asta? oricum maine ma duc sa mi-l roteasca la loc ca am semn pe delcou dat de mai demult, ca sa fie, dar intreb si aici ca stiti mai multe ca cei cu care ma intalnesc in serviceuri. Edited August 11, 2010 by onlyone Link to comment
onlyone Posted August 13, 2010 Share Posted August 13, 2010 (edited) Am adus avansul la valoarea initiala. Acum masina merge bine. Eu am BRC AT90 Am fost iar la firma care a montat gpl ul si am verificat noxele in conditiile in care am alimentat gpl de la alta statie, de unde a rezultat ca nivelul crescut de HC nu era de la gaz. HC erau tot mari asa ca mi-a reglat pe acolo astfel incat pe gaz mi-a crescut CO undeva pe la 1 - 1,1 iar HC a scazut sub 1000. Am observat ca pe masura ce crestea CO scadea HC si viceversa. Un nivel al CO de 1 - 1,2% pe gaz poate fi considerat prea mare si ar trebui sa ma astept la o crestere a consumului? Ai incurcat debitul suplimentar si sensibilitatea membranei(relanti). La instalatii cu reglaj de debit manual(robinet) se regleaza pe analizor sensibilitatea(relantiul) iar la cele cu motoras bypass se regleaza in asa fel incat motorasul sa se incadreze intr-o anumita limita la relanti in functie de tipul motorului sau electronica instalatiei. Nu am gasit locul in care ai descris modul de reglare optima a instalatiilor, insa am gasit multe referiri la treaba asta. Poate nu fac cum trebuie. Edited August 13, 2010 by onlyone 1 Link to comment
entaro79 Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 Am vazut cativa posesori de instalatii GPL ca se plang de relanti variabil,ca moare motorul,etc.Duzele injectoarelor se calculeaza dupa puterea motorului ,la mine STAG 200 la motor de 1.4 si 94 CP(din fabrica) cu duze de 1.75 avea multiplicator de GPL de 2.2.Am pus duze de 2mm (desi as fi vrut de 2.1mm) si s-a dus multiplicatorul la 1.5 cum ar fi fost si normal. DEci cu cat pui duzele mai mari in urma recalibrarii multiplicatorul va deveni din ce in ce mai mic,respectiv timpii de injectiemai mici,consum mai mic.Daca exagerezi cu duzele cu diametru prea mare...o sa ai putere mai mica decat in mod normal datorita timpilor de injectie mult mai mici.Deci contrat opiniilor emotionale la o instalatie de GPL,cu cat duzele sunt mai mari cu atat scade timpul de injectie .Cel mai bine e sa selectati duza corect,nici mai mare nici mai mica,daca e putin mai mare (dar retineti) utin mai mare decat recomandat nu e rau dar o sa va chinuit cu calibrarea corecta a instalatiei. Nozzle diameter [mm] Reducer pressure 1 [bar] Power for 1 cylinder [KW] 1,8-2 12 – 17 Kw 2,1-2,3 18 – 24 Kw 2,4-2,6 25 – 32 Kw 2,7-2,9 33 – 40 Kw 3,0 41 – 48 Kw Deci la mine 69 kw/4=17.25 Kw , deci ma incadrez fix intre prima si a 2-a categorie ,acum am duze de 2mm si e ok (idiotii mi-au pus duze de 1.75 initial),desi cred ca un 2.1 mm ar fi fost si mai bine... Link to comment
entaro79 Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 Am observat ca pe masura ce crestea CO scadea HC si viceversa. Un nivel al CO de 1 - 1,2% pe gaz poate fi considerat prea mare si ar trebui sa ma astept la o crestere a consumului? E normal sa se intample asa ,HC mare inseamna ca hidrocarburile nu sunt arse in totalitate,amestec prea bogat,nefiind arse normal ca rezultatul de CO este mai mic.Cand CO creste rezulta o ardere mai buna a hidrocarburilor in general deci HC mai mic, e mai bine CO mai mare si HC mic d.p.d.v al consumului de GPL,dar nu da bine la noxe. Link to comment
