Despre calculatoare
VIPER
Nu e de la placa de sunet ...nu
Face asa de la buzzerul ala micut al calculatorului de la " PC Speaker ", iar cand da cate un bip si sunt in vreun joc merge putin mai greu ...asa in reluare...
In BIOS inainte era setata la 70 C , da` acuma l-am pus la 80 C si vad ca nu mai face ...
Hmmm...Sa fie coolerul problema ? Am incercat sa-l scot sa-l curat dar nu stiu cum e prins si mi-e teama sa nu ciobesc proc.
Mentionez ca procesorul e un AMD Barton 2500+ si nu este overclockat :mda:
Tadaaa. Ala era. Incearca sa scoti doar ventilatorul si sa-l cureti si sa-i pui niste picaturi de ulei de mecanisme fine pe ax. Iar radiatorul in sine poti sa-l aspiri. Grija cand montezi, s-au vazut cazuri care au montat ventilatorul sa sufle in carcasa, nu inspre procesor.
P.S. daca tipa si ajungea peste 70 nu e bine indiferent de placa de baza (adica daca placa afiseaza temperatura de sub procesor - cazul placilor vechi, sau din pastila - placile noi). Daca nu ai, rupe 2$ si baga un cooler de carcasa in spatele procesorului, care sa scoata aerul cald in afara. O sa fii surprins cat de mult conteaza!!!
Iti multumesc ptr sfaturi maestre...
Asa o sa fac...Placa de baza eu zic ca e noua si bunicica ...Gigabyte GA-7N400E..
Ventilatorul cum il scot ca nu scrie nicaieri ?? :"> :"> :"> are vero clema ceva ? am mai curatat ventilatoare dar din alea mai vechi ...
Coolerul e " COOLER ATHLON SOCKET A UP TO 3200+ COPPEREAGLE SPEEZE...
E unul mov asa ...cred ca stii
Revin cu o poza :
Grila aia din fata i-am scos-o ptr ca nu-si avea rostul acolo
Ca sa scoti doar ventilatorul, ia una bucata surubelnita si fesfaci cele 4 surubele care se prind in radiatorul de aluminiu/cupru (ar fi bine). Desfaci scociul din spatele ventilatorului, scoti capacelul de plastic, scoti sigurantele (2 la nr) cu mare atentie sa nu sara pe undeva si sa nu le mai gasesti, scoti paleta... si cureti axul si magnetii (se pune un praf pe acolo.. de zici ca nu e adevarat). Dai cu ulei pe ax si faci toate operatiunile in ordine inversa. vezi ca pe ventilator ar trebui sa ai niste sagetele cum si in ce directie sufla. Aerul trebuie sa se duca spre procesor/radiator. Ai grija cand pui suruburile la loc sa nu fortezi (e aluminiu si face bubu). Numai bine si spor la treaba.
Amin! Nici daca ma straduiam nu scriam mai bine si clar! Super! A se retine pentru toti cei interesati ce a zis CT_ZDB mai sus.
P.S. cooler-ul il stiu bine, firma la care am lucrat le importa direct. Si e super, silentios si raceste chiar bine. Tu ai o problema acolo... Daca nu se rezolva cu curatatul ventilatorului, poate ar trebui vazut sa nu ai prea multa pasta pe procesor sau 2 tipuri de pasta etc... + ca nu ar strica un update de BIOS, poate chiar raporteaza aiurea. Deja la placa ta s-a ajuns la versiunea F11 de BIOS. Daca ti-e frica de ideea de update, instaleaza utilitarul @BIOS de pe CD-ul de la placa de baza si iti va face update automat de pe internet. Placa nForce pe care o ai raporteaza temperatura din pastila, nu de sub procesor. Oricum e mult daca tipa la 70 de grade. Daca aveai o placa veche iti arata cam 60 cred, ca ar fi luat temperatura de sub procesor cu un termistor.
in al meu calculator nu e nici un virus/spy...
