andreib Posted March 26, 2012 Share Posted March 26, 2012 Fa o poza sa vedem si noi la ce te referi. In principiu cu cat mai scurte cu atat mai bine (neaparat cu lungimi egale toate 4). Link to comment
alexinno Posted March 26, 2012 Share Posted March 26, 2012 au cam 20 cm lungime fiecare. rampa e plasata fix deasupra corpului de aluminiu al admisiei. tnx! pun poze maine. Link to comment
Black_Wolf Posted March 29, 2012 Share Posted March 29, 2012 Salut Vasile_Clau. Nubira 2 1.6 16v are motor cu injectie fullgrup. Asta insamna k fiecare injector de benzina in parte este comandat de ecu cu un anumit timp de injectie.Bun ! tu vrei o instalatie gpl. Acum depinde si de citi bani dispui tu. O instalatie smechera ar fi cea seqventiala de la landi renzo dar tinind cont ca motorul este euro 2 ea nu merita banii.O alta varianta si foarte convenabila este tot o instalatie landi renzo dar de data asta una L.C.S.A. dedicata acestui tip de motor. Aceasta are in compunere un calculator care primeste semnale de lucru de la sonda lambda, tps(cititorul pozitiei clapetei de acceleratie) si eventual daca vrei musai o sonda de temperatura lichid.Acest calculator analizeaza semnalele primite si cu ajutorul unui actuator va hotari debitul de gpl necesar motorului in diferite regimuri de lucru. Ati mai trebuie si un asa numit emulator de injectoare de benzina (poate fi comandat odata cu instalatia de gpl) care are rolul de a intrerupe alimentarea (oprirea ) injectoarelor de benzina si de a tranzmite la ECU valori similare lucrului pe benzina . Asta pentru a nu prinde erori ECU si implicit la aprinderea becului magic<<check engine>> instalatia de care ati spun o folosesc si eu si am obtinut consum de 9-10l/100 dar se poate si mai bine deoarece eu o si acresc iar setarile calculatorului gpl le-am lasat pe valori mai mari. Sper ca te-am luminat putin si-ti doresc kilometri multi pe gpl Link to comment
Black_Wolf Posted March 30, 2012 Share Posted March 30, 2012 Alexinno daca furtunele de la injectoarele gpl pina la intrarea in galeria de admisie nu depasesc lungimea de 20 - 25 cm nu este nici o problema. Pozitionarea rampei de injectoare nu are importanta unde se face atita timp cit montatorul respecta aceste lungimi ale furtunelor .Rampele pot fi pozitionate in asa fel incit sa fie accesul usor la ele dar sa fie si estetic. Aceste tipuri de instalatii(seqventiala) lucreaza sub o anumita presiune bine stabilita de normele de montajsi exploatare. Cantitatea de gpl este foarte bine calculata in momentul deschiderii injectorului de gpl si corespunde cu momentul crearii admisiei in capul pistonului respectiv. Practic timpul elibererii gpl-ului sub presine corespunde cu timpul admisiei de accea nu se monteaza furtune mai lungi de 20 - 25cm pentru a preintimpina decalajele datorita lungimilor furtunelor. Sfat : respecta intocmai perioadele de revizie ale instalatiei si nu depasi perioadele de schimbare ale filtrelor( cel de faza gazoasa pe furtunul de la vaporizator la rampa si cel de faza lichida linga vaporizator inaintea lui) asta pentru a proteja la maximum vaporizatorul si injectoarele. In rest : DRUMURI BUNE PE GPL Link to comment
varais Posted April 2, 2012 Share Posted April 2, 2012 On 3/5/2012 at 7:16 PM, vasile_clau said: salut,am o nelamurire cu nubira2 1.6 16v cdx din 2001 78kw vreau sa-i pun gpl si nu stiu exact ce tip de injectie are masina secventiala sau semisecventiala.am vb la un service de montaj gpl optand pentru BRC dar ei mi-au spus k e posibil sa fie injectie semisecventiala si BRC este pretentioasa la asa ceva(cum ca nu ar merge).mi-au recomandat landi renzo cu toate ca ma costa mai putin decat BRC.motorul este tip A16DMS.multumesc anticipat Salut , acelas tip de motor il am si eu. Intradevar la euro 2 e problema cu segventialele . Sambata mi-am instalat si eu GPL Milano cu plaman de carburatie si emultor pentru injectie. Inca nu am reglat-o pe analizor pentru ca tipul asta doar asa se regleaza dar urmeaza. Link to comment
