Despre calculatoare
VIPER
Problema cu SP2 pe placi mai vechi nu o stiam.
Clar ca e kt133A, kt133 nu mergea decat cu thunderbird max la 1333 chiar si cu update de bios nu stie de XP 1700+ palomino. Eu am avut ceva timp un Mercury cu kt133a si a mers bine cu XP-ul fara SP2, nu era pe atunci , si cu hdd de 120, nu stiu ce sa zic de 160.
SMART-ul incetineste prea mult fata de cat ofera.
Edited by Wichedcoder
SP2 are probleme si cu placi mult mai noi. Poate ai fost lucky cu placa ta, nu stiu... Eu stiu placi care refuza chiar instalarea de XP cu SP2! Altele refuza instalarea placii video onboard (unde e cazul), etc...
Poate ca S.M.A.R.T.-ul incetineste, dar la o placa veche iti convine sa risti? Nu e chiar inutil...
HDD-ul de 160 este peste limitarea de 137GB pe care multe placi nu o pot trece... De aceea se impune la hardurile mari partitionarea si formatarea cu un utilitar de la producator.
O problema asemanatoare am patit-o si eu acum vre-o 2 ani. Aveam atunci un hdd de 80 si unu de 40, si cand puneam cel de 80 mergea infect compu. La un moment dat am vazut ca la Device Manager aveam la hdd semnul exclamarii si imi zicea ca este setat pe MS-DOS compatibility system. Vezi sa nu patesti si tu acelasi lucru. Stiu ca mi-a fost destul de greu sa razolv problema mai ales ca nu stiam exact de la ce provine, dar dupa mai multe schimbari de cabluri, jumperi si setari am reusit sa o rezolv.
Cat despre chestia cu instalatul win-ului pe hdd-ul mare, iti spun sigur ca nu iti rezolvi problema caci nu e de la asta. Eu am in sistem un hdd de 160Gb, unu de 80GB unu de 30gb si de laptop de 10Gb (cu adaptor) + 1 cdrom si un RW. Sistemul se afla pe cel de 30Gb si nu am avut nici o problema de compatibilitate, deci este putin probabil ca tu sa patesti exact de la asta. Totusi iti recomand un undate de bios, este posibil ca al tau sa mearga prost pt ca biosul il vede la cap de 137Gb iar restul ii vede win-ul (incearca sa pui un hdd de 40Gb pe un P1 sa vezi ca nu merge, dar daca mai ai un hdd cu win instalat vei vedea si cel de 40).
nu am avut probleme cand am pus sp2 ( nu stiam ca poate face figuri) , a mers si cu ambele harduri de 6 luni aproape bine pana ieri, cand l-am scos afara hardul 2, lam pus in alt calc am tras muzica de pe hardul meu pe ala, si a inceput sa faca figuri de ma inebuneste...
sistemul merge bine cu un singur hard (de 40), cu ambele parca e personalul de gaiesti... parca pleaca parca sta..
la pornire are zeci de secunde cand sta degeaba, nu se aprinde nici ledul de hdd, sta pur si simplu, il mai apuca un zvac, si iara sta..
dupa minute bune apuca sa intre in win xp... si are multe secunde "not responding " de la win. explorer..
de vazut in bios le vede bine ca si dimensiuni, acustic management sau smart in bios nu am gasit, in win zice ca "working properly"... nu stiu ce sa mai fac... cred ca functionez ada cu el pana fac rost de bani sa cumpar un dvd-r sa salvez toata muzica si filmele si dau format... dar asta rezolva problema?
si cum o sa copiez daca il apuca amocul?
am uitat sa mulumesc pt sfaturi pana acum..MULTUMESC.
Si cind l-ai mutat de pe un calculator pe altul, esti sigur ca nu l-ai bruscat? (atit fizic - shocuri - cit si termic - scos afara in frig cind el era cald, sau montat repede pe calculator abia intrat in casa, chestii d-astea)
transportat in conditi optime, fara sokuri mecanice sau termice ca stiu cum e cu electonicele...
vad ca daca am pornit sandra merge mai bine @-) :wallbanger:
nu vad legatura.. dar maa rog..
am reusit sa dau o defragmentare la hardul de 160. zice ca unele nu poate sa le defragmenteze asa ca sant in plin proces de mutare a ce nu defragmenteaza... sper sa-i dau de cap.. :-W
Edited by aztec
o ultima intrebare ca tot nu i-am dat de cap...
daca ma duc cu el la garantie, ce poate sa-i faca si sa raman si eu cu datele pe el?
ca nu are baduri, il recunoaste, mai si merge cate-o'data ... macar daca s-ar strica si as sti ce are...
