Despre calculatoare
VIPER
  • 4 weeks later...
Am si eu o mica dilema. Odata cu migrarea la windows 7, am dat nas in nas cu problemele de drivere. Am un SB live! (de care am fost super multumit pana acum) pentru care Creative pur si simplu refuza sa ofere suport in continuare (a se citi sa realizeze drivere pentru Windows 7 sau vista). Exista drivere manufacturate de catre terti dar care sunt niste mizerii sinistre care ofera functionalitate minima. Asadar, poate cineva recomanda o alta placa de sunet decenta (nu ma intereseaza efectele 3D, eu o vreau pentru muzica) si care sa nu fie realizata de catre Creative (m-au enervat)? Dupa asta, inainte de cumparare, o sa ma asigur eu ca stie si Wondwos 7 de existenta ei.
Aveti mila de un biet utilizator de simulacru de placa audio on-board Realtek HD. (apropo, oare cine foloseste o placa de sunet 7.1 de calitatea celor on-board?)
Am un stick de memorie. 32GB. Era plin 24GB. Verificat alaltaieri, acasa.
L-am bagat adineauri intr-un usbhub A4Tech, l-am deschis, am vazut toate datele pe el, am dat sa intru intr-un director care ma interesa si mi-a zis ca nu-i acolo!!!
Am dat refresh, si stupoare!!! Nu-mi mai vede decat vreo 3 directoare din cele vreo 8-9 cate aveam!
Ca giga, imi mai vede doar 15GB din 24! (adica atit au datele pe care le vede acum)
Totusi, cu Properties imi arata ca spatiul liber pe "disc" e de 8GB, deci datele ar fi inca acolo.
Am incercat si pe alte calculatoare, degeaba, nu-mi mai vede toate datele.
E cam prima oara cand patesc asa ceva, de cand folosesc eu stick-uri de memorie.
Intrebari: ce naiba s-a intamplat? Mai pot recupera datele alea?
http://kxproject.lugosoft.com/
Presupunand ca e un Live! adevarat (si nu live! 24 bit, care e o mizerie), driverele de aici sunt excelente, mult peste cele de la Creative.
Pe astea le luasem. De ele am zis ca sunt o mizerie. Nici macar nu au nivel egal pe stanga si pe dreapta. Ca sa nu zic ca nu functioneaza decat in conturi cu nivel de administrator. Daca am doi useri logati pe calculator (un adminsitrator si un guest) le dau peste cap si nu mai merg niciunde.
Da, au multe setari disponibile, doar ca nu functioneaza.
Da, am (aveam, ca acum l-am dezactivat si am trecut pe Realtek HD) SB Live adevarat.
Ultima versiune o instalasem si eu. Sistemul de operare e Windows 7 Ultimate - 64 bit. Pur si simplu pe una dintre boxe se auzea incet cand aveam balansul pe mijloc si deloc cand dadeam balansul total pe ea. Dupa ce ma logam pe userul guest refuza pur si simplu sa porneasca, oricat as fi incercat sa modific in setari, desi levelmeterul din windows arata activitate. A trebuit sa il dezinstalez si sa il instalez iar, ca sa o ia din nou.
Bine, eu am si multe periferice care se ocupa de sunet (si placa video are asa ceva). Poate de aia...
De citeva tot zile ma tot chitaie la fac Firefox-ul sa-i fac update. Dupa ce m-am plictisit sa ii tot dau "Not now", aseara l-am lasat, am zis sa fie si el fericit. Urmari: el e fericit, eu nu prea. Asta pentru ca mi-a disparut functionalitatea "Right clickului" (aia care face meniul - Open, Open in New Window, Open in New Tab, ...). In schimb, meniul respectiv apare acum la apasarea rotitei de scroll. Cum nu toti sobolanii au rotita cu click, ma gindesc ce s-ar fi intimplat in cazul unui astfel de sobolan. A, comportamentul asta e valabil doar in paginile Web, la meniurile Firefoxului lucrurile merg exact ca inainte :)
Salutare, baieti.
Am nevoie de un sfat cu privire la calculatorul meu.
Problema: CPU se incalzeste nejustificat.
Introducere:
E un AMD Sempron 2200+, skA si lucreaza pe o placa de baza AbitNF7.
Am instalat mai demult (cativa ani) un programel (SpeedFan) care imi gestioneaza functionarea celor doua ventilatoare de carcasa (fara cel de la sursa, care merge constant) si ventilatorul de la CPU.
In aceste conditii, in Idle sau la incarcari mici ale procesorului, diferenta intre temperatura din carcasa si CPU era de 14-15 grade.
Descrierea Problemei:
De vreo doua saptamani am instalat ceva programe de pe net. Tot atunci am facut ceva setari in Internet Explorer pe la Security, cred. Programele instalate atunci au fost Graboid Video si VLC MEdia player, din cate imi amintesc.
Cam din acea vreme, diferenta intre cele doua temperaturi s-a ridicat la 18-20grade.
In acelasi timp, parca si temperatura in carcasa a crescut cu vreo 1-3 grade in medie...