60swanted Posted April 2, 2012 Share Posted April 2, 2012 On 3/29/2012 at 6:38 PM, Black_Wolf said: Salut Vasile_Clau. Nubira 2 1.6 16v are motor cu injectie fullgrup. Asta insamna k fiecare injector de benzina in parte este comandat de ecu cu un anumit timp de injectie.Bun ! tu vrei o instalatie gpl. Acum depinde si de citi bani dispui tu. O instalatie smechera ar fi cea seqventiala de la landi renzo dar tinind cont ca motorul este euro 2 ea nu merita banii.O alta varianta si foarte convenabila este tot o instalatie landi renzo dar de data asta una L.C.S.A. dedicata acestui tip de motor. Aceasta are in compunere un calculator care primeste semnale de lucru de la sonda lambda, tps(cititorul pozitiei clapetei de acceleratie) si eventual daca vrei musai o sonda de temperatura lichid.Acest calculator analizeaza semnalele primite si cu ajutorul unui actuator va hotari debitul de gpl necesar motorului in diferite regimuri de lucru. Ati mai trebuie si un asa numit emulator de injectoare de benzina (poate fi comandat odata cu instalatia de gpl) care are rolul de a intrerupe alimentarea (oprirea ) injectoarelor de benzina si de a tranzmite la ECU valori similare lucrului pe benzina . Asta pentru a nu prinde erori ECU si implicit la aprinderea becului magic<<check engine>> instalatia de care ati spun o folosesc si eu si am obtinut consum de 9-10l/100 dar se poate si mai bine deoarece eu o si acresc iar setarile calculatorului gpl le-am lasat pe valori mai mari. Sper ca te-am luminat putin si-ti doresc kilometri multi pe gpl salut!si o astfel de instalatie cu tot ce ai spus,cat ma costa?bafta tuturor Link to comment
Black_Wolf Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 (edited) O instalatie Landi Renzo L.C.S.A. In Focsani costa 1500 lei cu butelie toroidala(in locul rotii de rezerva), 1300 cu butelie cilindrica la care se adauga 200 lei emulatorul injectoarelor de benzina(poti folosi si 1 SH funtional de la baietii de la Gpl). Faza cu emulatorul este k la mine eu am testat si fara.Fara emulator masina merge perfect dar la trecerea pe gpl la citeva secunde se aprinde bacul check engine. Poate functiona si asa foarte bine dar...dupa 400-1000Km se modifica datele in ecm si va incepe sa mearga prost pe benzina. Ce se intampla practic ?? Ecm primeste semnale de amestec de combustibil "sarac" de la sonda lambda in timpul functionarii pe gpl si el va incerca sa corecteze aceasta eroare( de nerealizat ptr. ca motorul functioneaza pe gpl).La revenire pe benzina ecm va trimite o cantitate mai mare de benzina in capul pistoanelor.Remediere la problema 1.- parcurgerea a 20-50km numai pe benzina, in toate regimurile ptr corectarea datelor ecm. 2.- resetarea ecm prim scoaterea bornei + 15 min.Emulatorul va simula ecm-ului lucrul pe benzina iar daca apar fluctuatii in amestecul de combustibil acesta va fi corectat in permanenta de acuatorul si calculatorul gpl. DRUMURI BUNE! Edited April 4, 2012 by Black_Wolf Link to comment
andreib Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 Fara LCS inseamna ca aveai reglaj de sarcina pe surub, ca la daciiile vechi? In cazul unui astfel de montaj dezavantajul major este pierderea substantiala de putere la turatii mari (sau consumul mare daca o reglezi sa traga la peste 3000rpm). Oricum, o astfel de instalatie este de domeniul trecutului... Link to comment
