Despre calculatoare
VIPER
Diverta a cumparat Best Computers
Grupul RTC, care detine, printre altele, lanturile de magazine Hollywood Music & Film si Diverta - cea mai mare retea romaneasca de retail de carte, muzica, film, papetarie, IT&C si jocuri, a devenit, in urma unei actiuni de tip Share Exchange Agreement, actionar majoritar in grupul Best, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata IT&C.
Best computers
Este compania cea mai importanta din grupul Best. Fondata in 1997, Best Computers opereaza acum 11 magazine, dintre care sapte in Bucuresti si patru in Braila, Ploiesti, Ramnicu Valcea si Timisoara.
Printre marcile de renume disponibile in reteaua de magazine Best Computers se numara HP, Dell, Fujitsu-Siemens, Apple, Canon, Intel, AMD, Lexmark, Samsung, Minolta, Olympus si multe altele.
Best Distribution
Este unicul importator si distribuitor din Romania al celor mai importanti publisheri de jocuri pe plan mondial. Best Distribution importa, comercializeaza si localizeaza jocuri pentru PC, Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox, Nintendo GameCube, Nintendo Game Boy Advance (SP), Nintendo DS, si nu in ultimul rand, Sony PlayStation Portable.
Cu pornire de la extinderea teritoriala a retelei de magazine Diverta si de la competenta in domeniul IT&C retail a grupului Best, se obtine cea mai buna formula pentru a ajunge numarul 1 pe piata calculatoarelor din Romania.
RTC Holding si Best Computers, reprezinta astfel un nou si puternic parteneriat, cu un rulaj al noului grup de 180 de milioane de euro.
  MethodRO said:
Are careva idee ce are in plus AutoCAD 2006 fata de AutoCAD2004?
Eu sincer sa fiu folosesc versiunea 2004 si sunt multumit, dar am vazut o migrare rapida catre 2006 si mah intreb ce naibi o avea in plus.
http://www.gecadnet.ro/securitate/detalii.php?solution=245
Interfata
sheet set manager
tabele de date
blocuri dinamice
hasuri imbunatatite
Site-ul oficial Autodesk
Edited by cpop
De multa vreme nu mai conteaza frecventa reala de lucru... Pune unul langa celalalt un AMD64 socket 939 la 1800MHz (asa numitul 3000+) langa un AMD Barton Socket A la aceeasi frecventa... Diferenta e cam mare... Cursa asta aiurea a frecventei a fost alimentata fals in trecut de Intel. De aia AMD a introdus marcarea cu xxxx+, adica procesorul lor cu frecventa reala ceva mai mica merge cot la cot cu echivalentul de la intel cu acea frecventa xxxx+ . Deja nu mai trebuie sa te uiti la frecventa ci la rezultatele testelor (nu numai benchmarkurile 3D ci multe alte teste...).
Edited by VIPER
Se zice ca ca este echivalent cu unu de 2 GHZ sau 2.2 GHZ lucru care este adevarat. De ce ? Ptr ca procesoarele Centrino, care este, sunt subtactate ca sa economiseasca bateria, care este, iar cand lucreaza la full speed ajung la 2-2.2 GHZ care este.
P.S. Subtactare - adeka lucra sub frecventa de tact ... care este  <img src= ">
Edited by Lucian79
Multam de explicatii! Am gasit si io ceva:
1.6 GHz Pentium M = 2.4 GHz Pentium 4M?
'According to the various tests done on the initial Pentium M laptop computers, it appears that the real world performance of the 1.6 GHz Pentium M is at or above the performance levels obtained through the current Pentium 4M 2.4 GHz. This is an amazing achievement for the processor since it is running at only 60% of the clock of the Pentium 4M. This was obtained through their ability to completely redesign the processor architecture from the previous mobile processors.
To help enable the increase in performance, Intel used a number of new technical features inside of the processor. An improved stack manager and branch prediction is able to run more efficiently compared to the previous processors. It includes the SSE2 instructions to make it full compatible with Pentium 4 optimized software applications. The most important of the features is the 1 MB of level 2 cache on the processor. All of these combined are able to push the performance levels past those of higher clocked Pentium 4M processors.
It was recently rumored that Intel may consider moving away from the straight clock ratings on its chips. With the performance levels obtained from the new Pentium M processors, this may well push them to change. Many consumers use the clock ratings to judge the performance of the processors, but now Intel has demonstrated that clock speeds are not the most important factor since a lower clocked Pentium M can outperform previous mobile chips.'
Edited by hitman
Pai aici compara doar procesoare pentru mobile. Procesoarele de mobile sunt avantajate in aplicatiile obisnuite de cacheul de 2MB, fata de 512k (sau 1 MB?, nu mai sunt asa la curent) din procesoarele desktop. Oricum comparatiile se fac doar cu procesorul de mobil alimentat la priza, cand are voie sa lucreze la frecventa maxima.
Eu stiam ca un 2GHz mobil este in aplicatiile curente pe undeva pe la un 2.8 GHz de desktop.
In aplicatii particulare unde cacheul e mai putin important, diferenta de viteza este evidenta.
Why don't you ask the Google Master ? :P
http://nontroppo.org/wiki/Plugins
Opera is currently implementing the Netscape4 plug-in API. The Netscape4 plug-in API is used in the Netscape4 Communicator/Navigator products. It is also partly supported by Mozilla and the Netscape6 browsers. Opera's implementation is based on a plug-in guide.
Deci poti sa scrii pluginuri compatibile Netscape 4 si vor merge.
http://www.opera.com/docs/pluginapi/ si ajungi la http://www.mozilla.org/projects/plugins/
Gasesti la banii aia si in .ro, si chiar ceva brand (nu ca brandul ar insemna o calitate mai buna neaparat, dar macar update-uri de firmware sa ai).
Are cineva nevoie de bani? :D
VIA ofera hackerilor 5000$
VIA PadLock Security Engine, tehnica inclusa in procesoarele C7, ofera o protectie eficienta prin criptarea informatiilor in timp real; la baza sa se afla atat cunoscutul bit NX (prezent si in chip-urile Intel si AMD - cu rol mai mult decorativ) cat si multe alte metode considerate sigure.
Pentru a demonstra acest lucru, compania va organiza in Kuala Lumpur (Malaezia) o competitie al carei premiu este suma de 5000 de dolari. Castigator va fi hackerul care va sparge protectia in cauza in numai 60 de minute.
Software-ul care utilizeaza tehnologia PadLock se numeste StrongBox. VIA va pune la dispozitia celor interesati trei notebook-uri ce au la baza procesoare C7-M, avand instalat Windows XP si nefiind conectate in retea. Participantii vor trebui practic sa patrunda in codul sursa pentru a afla algoritmii de criptare, operatie deloc facila.
pai am zis ca am pus mana pe ele, nu ca is si ale mele.. pana vine proprietarul sa le ia.. oricum.. puse pe un philips 5.1 se aud bine, da parca nu is asa de impresionat, fata de jazz-urile 9940 pe care le am.. insa ca si putere.. sunt ceva mai bune ca jazz-urile mele
