Despre calculatoare
VIPER
Am de reparat un laptop cu VISTA, care din motive necunoscute nu mai intra in windows. Trece de faza aia cu logo-ul windows si cu bara care se misca pe sub el, imi apare mouse-ul pe un ecran negru si gata, asa ramane. Pot sa misc cursorul mouseului... dar degeaba. Si in safe-mode patesc la fel.
Laptopul a venit cu Vista preinstalat... deci nu am cd la el, banuiesc ca are kitul pe vreun disc ascuns... dar nu-mi ofera nici o optiune sa ajung la el (repair, restore, ceva).
Nu prea stiu de unde sa-l apuc. :scarpin:
Edited by NFS
Multumesc pt sfaturi, din pacate nu m-au ajutat. Laptoapa e ACER cu bios Phoenix, nici urma de optiunea aia cu Hide Fx for recovery. :(
Nici cu F11 n-am avut noroc, am mai incercat si F10 si F12 ... tot degeaba.
Edited by NFS
Primul lucru pe care trebuia sa incerci dupa safe mode e Restore system to most recent settings that worked. Ar trebui sa apara la meniul de boot pe langa Safe mode.
Daca nu merge, repair cu un dvd de vista, salvezi datele importatante si reinstall daca nu e stabil. Poti incerca si Optimized settings din bios, poate s-a jucat cineva la el, dar putin probabil sa se rezolve de acolo.
LE - acum am vazut ca nu ai alte optiuni. Ciudat. Fa rost de dvd cu Vista.
Edited by disturbed
Routerul are cumva activat blocarea pe adresa MAC?
Daca te duci in meniul routerului vezi laptopul conectat?
In alta ordine de idei, daca routerul e mai vechi poate necesita un update de firmware. Baietii au lansat deja pe piata 'routere compatibile vista' deci probabil este si asta o problema.
Nu ma conectez la router ci direct la modemul de cablu tv. Blocare pe adresa MAC nu practica ISP-ul, pentru ca aceeasi conexiune o mut pe alt laptop cu XP si merge bine mersi.
Placa de baza: Gigabyte GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
Procesor: x2 5000+
Rami: 1 gb 800 mhz
Pl video: 8600 gt
Sursa: 400 w (la vreo 80 ron)
Cand intru in bios se blocheaza, se mai intampla sa se blocheze si in joace, in timpul/la sfarsitul randarii video-urile, dar si cand sta degeaba. Am cautat pe google, dar n-am gasit nimic asemanator. Temperatura pe procesor e 45 grade, iar banuielile mele se indreapta spre sursa..
In afara de update la bios, am instalat ultima versiune la toate driverele.
Edited by andreis
si coolerul cum se prezinta? Cand anume ai masurat cele 45 de grade, imediat dupa un failure? Daca da, atunci ar fi o idee sa incerci si alta sursa, chiar mai mare daca se poate...
1. Vezi daca toate mufele de pe placa fac bine contact.
2. Daca memoria este 2x512 scoti cite un bank de memorie pe rind si probezi apoi calculatorul daca mai face asa. Daca are numai un singur bank de memorie poate mai faci rost temporar de inca unul sa probezi placa.
3. Reinstaleaza vechiul bios daca e mai stabil.
Atunci incearca sa pui unul temporar macar pt. probe.
da, dupa
1. ok, incerc - done, nimic suspect
2. e un singur bank, 1 gb sycron
3. bios-ul l-am lasat de la mama lui, inca n-am facut update
edit: se mai intampla sa nici nu porneasca, mai ales dupa ce se blocheaza;
Edited by andreis
REZUMAT
Intra in Bios si vezi ca ai undeva o optiune: "Hide F(x) for recovery" sau ceva de genul asta. De regula 9
Cel putin asa e la HP-uri.
Dupa ce il pornesti apasa tasta F11, asta e folosita la majoritatea notebook-urilor pentru restaurarea SO.
Solutia castigatoare a fost sa apas Alt-F10 (in mod repetat) in timpul ecranului ala cu . Asta a pornit Acer eRecovery Console (sau cam asa ceva). Multumesc inca o data pt sfaturi.