Assus Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 (edited) Salutare Am revenit dupa mai bine de 4 luni, in care am facut ~ 2000 km consumul la gpl pe timp de iarna a fost ~15l iar acum in jur de 13 ... Ieri m-am dus la Agrom pt un reglaj care sa reduca consumul, insa din pacate nu s-a modificat nimic Azi mi-am cumparat interfata si am instalat versiunea 8.2 plus upgrade de firmware la ultima versiune care imi permite activare setarii Hot Start dupa ce autocalibrarea s-a incheiat cu succes, programul (prin functia AutoAdaptation) m-a instiintat ca nu am cuplata sonda lambda si ca ar functiona mai bine daca ar fi cuplata... ( Instalare facuta pe 7 dec la Agrom ) nu stiu ce sa fac ... sa ma duc cu scandal la ei ? ma gandesc ca se vor lua de mine ca am facut upgrade la firmware ( pt a putea activa functia hot start) si poate le trece prin cap sa imi anuleze garantia ... momentan nu stiu daca e cazul sa ma cert cu ei pt conectarea respectivei sonde / mai repede as plati la cineva sa o faca . Din cate stiu eu firul e chiar in fata (unul mov) insa nu stiu unde tb sa il conectez ... daca nu deranjez, as vrea sa aflu ce setari pot diminua consumul (gen : presiune / temp etc ) Edited April 5, 2012 by Assus Link to comment
Black_Wolf Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 (edited) Nu putem spune ca instalatiile gpl clasice (montate pe dacii) sunt de domeniul trecutului ptr. ca italienii au investit in dezvoltarea sistemelor de alimentare a motoarelor pe conbustibili alternativi. instalatiile gpl actuale s-au dezvoltat f. mult in ultimii ani.Intradevar reglajul debitului de gpl se face cu ajutorul unui "robinet"care ati poate limita puterea motorului daca il stringi prea mult. Comsumul(daca instalatia este reglata bine) creste cu 1,5-2 litri/100 dar tinind cont de pretul gpl-lui este convenabil. In orice caz pentru o buna functionare a motorului in cazul funtionarii cu astfel de instalatii se face un echilibru intre reglaje(robinet, membrana reductorului si reglajul relanti-ului) in gol dar si cu motorul in sarcina.Mai este obligatorie si reglarea motorului cu ajutorul analizorului de gaze de esapament pentru a determina noxele emise de motor. Referitor la trecerea de pe benzina pe gpl - de aceasta functie se ocupa comutatorul(dispozitivul cu led-uri din interiorul masinii)care daca este un comutator ptr. autov. cu injectie , acesta are un reglaj semireglabil care poate sa regeze turatia la care sa faca trecerea.DRUMURI BUNE On 4/5/2012 at 3:33 PM, Assus said: Salutare Am revenit dupa mai bine de 4 luni, in care am facut ~ 2000 km consumul la gpl pe timp de iarna a fost ~15l iar acum in jur de 13 ... Ieri m-am dus la Agrom pt un reglaj care sa reduca consumul, insa din pacate nu s-a modificat nimic Azi mi-am cumparat interfata si am instalat versiunea 8.2 plus upgrade de firmware la ultima versiune care imi permite activare setarii Hot Start dupa ce autocalibrarea s-a incheiat cu succes, programul (prin functia AutoAdaptation) m-a instiintat ca nu am cuplata sonda lambda si ca ar functiona mai bine daca ar fi cuplata... ( Instalare facuta pe 7 dec la Agrom ) nu stiu ce sa fac ... sa ma duc cu scandal la ei ? ma gandesc ca se vor lua de mine ca am facut upgrade la firmware ( pt a putea activa functia hot start) si poate le trece prin cap sa imi anuleze garantia ... momentan nu stiu daca e cazul sa ma cert cu ei pt conectarea respectivei sonde / mai repede as plati la cineva sa o faca . Din cate stiu eu firul e chiar in fata (unul mov) insa nu stiu unde tb sa il conectez ... daca nu deranjez, as vrea sa aflu ce setari pot diminua consumul (gen : presiune / temp etc ) Nu ai spus numele instalatiei. intradevar firul sondei lambda la intalatia electrica gpl este cel mov si se lipeste pe firul sondei lamda a masinii (negru).DRUMURI BUNE Edited April 7, 2012 by Black_Wolf Link to comment
