Reglare Carburator Tico
Buna seara
Am luat de curand un Tico,noneuro, nu cunosc istoricul masinii,daca a fost sau nu umblat la carburator,insa am o mica problema.
Surubul de relanti la cald 1 poate fi influentat cumva si de reglajul relantiului la rece (surub 4) ?Am turatia la relanti un pic mai mare decat e normal,si as vrea sa o micsorez, insa surubul de relanti e desfacut aproape de tot,nici nu atinge marginea aceea pe care ar trebui sa stea,iar motorul e turat.
Nu as vrea sa umblu la surubul de amestec,pana nu stiu sigur ca problema e de acolo. Precizez ca socul termic isi face treaba,am verificat demontand filtrul de aer.La fel din discutie iese cablul de aceleratie,are joc suficient.La avans nu e umblat.
Va salut pe toti membrii! Sunt inregistrat de mai mult timp, am studiat cu atentie aproape toate defectiunile legate de carburatorul Tico, am facut exact ce zice cartea dar si ce au mai spus si unii membri. Pe scurt Tico meu porneste f.f. greu dupa aprox. 2 zile de pauza, cam la a 5a 6a cheie, dupa care se tureaza la 1200-1300 ture (asa l-am reglat eu), iar dupa aproximativ 3-4 minute sta la ralanti. Nu consuma ulei, bujii reglate 1, 1.2, mm, schimbat capac delco, rotor. A mai avut cineva aceasta problema?
salut baieti...am si eu un tico din 99 si nu am mai mers q el vreo 3 luni si cand sa il pornesc ...surpriza...clapeta aia din interiorulla primu corp nu se mai dechide si dupa vreo 3 - 4 chei si bineinteles cu acceleratie, fum negru ca la balamuc si miros de benzina nearsa merge.la relanti merge bn.pornirea e dezastru.spuneti-mi si mie cum se regleaza clapeta aia sau ce o opreste sa nu mai functioneze.aqm am legat-o in pozitia dechis cu o sarma si porneste bn si merge bn.pe timp de vara dar la iarna ce fac...
ast rasp ...multumesc
Aia este clapeta de soc ,nu deschide din doua motive :nu circula apa prin termoelemnt sau termoelementul in sine este defect ( a pierdut parafina ).Provizoriu poti sa o deschizi manual si sa o blochezi dar asta nu este o rezolvare !Pe bord ai indicatie de temp apa ?Cat se ridica acul? In rest gasesti pe forum tot ce vrei despre carburator si reglajele sale ,insa trebuie sa faci si tu un efort !
Scriu si eu aici , sa nu mai deschid topic aiurea .
Vreau sa stiu daca se poate pune un carburator non euro in loc de euro 2 si ce implica modificarea ...banuiesc ca ramane decat electrovalva conectata in rest mai e ceva ?
Vreau sa scap de senzori (partea electronica) ...
Multumesc!
Edited by iuser
Am un tico din 99 non-euro, si am ceva probleme.
Porneste foarte greu la rece, si se opreste repede.
La oprire face autoaprindere aproape tot timpul.
La cald porneste bine si merge bine, tine relantiul.
Am schimbat fise, bujii, soc termic si vreau sa fac un reglaj la carburator la cineva care se pricepe in Buzau sau Ploiesti.
Daca stiti pe cineva sau aveti vreun sfat, astept un mesaj
salutare,nu imi indica urca temperatura (nu se misca deloc acul )
am reusit sa schimb termostatul crezand ca el este vinovatul dar degeaba ,unde sa mai umblu?de incalzit se incalzeste relativ repede !dupa circa 10 minute ...
Salut,
Am si eu o mica nelamurire, daca ma poate ajuta cineva.
In partea stanga, privit din fata masinii este o piesa ( electrovalva pare ) prin care trece un circuit vacumatic, pe unul din cele doua furtune fiind montata o supapa unisens
negru-portocalie. Am studiat putin acest sistem si in manual si la fata locului si nu sunt sigur care este rolul acestuia.
Din ce am observat pare ca vacumul actioneaza o capsula din partea dreapta a carburatorului - privit din fata masinii - si tija acesteia cred ca impinge chiar sistemul parghiei acceleratiei ( ma intreb cum reuseste pentru ca opune destula rezistenta ).
