mr_ Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Cred ca e normala... adica e o butelie toroidala. Din cate imi dau seama butelia insasi nu se poate monta decat intr-un singur fel, fiind prea multe suruburi care trebuie sa se potriveasca. Am pus poza la totul despre masina mea. http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...mp;#entry195610 Valvele si un manometru sunt in cutia de aluminiu din spate. Asta habar n-am cum se monteaza pe butelie, nu am vazut cand a facut operatia. Link to comment
ovi_jer Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Daca e normala e cilindrica ) Link to comment
mr_ Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Credeam ca exista si unele mai anormale decat toroidale ) O las asa, am grija sa nu bag gaz prea mult si gata. Nu am chef sa ma duc inapoi la hotul ala si nici la umblu la o chestie pe care nu o mai pot verifica apoi daca e etansa. Link to comment
ovi_jer Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Riscul e destul de mic pentru ca pot aparea cresteri mari de nivel si presiune numai la diferente de +30 grade fata de temperatura la care s-a alimentat.Eu am butelie de 42l si alimentez 36l fara probleme. Link to comment
vlivius1 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Salut Vreau sa stiu cum pot verifica motorasul pas cu pas de pe furtunul cu gaz. Eu i-am scos mufa aia cu motorul oprit, am pornit pe benzina dupa care am dat pe gaz si surpriza motorul mergea la fel nu avea nimik schimbat, am accelerat-o dar mergea bine am facut o tura cu ea, tot la fel. Oare sa nu functioneze acel motoras deloc??? Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Ce marca si ce tip de instalatie ai pe masina? Link to comment
Mircea Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 vlivius1 said: SalutAm aflat cam tarziu dupa ce mi-am pus instalatia Bigaz pe masina.Avand sonda lambda vreau sa stiu daca pot adauga la instalatie un ECM pentru gaz asa cum scrie pe forum si daca merita. Cat ar costa? Bigaz Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Batrinetea vlivius1 @ Motorasul se poate detasa de T ?Daca da atunci da-l jos si cu motorul pornit pe gaz si cu accelerari peste 3000 rot/min vezi daca motorasul misca ceva.Daca nu se poate detasa si este corp comun atunci trebuie sa pui o teava de acelasi diametru in locul T-ului ca sa poti porni pe gaz si a face testul. Link to comment
vlivius1 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Merci Ovi O sa pun o teava pe direct. Iar cu motorasul in mana ma uit la el daca misca ceva. Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Motorul sa mearga pe gpl.Pe furtun nu ai si robinet de reglaj? In general motorasele la instalatiile acestea functioneaza on/off de la un anumit prag de turatie care este configurabil. Link to comment
vlivius1 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 (edited) Am si robinet de reglaj. Pragul acela de turatii pot sa-l reglez eu? Mi se pare ca in una din cutiile acelea de la gaz am o rezistenta variabila, oare aia sa fie cea care da turatiile? Edited August 3, 2006 by vlivius1 Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Asa ar trebui.Motorasul pe off decit restrictioneaza iar la 3000 ar trebui sa fie on. Link to comment
vlivius1 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Daca reusesc sa-l pun sa porneasca la turatii mai mici nu ar trebui sa fie mai bine pentru motor. Adica mai regleaza si el ceva pe acolo? Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Nu.El trebuie sa deschida la turatia de 3000 rot/min. Consumul sau perfomantele vin de la reglajul mecanic. Deasta cele cu motoras liniar dau randament mai mare atit ca performante cat si consum. Link to comment
vlivius1 Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 OK Merci inca odata, o sa incerc cum am spus mai sus si las reglajul cum este el. Link to comment
ovi_jer Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 Verifica daca deschide la 3000 rot/min.Asta e foarte important la instalatia ta. Link to comment
vlivius1 Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Am verificat si surprizaaa, nu deschide; erau aia prosti sa o regleze bine am turat-o pana la 3800 si tot nimic. Am desfacut cutia aia neagra de la care vine cablul motorasului si am reglat de acolo. Acum misca ceva motorasul dar este cam curios, in momentul in care ii dau sprit la acceleratie motorasul inchide cateva ture dupa care deschide mai mult. Oare nu trebui sa faca invers ? Asta este singura miscare pe care am constatat-o la el iar la 3000 rot/min tot nu misca nimic. Link to comment
ovi_jer Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Inseamna ca ia semnal de la senzorul clapetei de acceleratie(TPS). La ce procentaj al clapetei de acceleratie aproximezi ca incepe sa deschida motorasul? Link to comment
vlivius1 Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Da intradevar ia semnal de la TPS am vazut ca are un fir legat acolo. La sprit am observat ca pe la 2000 rot/mit (inchide cateva ture iar pe urma deschide) Link to comment
ovi_jer Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Deschide mai mult sau revine in aceasi pozitie? Linga reglaj nu exista si niste jumperi? Link to comment
vlivius1 Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Revine in aceeasi pozitie. Iar langa reglaj sunt 2 jumperi care sunt pe ON amandoi. Link to comment
ovi_jer Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Trebuie aflata specificatia lor.Oricum trebuie sa te obisnuiesti cu tipul asta de instalatie si principiul ei de functionare Link to comment
vlivius1 Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 O man, este clar pana aflu eu cu se manca toate alea pe acolo si pana gasesc pe cineva sa o regleze ca lumea cred ca o sa se buleasca motorul Link to comment
ovi_jer Posted August 7, 2006 Share Posted August 7, 2006 Jumperii sant pentru tipul de emulatie O2 si tipul senzorului tps. Reglajul la tine se face din robinet.Motorasele sant mai mult de impresie. Link to comment