Numai ca e ditamai reteaua.. care e full de virusi... asa ca...nu am de unde sa stiu ce fac ceilalti cu ale lor calculatoare... Iar cand caut ceva cu google.. dureaza de la 5 minute in sus. (net de la EDU) Dld-urile merg o.k. se duca chiar la 30 kb/sec... dar ping-ul e dezastruos !!!
teoretic n-ar trebui sa conteze calculatoarele altora, dar aici mai intervine si modul de configurare a retelei care ar putea sa influenteze, eu din pacate n-am beneficiat de net de la roedu, asa ca nu stiu cum ar functiona. stiu doar ca cei care aveau la noi net se logau prin dhcp.
dar e cam mica viteza de 30kb/s, eu prin roedu am vazut viteze de cativa mega pe secunda. viteza asta o am eu la netul prin cablu de acasa, atunci cand nu mai e nimeni pe reteaua de bloc.
teoretic viteza e de 9mb/sec... dar din cauza ca sunt vreo 5 clase de ip-uri... insemnand vreo 1275 calculatoare... iti dai seama cam cum merge...
Doar ce am terminat de scanat.. si nu e nimic dubios... nici Spy, nici troiani, nimic suspect (atat antivirusul cat si anti Spy-ul sunt updatate la zi)
Si incontinuare, aceeasi problema... doar pe google... :spumelagura:
P.S. numai de bine pt administratorii de retea :wallbanger: ...
@CT_ZDB: dupa cum ai spus chiar tu, calcu tau e intr-o retea cu probleme. Poza de pe google zice: "your computer or network" si stie ea ce zice. Parerea mea e ca problema apare din cauza faptului ca nu aveti IP-uri rutabile si de asta, request-urile facute de tine sau da orcine altcineva din reteaua ta apar ca provenind de la aceeasi sursa (si anume a proxy-ului/gateway-ului).
:o fftopic:
@laurentziu83: Faptul ca are net de la Roedu nu insemna ca trebe sa merarga cu rate de ordinul megilor pe secunda. Poate au limitare de la Roedu, sau poate sunt foarte multi pe banda respectiva.
Guest Mecmar
vreau sa instalez panda antivirus si nu ma lasa din cauza lui kavpersky care este prin calculator. Nu pot sa il dezinstalez din addremove. Cum pot gasi o alta modalitate? Deci am intrat in c panel, in add remove programs i-am dat change/remove si nu apare casuta aceea cu unninstal. am w xp. Multam.
Edited by Napoleon
KAV-ul trebuie sa se poata dezinstala ca orice program normal. Am facut-o de n-ori (nu inseamna ca e prost, dimpotriva, doar ca daca vrei performante maxime de la el trebuie sa stii cum sa-l configurezi. A, si sa nu fie KAV Personal Pro...). Cum zice si ileana, il gasesti in Control Panel in Add/Remove Programs. Daca nu apare acolo, atunci esti virusat pana peste urechi, cu tot KAV-ul tau... Probabil chiar de aia vrei sa-l schimbi, dar nu e el de vina ca te-ai virusat. A, si daca tot il scoti, incearca NOD32: http://www.nod32.ro/ . Dupa 5 ani de KAV l-am pus la insistentele unui prieten care lucreaza la ei si, da, e mai bun atat la paparea resurselor cat si la protectie si viteza. http://www.nod32.ro/news/awards.htm
pentru a putea sa il dezinstalezi, mai intai asigura-te ca e oprit, ca nu e in system tray...
mai poti intra in registrii si sa stergi totul (dupa o prealabila ) despre K.
Trebuie sa opresti intii serviciul
Click Drepta my Computer-Manage - Services and Application-Services
electezi AVP Control Centre Servicem dai stop si a Startup Type alegi Disabled.
Pe un sistem fara probleme de soft (virusi, etc), KAV-ul NU are nevoie de nici o oprire de servicii etc! Si le opreste singur in procesul de dezinstalare! Revin si zic, am facut-o de zeci de ori in 5 ani! Va rog nu mai induceti lumea in eroare!
Guest Mecmar
iti apare in lista programelor instalate?
Da imi apare in lista programelor instalate. Voi incerca sa fac ce spuneti voi aici, mai putin in safe mode. El este in add remove program.
Edited by Napoleon