Bun, incearca sa usurezi sursa de consumatori. Scoate mufefele de la CD-ROM sau alti consumatori spre ex. daca ai al dolilea hardisk.
Am cumparat intre timp o sursa Sirtec de 430 w si nu s-a mai blocat (nici in bios, nici altfel) - cea veche avea max 380 w-, dar acuma mi se restarteaza dupa ce face authoring la dvd-uri(TMPGEnc dvd author), si aleator, dupa ce porneste si intra in windoaza.
e un singur hdd, legat pe acelasi cablu(l-am si inlocuit) cu cd-rom, deocamdata (ide).
Edited by andreis
E posibil daca sursa a fost bad sa ai ceva defect si pe placa de baza. Cel mai bine in cazul acesta este sa duci pcul la un service de calculatoare. Sint oameni care vin si acasa.
Update: hard pe s-ata2 si un cd-rom, tot in TMPGEnc dvd author, la sfarsit, cand trebuie sa arda dvd-ul, ingheata. S-a mai restartat de cateva ori, cred ca o sa-l duc la garantie..
Edited by andreis
Am o dilema si nu-i dau de cap.
Pe linux-box-ul meu se intampla chestii stranii... :D
"Moare" interfata externa (aka eth0)...
Daca dau reboot sau pur si simplu /etc/init.d/networking restart ...isi revine...
Se intampla destul de aleator...au fost momente cand pica din ora-n-ora...sau dupa 2-a zile...
Am schimbat placa de retea...tot asa face... :-?
Prin loguri nu gasesc nimic...
P.S. Pe root-adminul nostru nu vreau sa-l deranjez cu banalitati deastea...asa ca astept opinii... ;)
Edited by VFX
Pai am zis ca nu te rog pe tine...de ce te bagi in seama? :P Te plictisesti pe acasa...si ai nevoie de provocari? > :)
Problema e ca acum sunt pe un clicknet si astia schimba ip-urile la fiecare resync...si nu ma pot lega sa-ti dau log-ul din dmsg... :( ... maine dim. dupa ce ajung la birou... :D
Revenind la intrebari...Debian 4, nic-urile sunt amandua pe rtl...iar kernelul, e ultimul working-stable din updateurile de distributie...2.6 (parca :P ).
Edited by VFX
revenind:
lsmod | grep 8139
8139too 25600 0
8139cp 22336 0
mii 5696 2 8139too,8139cp
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
8139cp 0000:01:06.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:01:06.0: Try the "8139too" driver instead.
8139cp 0000:01:09.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:01:09.0: Try the "8139too" driver instead.
eth0: RealTek RTL8139 at 0xa000, 4c:00:10:60:27:5e, IRQ 209
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
eth1: RealTek RTL8139 at 0xa400, 00:e0:4c:57:ed:87, IRQ 217
eth1: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Vezi ca la click net ai si posibilitatea de a avea IP unic contra cost. (2 euro parca).
Eu l-am luat acum vreo 3 luni pentru serverul de FTP.
Uita-te in ifconfig si vezi daca sunt erori pe placa de retea. Daca sunt, schimb-o.
Au fost...si am schimbat placa...
De fapt asta a fost unul din motivele pentru care am schimbat placa...
Recomandati-mi si mie un software de back-up functional 100% nu ca nero Backitup care nu merge .
Azi mi-a picat un sistem si ma gandesc cu groaza ca o sa dureze o zi sa-l repun pe picioare, adica sa reinstalez windows si restul softurilor.
Ma intereseaza ceva sa pot reface sistemul in 10-15 minute dintr-un back-up.
Am incercat cu Nero backitup sa-l refac (am back-up-uri facute) dar nu buteaza dupa discul din nero in linux sa dau restore.
Mai mult ca sigur voi ajunge la reinstalare de windows acum, dar pe viitor vreau sa previn.
P.S. Ma intereseaza sa-l si gasesc sa-l cumpar ca-l vreau cu licenta. Si de asemenea preferabil unul cu licenta lifetime nu gen norton ghost care e cam 100 de euro licenta pe un an. Vreau o solutie permanenta.
Multumesc anticipat. :)
Edited by Night Elf
