Megaherz Posted December 23, 2008 Share Posted December 23, 2008 Am fost la magazin si i-am rugat pe cei de acolo sa imi testeze ei un sistem. Si la ei s-a repetat povestea. Nu au reusit sa scoata semnal in satelitii din spate pe varianta 2 CH stereo. O sa incerc sa scru la Genius sa vad ce imi comunica Link to comment
Leutzu Posted December 23, 2008 Share Posted December 23, 2008 Daca din setarile placii de sunet este selectata optiune de 2 channels o sa scoata doar pe 2. Mai mult de atat la mp3-uri sunetul se va auzi indiferent de setarile placii de sunet pe 2.1. Incearca un DVD ce are sunet 5.1 si sunt aproape sigur ca iti vor merge toti satelitii, la fel si la anumite jocuri care stiu de sunet 5.1. Link to comment
Megaherz Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Placa este setata pe 5.1 si Creative-ul si Ac 97. Gresesc cand spun ca daca este un mp3 amarat si nu este 5.1, trebuie sa aiba semnal pe satelitii fata + spate si mai putin pe central ? Sunetul pe 2 canale trebuie sa fie stereo si sa fie preluat de satelitii spate. Am incercat si un DVD, rezultatul fiind identic. Singura modalitate de a avea semnal pe toti satelitii este sa impart semnalul pe o placa 5.1, dar aici imi apare o problema: nu mai am putere in subwoofer ca la 2.1. Link to comment
andreis Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 (edited) Megaherz said: SalutAm achizitionat un sistem genius sw-hf 5.1 5100 si am constatat ca nu am semnal pe boxele din spate si centru. Functioneaza ca un fel de 2.1 . SW-ul are pe spate 2 variante: 1) Auxiliare L-R ( RCA ) 2)FL - FR RL - RR Cen - SUB Mufe RCA Iesi din calculator cu un singur jack, intri cu 2 rca in cd/mp3 si o sa ai semnal pe toti satelitii. Pentru volumul wooferului (la modelul pe care-l am eu, 5005) este volum separat pe partea din fata. Le: pune placa de sunet pe stereo. Edited December 24, 2008 by andreis Link to comment
Lucian M Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 (edited) Intrebare pentru specialisti: poate un switch sa stea la temperaturi mai joase? De exemplu, i s-a pus pata cuiva fix astazi sa traga net de la vecin, cu ajutorul unui switch edimax. Switch-ul va sta intr-o incapere nelocuita, departe de camerele incalzite, deci banuiesc faptul ca va fi frig acolo. Ma gandesc , ca acces-point-urile stau in cutii de plastic afara si nu au nici pe dreq. Edited December 24, 2008 by Lucian M Link to comment
Megaherz Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Nu este ca HF 5005 (acum imi pare rau ca nu l-am luat pe acela) In manual au scris ca poti sa conectezi un PC (sau un player) pe AUX si cu ajutorul optiunii sistemului poate sa iti redea 5.1. Eu ma multumesc si cu stereo. Macar sa mearga pe toti satelitii. Link to comment
Bogdan_80 Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Lucian M se poate depinde de temperatura, in manualul cu specificatiile tehnice iti da temperatura de lucru, uite aici Link to comment
Lucian M Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 http://www.edimax.com/en/produce_detail.ph...4&pl2_id=23 Am gasit- ms mult. Minim 0 grade. Vom vedea cat de rezistent e . Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Lucian M said: Intrebare pentru specialisti: poate un switch sa stea la temperaturi mai joase? De exemplu, i s-a pus pata cuiva fix astazi sa traga net de la vecin, cu ajutorul unui switch edimax. Switch-ul va sta intr-o incapere nelocuita, departe de camerele incalzite, deci banuiesc faptul ca va fi frig acolo. Ma gandesc , ca acces-point-urile stau in cutii de plastic afara si nu au nici pe dreq. Daca e SOHO probabil ca nu. Sunt aparate si aparate, unele sunt construite pentru uzul in exterior, altele nu. Plus ca uzul in exterior poate fi exterior in: Bucuresti, Miercurea Ciuc, Alaska, Siberia... Link to comment
Lucian M Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Zice ca e SOHO- iar temperatura la care va sta iarna nu e nici pe departe vecina cu cea de la M Ciuc,. Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Scuze, aveam impresia ca zici afara. Daca nu treci sub zero grade nu ar trebui sa ai probleme. Link to comment
Lucian M Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Am pus jucaria- merge ceas. Intrebare: la cineva pe pc ii apare dublura folder la fiecare fisier foto si mp3, marime folder 44 kb. Ce se intampla si cum dreq s-o scoate? Link to comment
andreis Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Ceva virus luat din *.mp3.exe, cel mai probabil. Era un tool facut de un user de pe softpedia care rezolva/sterge toate fisierele cu extensia asta. Merge si manual mode dar e extrem de mult de lucru si e posibil sa-ti scape cate ceva. Link to comment
Lucian M Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Am cautat- dar n-am gasit. Poti fi mai exact? Multumesc. Link to comment
Laurycã Posted December 24, 2008 Share Posted December 24, 2008 Cumva asta: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=333233 ? Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 (edited) Aho, aho, ce bine ca a pornit forumul. Povestea cu placa de baza revine: e defecta. Problema mea acum: sa caut o placa de baza noua AM2 care sa aiba 2 sloturi PCI, 1 slot PCI-Ex, 4 sloturi de memorie si, cel mai important, 2 conectori ATA ca am 3 harddiskuri plus DVD writterul. Stie cineva asa ceva pe undeva. Am gasit una: http://www.eflamingo.ro/webapp/wcs/stores/..._nForce_500_SLI dar nu e in stoc. Edited December 31, 2008 by Zmeul cel rau Link to comment
Wolfman Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Ce-ti ziceam: Wolfman said: ... oricum, te paste un upgrade la placa de baza... Asta te coafeaza? Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 NU prea. Are un singur conector ATA. Link to comment
Wolfman Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Mda, pe site la cel.ro scria ca are doua sloturi IDE... Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Da, dar numai in descrierea in-line, in aia de mai jos scrie ca are unul singur. Am verificat si in alta parte si asa e. Probabil s-au referit la faptul ca poti conecta doua echipamente ATA. Link to comment
Lucian M Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Am avut aceeasi problema. Cum am solutionat? Am vandut dvd-rw ata si am luat s-ata, la fel procedand si cu unul dintre hdd-uri. Apoi a fost vandut si hdd-ul ata. In prezent am doar un hdd 250 gb si un dvd-rw, amblele samsung (asa s-a nimerit), ambele s-ata2. Mai imi merg inca doua device-uri s-ata2, parca. Bineintele, inca doua ATA. Link to comment
Laurycã Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 (edited) Zmeule ia vezi asta. Edit: Si asta. Cauta o placa cu chipset nVidia nForce 4 AM2. Edited December 31, 2008 by Laurycã Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Ma simt ca si cum as cauta acul in carul cu fan. Tot ce gasesc care sa se potriveasca nu exista in stoc. Pana la urma schimb si procesorul si trec pe Intel, daca e... Link to comment