onlyone Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 (edited) multumesc pentru lamurire. am observat ca masina merge mai bine, la relanti motorul merge foarte rotund, acum ramane sa vad la consum cum sta treaba. referitor la noxe, la motorul meu din 96 "am voie" sa am noxe de pana la 3,5 CO - pe analizor am pe benzina 1,1 CO iar pe gpl acum dupa reglare am tot cca 1,1 Ar fi interesant de facut un grafic cu reglaje CO/HC versus consum la diferite instalatii GPL Edited August 18, 2010 by onlyone Link to comment
amabilu Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 Salutare tuturor din nou ,mai am si eu vreo doua intrebari.La sfatul celor de aici mi am montat BRC si sunt mai mult decat multumit.Nu e nici o diferenta prin oras intre benzina si gaz doar in turatii mari se vede diferenta.Merge foarte bine.Dar acum carcotas fiind si vazand ca pe acolo unde am montat se mai fac smecherii de genul primesti factura de 20 mil si te pun aia sa platesti mai putin cu cateva milioane si datorita faptului ca la omologare mi a scris pe carte Tomasetto ,ma intreb deci ce mi au montat astia de fapt.Si acum intreb si aici pe forum deoarece eu nu cunosc piesele si ce face fiecare, daca e in regula sau sa ma intorc la ei sa ii iau la intrebari.Deci...citez din certificatul de conformitate: -supapa multipla Tomasetto -carcasa etansa saka -reductor/vaporizator BRC/AT90E -dispozitiv alimentare Tomasetto... Eu nu vreau sa fiu prea carcotas dar tinand cont ca diferenta intre tomasetto si brc era de cateva milioane bune vreau sa stiu daca am fost un pic fraierit sau nu.Masina merge bine dar putea merge si mai bine? A doua intrebare e legata de consum.Inainte dadeam 500 de mii pe benzina la suta de km prin oras.Acum cel mai bun scor l am luat pe Buc -Craiova retur cam 800 mii la 400 km,dar in general dau cam 300 de mii pe suta de km.As putea sa le cer la service sa o faca mai economica?Din ce mi a spus inginerul ei nu prea fac asta ,la montaj fac ei raportul optim.E foarte sprintena masina acum ,nu prea sti ce sa zic daca sa renunt la facilitatea asta dar parca as vrea un consum mai micut. Link to comment
onlyone Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 -reductor/vaporizator BRC/AT90E pai BRC ti-au montat - asta este componenta esentiala. cat despre cati lei dai la suta de km, mai bine exprima-te in litri. Link to comment
amabilu Posted August 28, 2010 Share Posted August 28, 2010 pai 300 mii impartit la 22500 gazul vine 13,3333333 consum oras cu AC.E adevarat ca fata de benzina economisesc 200 de mii la suta de km si in 10000 km amortizez gazul,din care 10000 am facut deja 8 000 ,dar una peste alta eram curios daca mai pot face ceva economie cu instalatia reglata altfel,cu un amestec mai sarac.Masina e foarte, foarte sprintena de la mama ei in turatii mici asa ca as avea ceva masa de manevra ,zic eu ca un nepriceput ce sunt.Vreau sa stiu ca idee cata economie de gaz as face ca sa stiu daca merita sa pierd din performante. Link to comment
lascarica Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 Domnu' incearca un consum pe distanta mai mare... de la gol la gol...asa dupa cum vezi "iti da cu virgula"... Care e/era consumul pe benzina ? Link to comment
amabilu Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 (edited) Nu prea inteleg intrebarea.Asta e consumul de la gol la gol.Pe gaz afara 9-10 l cu AC,in oras 13.Pe benzina la mers economic afara mi a dat si 6,1-6,2 ,la mers normal era undeva la 7,5 -8 si in bucuresti 13 dar era in anotimpul rece,nu dadeam drumul la aer. Edited August 30, 2010 by Salex Nu mai cita postul anterior Link to comment