Am dezinstalat cele doua programe de care spuneam, am verificat setarile de securitate in IE, dar nu a scazut temperatura... Am defragmentat C-ul, am dat un Check Disk, am "vanat" virusi, spyware... Nimic...
Am incercat sa urmaresc procesele active, dar nu vad nimic suspect in lista, care sa imi incalzeasca procesorul...
Deci, stie cineva cum fac sa revina CPU la regimul lui normal de functionare?
Multumesc tare mult.
Nu numai coolerul - ci si radiatorul de la procesor. (de fapt o sa vezi singur ce s-a adunat acolo)
Si daca tot umbli - dupa ce scoti radiatorul, cureti bine pasta termoconductoare veche de pe radiator si pastila procului - si aplici pasta noua (e simplu se gaseste la nuste seringute mici - eu ti-as recomanda Arctic Silver 5 - o folosesc cu mare succes de cativa ani la laptopuri)
Mersi mult.
Da, am auzit si eu ca Arctic Silver e de calitate. Totusi, radiatorul e schimbat acum doi ani, e un Spire de calitate, care a venit cu pasta lui la set.
Azi am curatat interiorul carcasei, ventilatoare, etc. Era ceva praf, dar nu de speriat. Efect? Zero... Aceeasi problema cu temperatura crescuta.
Presupun ca e o problema de soft. Corelat cu cresterea temperaturii, cam din aceeasi perioada, HDD-ul a inceput sa aiba un comportament ciudat: in mod aleator (in special dupa pornirea calculatorului), pentru cateva minute face niste zgomote scurte si sacadate, ca si cum ar cauta, ar scana ceva sau ar muta niste fisiere mici. Probabil lucreaza ceva in background, dar nu pot detecta ce e. Sau s-o fi alterat vreun registru, ceva, nu-mi dau seama...
Cum as putea diagnostica?
Multumesc mult.
Later Edit: Se pare ca am rezolvat problema. Am uitat complet ca in aceeasi perioada am facut si ceva setari prin BIOS... Am revenit la cele standard, si in sfarsit procesorul s-a mai domolit. Acum imi sta din nou la 36 de grade in Idle.
Multumesc mult pentru implicarea voastra in solutionare.
Toate cele bune.
Edited by Kinetix
Nu este chiar despre calculatoare, da cred ca se incadreaza macar un pic :) . Am un gps MyGuide 4300 cu WinCE 5.0, si nu reusesc sa il deblochez sa instalez si eu cate ceva. Are cineva idee cum se deblocheaza ?
As avea nevoie de niste sfaturi pt achizitionarea unor componente PC.
Bestia mea se pare ca si-a cam trait traiul, acum vreo luna m-a lasat sursa... acum placa de baza. Pt ca nu prea sunt la curent cu performantele ultimelor aparitii de pe piata, apelez la experientele voastre.
Deci caut placa + procesor. Eventual si-o placa video cat de cat potenta, ca deh, creste fi-miu. Sistemul va fi folosit acasa, dar va merge aproape in continuu.
Cerinte placa de baza:
- sa aibe IDE (Doua IDE daca or mai exista, ca am 2 harduri la care n-as vrea sa renunt + dvd)
- sa aibe SATA (asta au toate acum, deci n-ar fi o problema)
- sa aibe macar vreo 3 sloturi PCI (pt soundblaster, tvtuner...)
- sa poa' sa tina vreo 4 GB RAM, de preferinta dual mode.
Si-as mai vrea o recomandare pt un procesor cat mai destept, care sa se pupe cu acest MB.
Din cautarile mele, imi cam face cu ochiul o placa din gama Gigabyte GA-P55. Cam ca asta. Ce parere aveti?
Mi se pare OK placa, suporta 16 GB RAM, destul de dotata, etc.
Procesor Intel Core i7-860 2.80GHz Socket 1156 box 1039 RON
Placa video: Gigabyte GeForce 9800GT 1GB DDR3 256bit PCIe 522 RON
Mai trebuie memorie, recomand minim 2x2048 MB.
Un versus mic:
Netbook Lenovo Ideapad S10-2 cu procesor Intel® AtomTM N280 1.66GHz, 1GB, 160GB, Microsoft Windows 7 Starter
http://www.emag.ro/mini_laptop_netbook/netbook-lenovo-ideapad-s10-2-cu-procesor-intel-174-atomtm-n280-166ghz-1gb-160gb-microsoft-windows-7-starter--p59-026565
vs
Netbook Acer Aspire One AO532h-2Db cu procesor Intel® AtomTM N450 1.66GHz, 1GB, 250GB, Microsoft Windows 7 Starter
http://www.emag.ro/mini_laptop_netbook/netbook-acer-aspire-one-ao532h-2db-cu-procesor-intel-174-atomtm-n450-166ghz-1gb-250gb-microsoft-windows-7-starter--pLU.SAL0D.213
Vs...
Orice altceva.
Daca e cu sistem de operare atunci e musai sa fie Windows 7.
Ce sa aleg?
Sau stie cineva un laptop SH cu procesor pe 64 de biti?