Assus Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 stag 300 plus ( era descrisa in linkul din "am revenit" ) Link to comment
dynoss Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 (edited) Ai un consum f bun. Daca pe benzina scoti 11-13 e ok la gaz sa ai 13-15. Sonda legata e pentru un reglaj de finete care sa-l faca instalatia. Daca pana acum nu ti s-a aprins check engine e clar ca reglajul e ok si ai aceasi putere ca si pe benzina. Daca pui si firul de la sonda, nu o sa poti regla de niciun fel consumul si puterea. Daca nu-l pui o sa poti regla timpii in marje mici ca sa ai o putere mai mica si consum idem dar la un moment dat daca scazi cu peste 5-10% puterea o sa se aprinda check-ul. Varianta 3 cu emulator de sonda ( regim dinamic ) nu poti sa o faci tu in regim de amator. E varianta ideala pentru a putea regla puterea/consumul fara a aprinde check-ul dar cu consecintele de rigoare aferente amestecului sarac/bogat. Intrebare pentru cunoscatori: Mai au venit in service ( ultimile 2 saptamani ) masini cu probleme din cauza gazului de la Luk ? Edited April 8, 2012 by dynoss 1 Link to comment
andreib Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 (edited) La nubira trebuie sa faci un reglaj eronat rau ca sa se aprinda Check-ul. Sunt si alte probleme ce apar mai uzual din cauza unui reglaj prost: pornire greoaie pe benzina, mers prost pe benzina, consum mare, lipsa de putere etc. Stag 300 chior nu face nici un reglaj in functie de lambda de unul singur. Lambda o conectezi ca sa te orientezi grosier la reglaje dar mult mai bine se poate face daca ai o interfata pt ECM benzina sa vezi long/short term fuel trim. Oricum, fara putina pricepere si experienta este f greu sa obtii un reglaj optim. Si oricum din interfata GPL nu reglezi "puterea" ci multiplicatorul si alti paraametri. @Blackwolf: Eu nu sunt un fan al downgrade-ului, iar o instalatie destinata unui motor pe carburatie montata pe un motor cu injectie multipunct este clar un pas tehnologic inapoi. Edited April 8, 2012 by andreib Link to comment
Assus Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 (edited) Va multumesc pt raspunsuri si sper sa ma lamuriti si pe mine totusi din ce setari se poate reduce consumul ... Din ce am vazut eu singura optiune ar fi reducerea presiunii. Am observat ca programul dupa reset setting aduce presiunea la 1 iar dupa autocalibrare il seteaza la 1.13 Daca ii fac autocalibrarea cu aerul conditinat deschis il seteaza la 1,15 ... Ma intreb cum e mai bine sa il las ... La 1 cand apas la fund acceleratia are un usor lag care dispare de abia pe la 1.07 Cei de la agrom l-au setat la 1.10 dar nu au luat in calcul si aerul conditionat O alta intrebare ar fi legata de temperatura optima de trecere pe gaz. Implicit softul ptin reset setting o seteaza la 30 grade insa am obervat ca cei de la Agrom insita sa fie lasat la 35. In afara de functionarea injectoarelor pe benzina ceva mai mult timp, deci implicit reducerea posibilitatii de a se infunda datorita neutilizarii credeti ca ar mai fi si alte avantaje ? ps. cu compensarile de putere facute manual de dupa autocalibrare nu maresc oare si consumul ? Edited April 9, 2012 by Assus Link to comment
