stefannnnn Posted August 26, 2024 Share Posted August 26, 2024 Salut,am un Cielo 1.5 8V 2007 cu instalație gpl Lovato,ieri mașina s-a oprit la o strada distanță de casă și nu a mai vrut să pornească deloc,am descoperit că siguranța 1 era arsă și am observat că led-urile de la acel buton gpl-benzina nu se mai aprindeau,am schimbat-o cu alta și a pornit,masina trece pe gaz automat cand trece de 2000-2500 rpm și poate merge doar și pe benzină daca apăs pe acel buton,cand am vrut să o trec pe gaz a murit instant și siguranța s-a ars iar, și tot asa,am verificat slot-ul siguranței și am văzut că face contact cu caroseria masinii la ambii conectori,e normal? Precizez că am făcut și un test cu un tester din acela mic elm327,dar am primit doar codul de la senzorul de o2(p0141) și P2513. ați mai văzut așa ceva?(mașina merge bine pe benzina dar nu o mai pot trece pe gaz) Link to comment
Geo_ZGA Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 Sigurantele se pun pe +, deci nu ar avea de ce sa fie normal ca atinge la caroserie. Incepi de acolo. Link to comment
stefannnnn Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 Un electrician spune că e plămânul,l a schimbat și acum merge... oare e doar preventiv sau e posibil ca asta să fi fost problema? Link to comment