lascarica Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 (edited) Pai daca pe benzina aveai 7.5-8 cu 13, si acum ai pe GPL 9-10 cu 13 atunci ce mai vrei de la instalatie? Ai aproape aceleasi consumuri...si daca zici ca merge la fel de bine e super ok. Daca mai stringi "surubul" dai in amestec sarac care "dauneaza grav sanatatii" Pt max 1-1.5l/100km nu se merita economia... Edited August 30, 2010 by lascarica Link to comment
amabilu Posted August 31, 2010 Share Posted August 31, 2010 Asa este,ai dreptate,chiar nu merita. Si ,dupa 4 luni de la instalare as vrea sa multumesc celor de aici care au recomandat atat firma (Autogaz ) cat mai ales, mi au recomandat instalatia (BRC) ,nu stiu cum or fi alte masini dar chiar sa mearga atat de bine nu ma asteptam .deloc,deloc. Link to comment
OmCret Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 Salutare! De curand am achizitionat un Espero cu motor de 1.5, 16v. Ma gandesc sa-i pun o instalatie GPL. Am vazut pe net diverse oferte, preturi, insa nu stiu ce tip de instalatie se potriveste pe masina mea, cat ma costa cu tot cu omologare, etc. De asemenea, caut un atelier din apropiere: Rm. Valcea/Sibiu/Pitesti eventual. Link to comment
amabilu Posted September 14, 2010 Share Posted September 14, 2010 (edited) Pai tot pe topicul asta am auzit multe cuvinte bune despre un anume Adrian de la Ramnicu Valcea.Rasfoieste putin pe aici si o sa ti faci o parere.Eu sunt f multumit de BRC ul meu,e cea mai buna instalatie clasica dar eu am Cielo fara sonda lambda si nu avea rost sa pun ceva mai complex.Daca vrei instalatie clasica si mai ieftina pui BRC altfel pui altceva.Sper sa ti se mai raspunda de prin zona. la cielo am dat 1,4 mil la omologare Edited September 14, 2010 by amabilu Link to comment
piratu94 Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Salut baieti sunt nou pe acest forum, am si eu o nubira1 luata de vreo 2 luni si as bagauo pe gpl eu am avut o dacie inainte pe gpl cu care am mers 4ani si am avut destule sa invat cam tot despre gpl, instalatia care am avuto era LOVADO si nu am avut probleme cu ia ce era nasol ca era carborator si era probleme cu amestecul de aer . nustiu cum e la nubira are cineva instalat gpl pe nubira . Si cum stiu daca masina e non euro s-au euro ca in talon si in carte nu scrie . Link to comment
cosmin25 Posted September 25, 2010 Share Posted September 25, 2010 Am vazut cativa posesori de instalatii GPL ca se plang de relanti variabil,ca moare motorul,etc.Duzele injectoarelor se calculeaza dupa puterea motorului ,la mine STAG 200 la motor de 1.4 si 94 CP(din fabrica) cu duze de 1.75 avea multiplicator de GPL de 2.2.Am pus duze de 2mm (desi as fi vrut de 2.1mm) si s-a dus multiplicatorul la 1.5 cum ar fi fost si normal. DEci cu cat pui duzele mai mari in urma recalibrarii multiplicatorul va deveni din ce in ce mai mic,respectiv timpii de injectiemai mici,consum mai mic.Daca exagerezi cu duzele cu diametru prea mare...o sa ai putere mai mica decat in mod normal datorita timpilor de injectie mult mai mici.Deci contrat opiniilor emotionale la o instalatie de GPL,cu cat duzele sunt mai mari cu atat scade timpul de injectie .Cel mai bine e sa selectati duza corect,nici mai mare nici mai mica,daca e putin mai mare (dar retineti) utin mai mare decat recomandat nu e rau dar o sa va chinuit cu calibrarea corecta a instalatiei. Nozzle diameter [mm] Reducer pressure 1 [bar] Power for 1 cylinder [KW] 1,8-2 12 – 17 Kw 2,1-2,3 18 – 24 Kw 2,4-2,6 25 – 32 Kw 2,7-2,9 33 – 40 Kw 3,0 41 – 48 Kw Deci la mine 69 kw/4=17.25 Kw , deci ma incadrez fix intre prima si a 2-a categorie ,acum am duze de 2mm si e ok (idiotii mi-au pus duze de 1.75 initial),desi cred ca un 2.1 mm ar fi fost si mai bine... Salut, Problema cu variatul turatiei