Assus Posted April 10, 2012 Share Posted April 10, 2012 Cautand prin forum sa vad cum e mai bine sa faci trecerea din benzina pe gpl am dat de doua pareri diferite / Mircea sustine ca trecerea tb facuta in deccelerare, iar Lascarica si nu numai ... in accelerare. Tot ce vreau este sa evit acel "sut" pe care il primeste masina la trecerea pe gpl. On 3/4/2011 at 12:57 PM, Mircea said: La ce turatie face trecerea pe gaz? In mod normal trecerea pe gaz trebuie setata astfel incat sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: Temperatura lichidului de racire minim 40 gr Turatia minim 2000 rpm Pedala de acceleratie libera (decelerare). On 11/20/2011 at 8:13 PM, lascarica said: 1. Asa e normal ...cind o acelerezi sa treaca pe GPL... Cei de la agrom au setat la 660 rpm, implicit dupa reset fiind 600 ... / Sub acest camp in program se poate introduce timpul care a fost lasat nemodificat (3s) Din pacate nu stiu ce face mai exact acesta valoare; se refera la timpul in care se face dozarea gazului peste benzina pt a face o trecere ma lina sau e o temporizare a momentului de trecere ? ps. unde se gaseste campul in care se seteaza trecerea in deccelerare, la programul AC gaz Syncro ? Link to comment
florinellll Posted April 10, 2012 Share Posted April 10, 2012 (edited) On 4/4/2012 at 5:45 PM, andreib said: Fara LCS inseamna ca aveai reglaj de sarcina pe surub, ca la daciiile vechi? In cazul unui astfel de montaj dezavantajul major este pierderea substantiala de putere la turatii mari (sau consumul mare daca o reglezi sa traga la peste 3000rpm). Oricum, o astfel de instalatie este de domeniul trecutului... Distanta fizica intre noi este prea mare ,dar daca treci prin Bucuresti ti-as putea face o demonstratie practica cum functioneaza o astfel de instalatie "antica"montata pe Leganza .Consum mixt maximum 10% fata de "super secventiale" cu 12--13%. Probleme de soft sau hard zero--- comparativ "super secventiale"la care iti vine sa ii dai foc . Viteza de 185km/ora credeti ca indica mari pierderi de putere? De cand am montat-o si reglat-o acum 2 ani nu au fost nici un fel de probleme,diferenta este ca nu ma doare capul, pe cei cu secventiale majoritatea ii doare. Cineva pe forum parca s-a dus si a dat-o jos disperat de problemele care se tineau lant. Edited April 10, 2012 by florinellll Link to comment
andreib Posted April 10, 2012 Share Posted April 10, 2012 On 4/10/2012 at 11:07 AM, Assus said: Tot ce vreau este sa evit acel "sut" pe care il primeste masina la trecerea pe gpl. Acel sut poate avea mai multe motive: 1. Pierderi de gaz. Verifica dimineata inainte ca masina sa treaca pe GPL ce presiune iti arata softul. Daca aceasta tinde la 0 atunci ai o pierdere. 2. Latenta ridicata a unei electrovalve. Aceasta se poate masca prin setarea din soft a "dual mix" (nu mai stiu exact cum se numeste la STAG) mai mare. 3. Calibrare f proasta a instalatiei (asta daca la fiecare trecere ai un sut). La trecerea de pe gaz pe benzina si invers timpii injectie benzina nu ar trebui sa varieze cu mai mult de 10%. Daca variaza puternic atunci trebuie ajustata curba de gaz. PS: Simti un sut si la trecerea gaz-> benzina? In mod normal ar trebui sa treaca fara sa simti. Link to comment
Assus Posted April 10, 2012 Share Posted April 10, 2012 Curba e identica cu cea de la benzina, masina merge ok si pe gpl, insa cand trece din benzina in gaz (cu motorul rece) se simte ... / cu motorul cald e ok Am alaturat si setarile controlerului existente: Switch Over to Gas Switch Over Temp: 35 C Switch Over Threshold: 660 rpm Switch Over Time : 3s Cylinder Switch Over : 200ms Switch Over to Petrol Min Gas Temp 0C Min Gas Rpm 0C Max Gas Rpm 7000 Link to comment
