Reglare Carburator Tico
Am citit fel de fel de pareri pe aici in legatura cu reglarea carburatorului, a socului automat! Ca sa nu va mai chinuiti atat va ofer eu cea mai buna solutie! Domnul Costel (de la Carbotest) de la Dacia (spre Comuna Pantilimon, treci de Cora Pantilimon si imediat pe dreapta). Aici o sa vedeti diferenta intre cineva care se pricepe si cineva care o arde aiurea! Ma refer aici chiar si la mecanicii lu' peste de pe la diverse servisuri auto cu pretentii. Are omul carbotest, iti desface carburatorul bucati, il spala, il curata, il pune pe banc, ii regleaza socul automat, ti-l pune inapoi si GATA! Operatiunea asta e recomandata la fiecare 10000 de km. Te costa 140 de RON. Daca problemele tale de relanti, de putere, discontinuitati in functionare, etc. nu inceteaza nici dupa asta, omul iti spune: "Vezi ca masina ta mai are si altceva!" In doua minute s-a prins ce are si iti spune! Nimic mai simplu! Nu mai pierdeti vremea fara rost! Bafta multa! TICO e inca o masina faina si cu investitii minime mege excelent sute de mii de km. Nu stiu daca am voie sa-i dau nr. de tel. aici, insa o sa-l dau cui e interesat.
am nevoie de nr lui, am luat un carburator de la cineva, il spal si apoi il duc la el sa il regleze.
multumesc anticipat
Faceti-va putin curaj si dati carburatorul jos de pe masina. Nu e atat de complicat. Eventual faceti niste poze inainte ca sa stiti cum vin furtunele pe acolo. Odata desfacut, desfaceti toate suruburile de reglaj (notati inainte cate ture a fost infiletat), curatati filetul, ungeti-l si o sa vedeti ce usor merge dupaia. Eu deja am reglat al doilea carburator in stilul asta si rezultatele au fost pozitive atat la consum, cat si la mersul motorului.
sal...cine ma ajuta si pe mine...am dat jos carburatorul sa ii schimb surubul de reglaj amestec si acum nu i mai dau de cap...nu imi sta deloc la relanti si cand imi sta se tureaza singura de nebuna chiar daca clapeta de la soc este pe verticala...! cine are surubelnita din aceea mica pt reglaj surub relanti la cald...rog sa ma contacteze pe privat,ms
Salutare.
Nu sunt sigur ca am inteles, dar daca ai schimbat surubul ala de reglaj, acum ar trebui sa il poti regla foarte usor cu orice surubelnita. Eu folosesc o surubelnita dreapta si merge brici.
Succes.
surubul de amestec il pot regla...dar cel de relanti la cald nu l pot...si nu mi mai sta la relanti deloc acum...o sa mai incerc maine sa gasesc ceva cu care sa pot misca de acel surub greu accesibil
salut am si eu o problema.tico sx din 99, 120k km. Am observat ca la calcarea acceleratiei mai brusc motorul da in nas si se opreste iar la accelerare pana la jumatatea pedalei da in nas vreo 2-3 secunde(paraie) si apoi se tureaza (asta la mers in gol).si la cald si la rece face la fel.am dat filtrul de aer jos si m-am uitat in carburator cand accelerez brusc pe orificiul de sus de supraalimentare da putina benzina ca si cum ar scuipa.inainte tin minte ca m-am mai uitat odata la calcarea acceleratiei si baga in jet.mentionez k masina merge bine nu consuma si inca mai atinge 150km/h.Multumesc pentru ajutor.
am demontat carburatorul am desfundat orificiul ala de la pompa de sprit am montat la loc a mers la 3-4 acceleratii si s-a infundat iar,
Edited by soarecelegica
La fel am avut si eu problema,era infundat bine jiclorul de sprit + diverse alte mizerii prin carburator. Desi carburatorul fusese curatat calumea si filtrul de benzina era nou si original :mda:
Pt surubul de relanti la cald eu am folosit un bit in cruce+adaptorul pt clicket (ca sa am de ce sa-l apuc)
Ar mai merge si cu o surubelnita cu maner scurt,care se scurteaza pana incape acolo
Edited by Dr.L
Multumesc...am rezolvat problema...din nou aer fals...era dusa garnitura care vine sub carburator...din pacate nu mi am dat seama si am fost la un mecanic,m am curata de 70ron :D ...asta e ;)
salut!
vreau si eu nr lui Domn Costel deoarece am un tico cumparat cam de 1 luna si nu ma pricep deloc. nu mere chiar bine la rece si am fost la service daewoo din targoviste dar nu sunt multumit de loc.
Am si eu o problema. Arcul de la clapeta de soc s-a dus. Problema este iarna la temperaturi scazute. La prima pornire dau la pedale si stau cu piciorul pe pedala de acceleratie aprox 10 minute ca sa incalzesc masina. Partea proasta este ca daca este frig afara (max 15 grade) si las masina 1-2 ore oprita, apoi trebuie sa reiau aceasi procedura pentru inca 5 minute...
Vara nu am nici o treaba, chiar imi place sa nu am soc si sa imi stea masina la relatiu pus de mine pentru consum, dar iarna chiar este enervant.
Cum pot face sa mearga socul pe perioada ierni, fara sa schimb carburatorul sau sa dau 150 ron pe un arc?
Edited by crystygye
Pai explica mai pe larg.S-a dus arcul,nu mai e de loc,s-a rupt.. care e povestea acolo.Daca e rupt nu e nici o problema.Cu motorul rece inchizi clapeta manual,iar apoi aplici o picatura de epoxi ca sa fixezi arcul de rotita aia alba.Arcul nu trebuie sa fie incordat,lasat mai liber,cat sa tina clapeta inchisa.
Salut
Bine ai venit in clubul celor cu pornire problematica la rece!
Esti sigur ca arcul s-a dus?
Eu am avut o problema asemanatoare dar nu arcul era de vina.
Problema era determinata de vacumul prea mare care determina o deschidere prea mare a clapetei de soc.
Simptomele: Pornire la sfert, functionare perfecta approx 4-5 secunde apoi ambalare progresiva si oprire motor.
Asa cum s-a mai explicat, deschiderea socului este determinata de 3 sisteme:
1) vacum care deschide clapeta aprox 1,8 mm
2) vacum mai mare care deschide clapeta aprox 2,5 mm ( determinat de deschiderea supapei BVSV la incalzirea usoara a motorului 18 grade cred )
3) termoelement care deschide progresiv pana la total clapeta odata cu incalzirea lichidului de racire.
Vara, primele doua sisteme nu ridica probleme, este logic, datorita temperaturii mediului.
Probabil ca si la tine vacumul 1) este prea mare.
Eu am rezolvat problema intercaland un robinet de aer pe circuitul 1) de vacum. Atasez foto.
Robinetul l-am luat de la un magazin de acvarii.
Am facut operatia acum 2 zile; Cred ca mai necesita un reglaj cand este foarte frig afara.
Anterior am improvizat un limitator reglabil mecanic, practic un surubsubtire si lung agatat de tija de la vacum. Acum am dat jos acest "sistem" . Cand am facut foto inca nu il eliminasem.