la relanti am avut-o si eu cand am montat Tomasetto stag300 plus. In prima faza tembelii au pus de 2,2 si motorul tremura. Apoi au bagat de 1,75. Daca calcam ambreiajul sa schimb treptele de viteza in loc sa ramana la 800 de ture, imi cobora jos si cateodata murea. Am dato jos pentru ca acei tembeli nu puteau sa o rezolve dupa cum gandeau si lucrau nici in vecii vecilor. Am preferat sa ma opresc la timp. Ce e ciudat ca si pe benzina acum cateodata , cand calc ambreaiajul sa franez imi scade sub 800 si revine. De aceea nu stiu daca a fost din vina lor sau masina are ceva si pe gaz se manifesta mai des. Pe gaz pana nu urca apa la 80 de grade nu facea nimic- mergea perfect. Sunt in de o instalatie GPL. )))) Link to comment
florinellll Posted September 25, 2010 Share Posted September 25, 2010 Sa fii sigur ca problema este legata de "montatori"si nu de instalatie. Eu am luat instalatia GPL de pe batrana mea dacie si am montat-o personal pe Leganza si functioneaza impecabil. Cand am intrebat marii meseriasi daca pot monta o asemenea instalatie pe Leganza au zis ca in vecii vecilor nu se poate adapta . Am facut deja 12000km fara nici un fel de probleme. Eu iti recomand sa achizitionezi una simpla si ieftina care e mai usor de montat si intretinut. Succes Link to comment
bye Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Salut, Problema cu variatul turatiei la relanti am avut-o si eu cand am montat Tomasetto stag300 plus. In prima faza tembelii au pus de 2,2 si motorul tremura. Apoi au bagat de 1,75. Daca calcam ambreiajul sa schimb treptele de viteza in loc sa ramana la 800 de ture, imi cobora jos si cateodata murea. Am dato jos pentru ca acei tembeli nu puteau sa o rezolve dupa cum gandeau si lucrau nici in vecii vecilor. Am preferat sa ma opresc la timp. Ce e ciudat ca si pe benzina acum cateodata , cand calc ambreaiajul sa franez imi scade sub 800 si revine. De aceea nu stiu daca a fost din vina lor sau masina are ceva si pe gaz se manifesta mai des. Pe gaz pana nu urca apa la 80 de grade nu facea nimic- mergea perfect. Sunt in de o instalatie GPL. )))) - ar fi mers cu dize de 1,75 si chiar de 2 , iar partea cu tembelii eu zic sa te mai gandesti , pt ca atata timp cat masina are fluctuatii de relanti la funct pe benzina e normal sa apara si pe gaz ( ba chiar sa moara motorul) , dar asa e romanul nostru - mai bine sa dea vina pe instalatie sau pe montatori decat sa ia in calcul si varianta in care masina ar avea vreo problema. - daca o sa-ti pastrezi parerile ( cu tembelii ) nu cred ca o sa gasesti o instalatie de care sa fii multumit Link to comment
bitzzu Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Va salut! Am un espero 1.8 cutie automata non euro lot Koreea din 1996. puteti sa-mi spuneti daca e recomandat sa pun gpl avand in vedere ca e cutie automata? Daca da, atunci ce fel de instalatie imi recomadati ? Multumesc Link to comment
florinellll Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 (edited) Partea cu "montatorii tembeli"este din pacate foarte reala ,asa ca nu le mai lua apararea " bye " . Cine monteaza instalatii gpl nu trebuie sa stie decat sa monteze suruburi si sa le stranga, trebuie sa aiba habar cum functioneaza un motor ca altfel luam unul de pe strada si il punem sa monteze instalatii gpl. De fapt cam asta se intampla de multe ori se iau doi trei baieti inimosi care au lucrat la betoane si ii punem sa monteze gpl ca nu e mare lucru,dupa care apar problemele . TE duci si dai 20 milioane pe instalatie gpl si ei dau din umeri (e masina de vina) i-a cazut ralantiul in baie si face figuri. Edited September 28, 2010 by florinellll Link to comment