Intrebarea este: Este acest sistem un fel de ''Sprit automat la pornire''?? Va amintiti ca la Dacie multi porneam sprituit. Este la Tico acelasi lucru dar automat?
Nu am avut pe nimeni sa-mi dea la automat cand am studiat sistemul, ca m-asi fi convins cu ochii mei. Daca ar fi asa inseamna ca electrovalva deschide circuitul vacumului numai cat timp se tine apasat pe cheie pentru a da la automat. Numai cu contactul pus, ar trebui sa stea inchis.Asa este? Si ma intreb cum revine capsula avand in vedere ca la eliberarea cheii electrovalva, inchide, dupa parerea mea, poate gresesc??
E o electrovalva de ralanti accelerat. Impiedica oprirea motorului atunci cand se porneste aerul conditionat la ralanti si motorul tinde sa "moara". Depresiunea din galeria de admisie scade si se activeaza electrovalva, care redirectioneaza vacuum-ul catre capsula mica din dreapta carburatorului. Aceasta deschide un pic mai mult clapeta de acceleratie ca sa creasca turatia de ralanti.
Acelasi lucru se intampla si cand motorul tinde sa se opreasca la ralanti, daca turatia de ralanti e reglata prea mica si pui frana, de ex, sau pornesti alt consumator electric.
Si e normal sa fie si pe masini fara AC?
Ai cumva idee si unde e pe schema electrca? Ca as alimenta-o sa vad cat creste turatia
Zici ca se activeaza cand scade depresiunea...deci exista si un senzor de vacuum?
Edited by Dr.L
Pai e normal .Mai intra in functiune si cand fortezi motorul,sa nu moara ,hac,dupa ce ii dai blana.. Am uitat de mufa si mi-a facut una mie nervi la o panta mai abrupta
Dr.l ,e o idee sa experimentezi,dar poti trage si de furtune fara probleme in timp ce functioneaza.Pe loc :lol: .
Eu vreau sa bag aer pe unul din cele doua furtunase principale de vacuum.Cu o electrovalva. Dar franele.. :-j
Eu stiam ca sistemul pt subturatie e numai mecanic. D-aia intrebam de senzorul de depresiune. Din cate stiu, Tico nu are asa ceva.
D-aia ziceam ca supapa aia e deschisa de AC, si eventual de demaror (ca e o supapa care se deschide cand dai la cheie,conform schemei electrice).
Nu m-am gandit sa scot furtunul din ea si gata :) )
Salutari
Imi poate spune cineva daca stie unde se poate regla bine un carburator amarat de Tico in Bacau?
eu am incercat in doua locuri si nu prea am fost multumit ( e complicat, nu au rabdare, etc si in final iti recomanda sa-l inlocuiesti)
acum experimentez dupa sfaturile din acest topic;
de ce ai nevoie de reglaj?
Multumesc pentru raspuns
porneste foarte accelerat si dureaza cam mult pana ajunge la turatia de ralanti. plus ca a inceput sa consume cam mult. e al naibi de complicat carburatorul, sunt stramte locurile de unde poti regla si mai ales daca nu ai scule...te uiti la el ca la ...masini straine :) )
si daca mai ai si suruburi intepenite care nu vor sa se desfaca nici cu mama spray-urilor...iti vine sa te lasi pagubas. o sa incerc sa il schimb cu unul pe care l-am reglat si curatat acum vreo 2 ani la dacia (daewoo) si care mergea binisor. ma bate gandul sa imi fac un soc manual dar nu prea am habar cum sa procedez. vad eu ce fac, numai sa se mai incalzeasca putin afara.
Edited by Salex
Mie incepuse sa mi se opreasca motorul cind frinam; dupa ce am fost prin service si am iesit cu tot felul de diagnostice abracadabrante, am rascolit ceva ca sa gasesc si sa elimin ceea ce ar putea cauza acest fenomen; din service am plecat si cind cauti ceva dai de altceva care ar trebui reparat , si tot asa...;
de asta sint in experimente de reglare a carburatorului acum; acum doua zile era OK dar vreau sa fac si o verificare a consumului, schimbarea bujiilor si apoi sa vedem daca pastrez reglajul sau mai schimb ceva.
oricum experientele celor care au scris pe acest forum m-au ajutat foarte mult dar nu am vazut pe nimeni din Bacau, pina la postul tau.
 <img src= ">
Edited by Salex
