am vazut ca pun astia de la craiova la service-ul fabricii gpl pe cielo E3. Probabil ca se pricep baietii daca fabrica pune gpl ... Eu sincer sa fiu nu mai am incredere in nici o firma care pune gpl... lucreaza prost si fara simtul raspunderii. Eu zic sa te interesezi cu un telefon la ei. site-ul lor e www.daewoo-service.ro. bafta.
S-a scumpit GPL-ul, e 19.000 litrul, cel putin la butanGas.
Cu ocazia asta am semnalat si ultimul consum urban de 15 litri/100 in oras GPL, cel mai mic de pana acum. Si o calc serios pe coada.
Edited by Wichedcoder
MI-am montat instalatia la firma Marpaco pentru cielo al meu din '96 , marca BRC cu butelie de 35l reali 29 si acum consuma cam 10-11 in oras. Alimentez de la crimbo gaz si costa 18.500 l.
Este o reala economie de combustibil.
Motorul este mai silentios pentru ca nu mai lucreaza injectoarele.
M-a costat 13.200.000 dar eu am facut in rate si platesc in 15 luni 15.500.000 .
Dragilor, sa nu va puna ... sa mergeti la ULTRAGAZ sa va montati instalatia de gaz! Sunt cei mai mari nasparlii! Consumul mic a fost episodic si, deci, iluzoriu! Acum consum tot 17%, iara afara cam 10%! Asa ca merg la ei sa-mi dea instalatia jos si banii inapoi! Unde mai pui ca smecheru' de patron nici nu da factura pe montare! Zice ca nu are facturi, ca acu' i s-au terminat si iti da doar o factura proforma! Asa ca banii ii intra direct in buzunar! Asa ca - aviz amatorilor! - nu mai mergeti la ULTRAGAZ ca ramaneti cu banii luati si cu buza umflata! Sa va invat ceva: daca unii fac figuri, puteti sa ii amenintati cu ANPC (Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor) si cu Politia Economica. Daca vor probleme, dati-le! Bafta si invatati de la cei patiti!
B-85-TAD@E greu sa folosesti functia si sa postezi unde trebuie?
Ai omologat instalatia?Vaporizatorul se incalzeste?Ti-au montat mixer sau ai gaura si stut in galeria de admisie?Filtrul de aer este curat/nou?Este model cu sonda lambda si catalizator?
Eu mi-am montat tot la ei si au lucrat ingrijit. In 2-3 ore era gata. Si mi-au dat si factura. Nu stau ei prea bine la capitolul reglaje. Chiar daca au facut-o pe tester, masina tragea greu si consuma mult. Dar am fost la un mester in Cta si mi-a reglat-o la ureche si merge super. Inainte nici macar nu scrasneau rotile la plecare de pe loc. Acu se aude daca imi scapa piciorul. :D
Eu as avea totusi o intrebare pt userii care stiu sa raspunda:
Zilele astea cand au fost cam 5 grade dimineata, masina porneste pe benzina 1-2sec si apoi trece singura pe gaz. E vreo problema referitor la pornirea la rece pe gaz? Masina merge normal si fara sughituri chiar daca temperatura la apa este jos de tot.
Ma gandesc daca nu cumva temperatura de ardere la gaz care este mai ridicata are vreo influenta asupra unui motor rece. (similar cu un ceai fierbinte turnat intr-un pahar de sticla rece)
A doua intrebare ar fi cam cat timp o sa mai mearga chestia asta cu pornitul la rece pe gaz, ca banuiesc ca pana la urma tot o sa ramana pe benzina pana se va incalzi macar putin...?
Va astept cu un raspuns,
Edited by midnight_racer
Da, este o statie de alimentare cu GPL OK, cum treci intersectia de la eroport spre statiunea de cercetari pomicole, pe partea dreapta, in spatele autogarii. Eu am alimentat de acolo si e OK. Dar intreb si eu ca si Ovi_jer... ce-ti trebuie presiune mica de alimentare? La mine intra cu 9, 9 si ceva, functie de statia unde alimentez...
@ovi_jer; vreau presiune mai mica la alimentare. nu am scapari de gaz.
@ Mircea: hehehe. chiar acolo stau eu. uneori las masina in strada langa statie pt ca statia e non-stop si sta unu acolo in baraca. ce e naspa la ei e ca baga cu presiune 9.5-10, pretul e mare(19.000/l) si nici nu baga de toti banii(am alimentat o data si i-am spus sa bage de 200.000 si a pus de 192.000) si din cauza asta nu mai alimentez de acolo.
Treaba cu presiunea e urmatoarea; cu cat e presiunea mai mare cu atat creste consumul mai mult pt ca baga mai multa presiune si mai putin gaz lichid. Compozitia gazului (cantitatile de propan si butan ce intra in compozitia gpl-ului) conteaza la mersul motorului (adica trage mai bine sau nu).
De la agip (statia de la romaero putin mai in fata) a pus cineva?
MadMAX treaba cu presiunea mare/mica si gaz mai putin e poveste de pompagiu care vrea sa atraga clienti.
Supapa de blocare a umplerii este comandata de catre ridicarea plutitorului.
Indiferent de presiunea din butelie gazul dupa ce trece de prima camera a vaporizatorului cu ajutorul membranei ajunge la 0,5 bari care este apoi aspirat prin mixer de catre motor prin efect Venturi.
Cu alte cuvinte presiunea mare la alimentare nu afecteaza nici nivelul de umplere si nici consumul.
Singurul factor care afecteaza nivelul de umplere este temperatura gazului.
Deci nu mai lansati zvonuri auzite.