bye Posted September 29, 2010 Share Posted September 29, 2010 (edited) " florinell "- nici la betoane nu poate lucra oricine asa incat eu zic sa-si vada fiecare de betoniera lui pt ca e mai simplu sa-i faci pe altii tembeli decat sa rezolvi problema masinii ( ex: cosmin 25) sau sa te gandesti ca poate tembelii aveau dreptate cand ti-au zis ca inst de pe dacie nu e ce iti trebuie la leganza - ai avut vreodata curiozitatea de a verifica dozajul de gpl la leganza , pt ca din cate stiu amestec sarac de carburant=supape arse - lucru care nu te invata la betoniera si nici pe margine drumului unde-si mai moteaza romanul nostru cate o bomba prin masina < dar de ce-si face omul cu mana lui nu-i poate face nimeni > -sper sa nu am ghinionul sa intalnesc prin trafic masina cu instalatie de gaz montata pe marginea drumuli sau langa betoniera Edited September 29, 2010 by bye Link to comment
Bimm3r Posted September 30, 2010 Share Posted September 30, 2010 Am o Leganza cu BRC Stag 100, am probleme cu indicatorul de nivel. Imi arata in bord plin tot timpul (4 leduri verzi ) , iar pe butelie arata corect ceasul indicator. Am fost azi la un service GPL, au schimbat senzorul de pe butelie, nu a mers, dupa care au tras un cablu de la butelie pana la motor acolo la instalatie, ca au crezut ca s-a agatat cablul de sub masina, dar face la fel. Ce are? Ei au zis ca ar putea fi comutatorul de benzina / gaz din bord, iar ei nu aduc modelul ala. Voi ce ziceti? Link to comment
florinellll Posted October 1, 2010 Share Posted October 1, 2010 (edited) Cu respect pentru " bye ".. Cand mergi cu masina la service sa montezi gpl nu trebuie sa fii tu expert ca si propietar ci aia care ti-o monteaza ? Nu am inteles de ce ii aperi. Cosmin nu este mecanic auto el a platit si vrea sa aiba instalatia functionala.,crezi ca cere prea mult? Daca am parcurs 12000km poti sa dormi linistit ca nu se ard supapele. Eu fac parte din categoria celor care stiu sa foloseasca o "cheie fixa".....sunt unii care nu stiu ce e aia insa dau sfaturi. ""-sper sa nu am ghinionul sa intalnesc prin trafic masina cu instalatie de gaz montata pe marginea drumuli sau langa betoniera"" Stai linistit ca nu stii ce e aia!!!!!!!!! Edited October 1, 2010 by florinellll Link to comment
lospaa Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Salutare! De curand vroiam sa vand masina, o nubira2 din 2005, ca sa trec pe motorina, cum piata e nedreapta cu nubirele si masina o am de noua, incep sa ma gandesc sa pun o instalatie gpl.Nu am agreeat ideea pana acum pentru ca multa lume spunea ca pot aparea probleme, dar cum benzina mai ca e 5ron... Din ce am citit, o instalatie Tomassetto montata la Valcea ar fi o alegere ok.Corectati-ma daca gresc!!!!Mai astept si alte sfaturi sau opinii. Nu m-am lamurit cat costa o butelie mare de 60 sau 90 litri? Link to comment
Bimm3r Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Am o Leganza cu BRC Stag 100, am probleme cu indicatorul de nivel. Imi arata in bord plin tot timpul (4 leduri verzi ) , iar pe butelie arata corect ceasul indicator. Am fost azi la un service GPL, au schimbat senzorul de pe butelie, nu a mers, dupa care au tras un cablu de la butelie pana la motor acolo la instalatie, ca au crezut ca s-a agatat cablul de sub masina, dar face la fel. Ce are? Ei au zis ca ar putea fi comutatorul de benzina / gaz din bord, iar ei nu aduc modelul ala. Voi ce ziceti? Ma poate ajuta si pe mine cu o idee macar? Sa stiu ce le zic la amatorii de la firmele de GPL la care o sa ma mai duc sa imi rezolve problema asta... Link to comment
