Mad MAX Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu chestia asta ... ar fi beton. Vreau sa montez inchidere centralizata si nu pot sa dau manivelele alea de la geamuri jos pt a desface fata de usa. multzam mult. Link to comment
john Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 Buna intrebare. Am urmarit un tutorial si am citit si in manual insa nu am reusit sa scot manerul ala. La service am vazut ca au un instrument special pentru scoaterea sigurantei din spate. Link to comment
NFS Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 Are o siguranta... nu stiu cum se cheama in termeni tehnici, are forma de litera OMEGA, numai ca piciorusele sunt petrecute unul peste celalalt, in asa fel incta daca le stringi, sigurantza se largeste. Trebuie sa apesi pe picioarele alea , sa le stringi, apoi tragi de maner. La service am vazut ca au bagat o cirpa, au strins de ea, asta s-a agatat de picioarele alea si a iesit fara chinuri. Link to comment
priest Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 in manual se prevede folosirea unei carpe. insa prima oara e groaznic...eu am pus difuzoarele... 2 ore cel putin numai sa scot manivelele...am tras cu carpa in sus surubelnite injuraturi a iesit fortat vai de lume dute la service mai bine!!! ("> Link to comment
Abram Burel Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 La Oltcit am avut ceva asemanator (NFS trebe' ca-si aminteste). Acolo eu procedam cam asa: - cu o mana apucam de jur imprejurul butucului manerului si faceam un soi de parghie astfel incat cu varful degetelelor trageam de maner in timp ce cu nodurile de la degete, nu mai stiu dintre care falange, apasam masca de la usa in jurul axului de la macara, astfel incat sa se dezveleasca cat mai mult din gulerul manerului - devenea vizibil santul din guler in care intra siguranta si chiar putin din ea, astfel incat puteam depista cele doua capete - cu un varf de surubelnita, suficient de lata ca sa nu "scape" dar suficient de fina ca sa poate intra in sant (cam 0,5 mm as zice), apasam pe unul din capete, in planul sigurantei si de-a lungul unei axe imaginare intre acel capat si centrul sigurantei; - in mod normal manerul o sa scape dintr-un singur capat al sigurantei - daca nu, se mentine tensiunea pentru ca frecarea sa impiedice deplasarea capatului deja deplasat si se repeta cu celalalt capat; alernativ, daca "cocoasa" sigurantei a aparut pe dupa "guler" se poate prelua cu varful surubelnitei si extrage complet Dupa ce o desfaceti o data si o studiati putin, o sa fie mult mai usor data viitoare. Link to comment
zoosy Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 merge foarte usor cu carpa. am scos si eu cand am pus buzunarele. bagi o carpa care agata mai usor (eventual una scamoshata ) pe dupa "saiba" aia ca acordeonu si incepi sa invarti dintr-o parte in alta circular si vei vedea la un moment dat cum a agatat siguranta aia. dupa aia o scoti cu o surubelnita. eu am reusit in 2 minute. Link to comment
freemind Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 e simplu cum a explicat Abram Burel, cu mentiunea ca, eu am folosit o sarma de otel (sufa de cablu FTP) pe care am ciocanit-o si am indoit-o cum mi-a convenit... super simplu! Link to comment
Yeti Posted June 7, 2005 Share Posted June 7, 2005 Există un "instrument special" pe care l-aţi putea găsi în "cutia de scule" a mamei sau bunicii. Este vorba de o croşetă. Dacă nu reuşiţi să o covingeţi pe mama/bunica să vă dea croşeta, încercaţi să construiţi un cârlig dintr-o sârma subţire dar rigidă Se introduce cârligul între corpul manivelei (1) şi şaiba acordeon(3), se dibuieşte agrafa, se agaţă si se trage. Timp de lucru: 15 sec. manivela.bmp Link to comment
NFS Posted June 7, 2005 Share Posted June 7, 2005 Esti sigur? Eu parca am vazut ca agrafa aia are picioarele incolacite! Dar se poate sa ma insel... 1 Link to comment
laurentziu83 Posted June 8, 2005 Share Posted June 8, 2005 s-ar putea sa mearga. eu le-am scos cu carpa. unul a iesit odata chiar accidental. Link to comment
priest Posted June 8, 2005 Share Posted June 8, 2005 eu va spun ca m-am chinuit doua ore...acum vreau sa pun inchidere insa mi-e frica sa le desfac din nou! Link to comment
narodina Posted June 30, 2005 Share Posted June 30, 2005 Cu o croseta de dimensiuni mici se scoate f. repede. Apropo asemenea sigurante se gasesc de cumparat? Link to comment
vazilian Posted October 19, 2013 Share Posted October 19, 2013 merge faza cu carpa , am reusit sa scot siguranta in 10 secunde cu o bucata de prosop . Link to comment