Mircea Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Tu ai o instalatie secventiala banuiesc, caz in care trecerea se face pe rand, cate un cilindru, n-ar trebui sa simti niciun sut. La instalatiile aspirate trecerea se face in deccelerare dintr-o ratiune extrem de simpla: Acolo trecerea se face cu toti cilindri o data, fara sa tina cont de alte informatii (gen daca mai ai gaz sau nu, daca temperatura este cea de regim etc), asadar daca trecerea se face in accelerare exista riscul sa ai probleme. Link to comment
aryn78 Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Am urmatoarea problema la GPL pe un espero 1.8: in timp (cam 2 sapt) am observat ca masina nu mai trage bine pe gpl, problema care se accentua zilnic. Am fost cu ea la service de gpl si acolo mi-au montat pe furtunul care intra in admisie un obturator. Masina merge acum...dar tot nu trage bine. Instalatia de gpl e pe masina de vreo 4 ani...am facut cca. 100 mii km, a mers foarte bine si nu a avut bucata aia de plastic pe furtun (instalatia are mixer). Ce credeti ca ar putea fi de vina ? Link to comment
andreib Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 (edited) @Asus: Verifica daca dimineata la rece inainte de trecerea pe gaz presiunea a scazut sub cat e normal (1 bar). Probabil ai o pierdere mica de gaz intre vaporizator si rampa de injectoare. Verifica presiunea dimineata si daca a scazut vezi pe unde pierde (apa si sapun pe la toate colierele/stuturile). Edited April 11, 2012 by andreib Link to comment
butysoft Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 (edited) On 4/5/2012 at 3:33 PM, Assus said: consumul la gpl pe timp de iarna a fost ~15l iar acum in jur de 13 ... Ieri m-am dus la Agrom pt un reglaj care sa reduca consumul, insa din pacate nu s-a modificat nimic Consumul la secventiala la mine e cu 17% in plus fata de benzina. Poti sa pui maxim 20%. La tine 13%GPL inseamna 10.4% pe benzina, deci e ok. mai mult nu poti scadea consumul in oras, din cauza faptului ca orice ai regla GPL-ul (fiind gaz) are densitate mai mica si deci e necesara o cantitate mai mare pentru pastrarea performantelor motorului. Consumul in afara orasului poti sa-l scoti foarte aproape de cel pe benzina, daca nu ai talpa grea. Daca reglezi amestec mai sarac dai in alte probleme. On 4/5/2012 at 3:33 PM, Assus said: momentan nu stiu daca e cazul sa ma cert cu ei pt conectarea respectivei sonde / mai repede as plati la cineva sa o faca . Din cate stiu eu firul e chiar in fata (unul mov) insa nu stiu unde tb sa il conectez ... daca nu deranjez, as vrea sa aflu ce setari pot diminua consumul (gen : presiune / temp etc ) Sonda lambda/de O2 nu e necesar sa fie conectata la calculatorul de GPL, scopul ei este pur si simplu vizualizarea trecerilor de la amestec bogat la sarac si invers in momentul in care motorul lucreaza in bucla inchisa (parametrii se autoajusteaza). Poti sa vezi variatiile cantitatii de oxigen pe sonda lambda si daca te conectezi cu o interfata de diagnoza auto. La producatorul calculatorului de GPL nu o sa ajungi sigur (cum am ajuns eu...), ca sa-ti ceara inregistrarea parametrilor inclusiv sonda lambda. On 4/10/2012 at 7:28 PM, Assus said: Curba e identica cu cea de la benzina, masina merge ok si pe gpl, insa cand trece din benzina in gaz (cu motorul rece) se simte ... / cu motorul cald Curba de amestec la GPL trebuie sa fie cat mai aproape de