Ia-ti softul de diagnoza de la Seagate de pe site (SeaTools), faci o discheta boot-abila si vezi exact daca are bube. Vezi ca fiecare test (quick si extended) il dai de 2 ori, o data cu optiunea ca rezultatul sa fie vazut prin prisma interfetei de pe hard si o data prin interfata de pe placa de baza. Apoi, daca astea ies bine, poti sa dai si testul Generic, pe Full, dar la 160GB iti ia vreo 5-6 ore... Daca iti apare vreun cod de eroare (0x12 la testul quick sau 0x22 la extended), poti sa-l duci la garantie... Daca nu, hardul tau e foarte OK, problema e in alta parte!
am facut iarasi testul cu seatools si queck si full la mai toate pass sau 0 errors adica -cable test 0 err.
buffer test 0 err
smart test passed
DST passed
full scan passed estimated internal transfer min13.52 max 1222.48 aver. 369.57 Mb/s
are decat o problema la "file structure test result. z9ice partition 1( la fel 2 si 3) FAILED WITH CRITICAL ERRORS.. :wallbanger: :wallbanger:
cred ca dau un mail la magazin sa-i intreb ce fac...
:o fftopic: Maestre Viper , am si eu o intrebare, tocmai ce mi-am luat un cooler + ducting TT Xaser 11+ si am reusit sa-i rup 2 pale :wallbanger: . Chiar daca sunt in parti aproape opuse cand trece de 2100 de ture face ca dracu. Ai idee unde gasesc si eu doar ventilatoare care sa duca 5000 rpm de 80 ?!? . M-am uitat pe pc-coolers si au ei cate ceva, da parca nu gasesc ce vreau.
Pentru curiosi, asta e coolerul :>
Urat si neplacut la faza cu palele... Am de 80, dar de viteza mica... A, btw., nu sunt maestru...
Cat despre hard, daca era la mine in garantie si ala era mesajul de eroare, eu ti-l schimbam in garantie...
am/sa rezolvat... l-am dat unui coleg cu un calculator mai high-tech mi-a copiat de pe el toate datele , formatat la greu, repartitionat si recopiate datele inapoi, m-a cam injurat ca s-a chinuit si se bloca calculatorul, mai muta o mobila mai copia ceva..
acum merge.
Multumesc pt ajutorul acordat.
Sfatul meu...incearca sa-l duci la garantie si daca cei de acolo nu ti-l schimba cel mai bine ar fii sa-l mariti si nu prin prieteni. Crede-ma ca odata ce un hdd a facut un bad sau a inceput sa cauzeze erori, ele se vor inmultii.
Nu neaparat, multe bad-uri sunt de fapt logice, cauzate de virusi, de programe aiurea etc... Scapi de ele din lista de scandisk doar cu un low-level format (suficient quick) sau un zero-fill. Daca buba e de natura electro-magnetica, iarasi se poate rezolva (deobicei, nu 100%), avem scule pentru asta. Daca bad-ul e fizic, de obicei se realoca si nu mai citeste/scrie pe zona aia. Deci nu neaparat bad-urile sunt problema, ci defectiuni la interfata, la BIOS-ul hdd-ului, la pista 0, la calibrarea capetelor etc...
Am un hard vechi, de 2 GB (WD Caviar), din care nu mai "vad" decat 800 MB. Scandisku sta o saptamana pina trece de badurile alea. Eu cred ca sunt beduri fizice. Ce zici, Mare Şarpe, bagam un ochi la el? Asa, de amoru' artei...
  • 2 months later...
Vreau sa montez o camera web pe un computer mai vechi care nu e prevazut cu USB. In cazul in care exista portul de USB pe placa de baza imi va trebui in cablu, altfel am auzit ca exista placi PCI care fac acelasi lucru. Pentru ambele cazuri, cat m-ar costa si unde as putea gasi asa ceva?
Un adaptor ednet ceva de genu pci to usb cu 4 porturi este cam 2 milioane si ceva.Se gaseste pe la toate magazinele de profil.
PS:Am vazut si cu 400.000 lei
Edited by dreaQ
Vezi ca s-ar putea sa ai o mica problema. Nu e obligatoriu, dar se poate intampla sa nu mai plece calcu' dupa ce ai bagat noua placa in el, din cauza sursei prea mici. Sa speram ca n-o sa fie cazul.