cea pentru benzina. Pentru ce spui tu ca se simte trecerea la GPL poti sa maresti temperatura de comutare "Switch Over Temp" la 40 grade Celsius. On 4/10/2012 at 7:28 PM, Assus said: Am alaturat si setarile controlerului existente: Switch Over to Gas Switch Over Temp: 35 C Switch Over Threshold: 660 rpm Switch Over Time : 3s Cylinder Switch Over : 200ms Switch Over to Petrol Min Gas Temp 0C Min Gas Rpm 0C Max Gas Rpm 7000 Parametrii recomandati (de mine) Switch Over to Gas Switch Over Temp: 40 C (protejezi injectoarele de benzina, sub 40 de grade ai sanse sa simti un miros neplacut cand e mai frig si comuta pe gpl) Switch Over Threshold: 700 rpm (de obicei target rpm la benzina e in jur de 800-850rpm, deci e ok) Switch Over Time : 10s (daca iti moare motorul si timpul de comutare e prea mic ai sanse sa se aprinda becul de check engine) Cylinder Switch Over : 200ms (ok, nu modifica nimic aici) Switch Over to Petrol (inapoi la benzina nu ar trebui sa comute decat foarte rar, in coditii exceptionale) Min Gas Temp 0C (25 grade, daca e sub 25 iti ingheata plamanul la vaporizator si ai o problema, mai bine previi) Min Gas Rpm 0C (aici nu umblii ca risti sa dea rateu in catalizator) Max Gas Rpm 7000 (turatia maxima trebuie sa fir zona rosie minur 500-1000rpm) On 4/11/2012 at 7:26 AM, aryn78 said: Am urmatoarea problema la GPL pe un espero 1.8: in timp (cam 2 sapt) am observat ca masina nu mai trage bine pe gpl, problema care se accentua zilnic. [...] Instalatia de gpl e pe masina de vreo 4 ani...am facut cca. 100 mii km, a mers foarte bine [...] Filtru/filtre de GPL ai schimbat vreodata la ea? Kit reparatie plaman vaporizator? Filtru de aer? Trage aer fals pe undeva? Edited April 11, 2012 by butysoft Link to comment
Assus Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 (edited) Multumesc pt raspunsuri Ma bate gandul sa schimb bujiile actuale Champion RC9YC (care se pare ca nu sunt pt nubira) cu NGK BKR6E-11 sau ceva mai dedicat pt GPL ps. Cand aveam Oltena 12 TRS pe GPL ii gasisem destul de ieftin niste buji fabricate de BRISK, Silver parca, cu electrod f subtire din argint ... Edited April 11, 2012 by Assus Link to comment
florinellll Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 On 4/11/2012 at 3:54 PM, Assus said: Multumesc pt raspunsuri Ma bate gandul sa schimb bujiile actuale Champion RC9YC (care se pare ca nu sunt pt nubira) cu NGK BKR6E-11 sau ceva mai dedicat pt GPL ps. Cand aveam Oltena 12 TRS pe GPL ii gasisem destul de ieftin niste buji fabricate de BRISK, Silver parca, cu electrod f subtire din argint ... Da, si eu am avut astfel de bujii pe Dacia ,se spunea ca sunt special pentru GPL am tras de ele 60 000 km ca...doar aveau electrozi de argint Link to comment
Assus Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Si eu le duc dorul acelor bujii ! In catalogul de la Brisk am gasit ceva dedicat motoarelor cu GPL cu electrod subtire de argint http://www.lpg-tech.co.uk/brisk/Catalogue_car_02_2008.pdf Am insa o nedumerire ... In talonul meu scrie la tipul motorului A16 DMS (exact ca la Chevrolet / diferenta fiind doar la kw la mine fiind data valoarea de 78 kw ) dupa cum vedeti in catalog sunt cam amestecate datele si eu nu stiu pt ce model sa optez ... DR17YS-9 sau DR15YS-9 DAEWOO Nubira i 16V 1,6 78kW DOHC 09.97- 1,1 DR17YS-9 CHEVROLET (DAEWOO) Nubira 1,6 80kW A16DMS DOHC 02.05- 1,1 DR15YS-9 oricum conform echivalentelor de pe ebay se pare ca la mine ar tb DR15YS-9 ps. am postat in acest topic deoarece tine mai mult de gpl ... (daca moderatorii considera altfel, rog sa fie mutat ) Link to comment
