Despre calculatoare
VIPER
Sunt cateva brand-uri de surse: Chieftec, Antec, OCZ, Termaltake; Deci OCZ, rules. OCZ sunt tari deasemenea si pe segmentul memorii RAM, dar nu peste Kingston. Sursa ta teoretic are 500W, conform foto, dar nu sare de 350W reali.
Ventilatorul il orientezi in directia ventilatorului sursei, astfel incat aerul cald sa il preia sursa si sa il trimita afara. Alege o sursa cu ventilator mare si pozitionat sub ea. Este si foarte silentios. Daca tot te mai gandesti la overclock, puneti si un ventilator de sistem pe carcasa, langa sursa ATX.
L.E. Ia vezi aici; http://www.lasystems...&filter_id=1278
Edited by mihai72ro
Daca ventilatorul sufla aerul spre radiator, si nu trage aer prin radiator, ar trebui deci sa-l pun in directia opusa sursei.
Insa oricum, ca sa trimita caldura catre sursa ar insemna sa traga aer dinspre placa video care nici aia nu e chiar iceberg (tocmai de asta am intrebat).
Pe mine ma batea gandul sa fac invers: sa traga aer dinspre sursa (avand in vedere ca oricum ventilatorul sursei da caldura catre exterior, n-ar trebui s fie prea cald) si sa-l sufle spre placa video, eventual sa o raceasca si pe aia putin. Si eventual caldura sa fie data afara cu un ventilator de carcasa (am chiar doua, unul mai mare si unul mai mic, trebuie doar sa le aduc ca nu-s acasa)
Aer cald de la CPU peste o componenta (VGA) si ea fierbinte? Nu este OK! Sursa si ea se incalzeste, deci nu prea vad de unde aer rece.
Edited by mihai72ro
De jos in sus deci... -> placa video -> procesor -> sursa -> afara. Si in directia naturala data de convectie. OK, clar.
Si cum trece aerul de placa video? Nu este bine! Daca iti permite carcasa, puneti un ventilator in fata si unul in spate pe aceasta si in felul asta, ventilezi placa video; mai departe, aerul cald de la CPU il dirijezi catre ventilatorul de la sursa ATX si pe acolo iese afara. PE NV este cea mai buna solutie care imi trece acum prin minte.
Salutare tuturor.
Am intrat de curand in posesia unui laptop Asus G2S, comercializat in Germania.
Pe el a fost instalat Vista Premium 32b, implicit CD-ul cu driver-ele este pentru Vista 32b si 64b.
L-am ras complet si am pus XP SP3. Nu reusesc sa gasesc driver-ul audio pentru Realtek HD, driver-ul pentru Infrared, iar camera video imi afiseaza imaginea cu susul in jos. Pe net gasesc doar driver-e pentru Vista 32b si 64b corespunzatoare acestui Asus.
Am inteles ca trebuie sa instalez acel kb888111sp2.exe.
Are cineva driver-e de XP pentru acest model de laptop?
Edited by costinel
Din cate am citit pe net, exe asta e integrat in SP3, asa ca ar fi trebuit sa-l ai deja.
Intr-o vreme, driverguide.com era imbatabil, gaseai drivere pt toate prostiile. Nu l-am mai folosit demult totusi...
De ce nu incerci un Win 7?
Probabil cu XP se va misca ceva mai bine.
Edited by NFS
Imi trebuie XP deoarece programele de editare foto-video pe care le folosesc ruleaza pe XP - de fapt acest laptop il vreau ca o extensie mobila a sistemului de acasa.
Idiotii astia de la Asus sunt sub orice critica - pentru un laptop fabricat in 2007 sa nu gasesti driver-e de XP...
Si scuze, XP-ul meu e SP2.
Asus de obicei folosesc ad (analog devices) soundmax la produsele lor, esti sigur ca e realtek?
PS Facand curatenie intr-un mail mai vechi de gmail, am gasit credentialele de driverguide, am cautat dupa model si nu exista nimic specific, in schimb am gasit niste ad1980 si ad1886, nimic realtek de-asta intreb.
Revin cu noutati: am reusit sa instalez driver-ul Realtek HD, dar numai dupa dezinstalarea UAA bus driver si merge brici.
Ramane sa vedem daca rezolvam si celelalte probleme.
Oricum, va multumesc tuturor si va tin la curent.
Edited by costinel
@tommy
Mai bine ii dadeai asta decat link la sp3 ca el se pare ca nu l-a gasit.
http://support.microsoft.com/kb/888111
@costinel
Unele kituri de realtek au integrat uaa, mai ales kiturile vechi, dinainte de sp3, de exemplu gigabyte dadea asa kitul de sunet la mb-uri. Poate asa era si asta al tau.
Edited by Dj_Dark
Vreau si eu o parere: Am un procesor Phenom II de 125W si mai multe coolere, fiecare cu problema lui:
- Unul mare cat china, habar n-am ce marca e - nu merge deloc, nu se invarte.
- Un Arctic Pro 64 care cica e pt 140W, insa nu face fata. Problema lui principala e ca nu "calca" pe tot procesorul (ramane cam 1-2mm liber pe una din parti) si dupa 10min de prime95 ajung pe la 75 grade. Mergea f bine cu procesorul anterior (95w), nu trecea de 50 grade.
- Un zalman cnps9500 AM2 - ceva mai bun decat Arcticul, insa nu face nici asta minuni. Temperatura maxima se stabilizeaza pe la 68 grade (cu prime 95).
- Coolerul AMD stock. Asta are cele mai bune rezultate (temp stabila la 61 grade cu prime95, 1 grad sub cei 62 maximi ai procesorului...).... insa face un zgomot infernal, se aude de la doua etaje diferenta. Merge la 6700 ture...
Intrebarea e: sa caut altceva, sau sa incerc sa rezolv problemele vreunuia dintre cele pe care le am deja? De ex exista o solutie ca Arcticul sa "calce" mai bine pe procesor, sau poate zalmanul are vreo problema ascunsa pe undeva si nu da tot ce poate? De exemplu nu i-am pus "fan mate-ul", ci l-am conectat pe direct. Sa fie de aici problema?
O sa incerc sa repar si magaoaia cea mai mare, l-am intrebat pe cel care mi l-a dat ce marca e si astept inca raspunsul...
Despre cei de la Microsoft de ce nu zici nimic? Tu nu stii ce stiu eu...la nivelul anilor 2007-2008 majoritatea laptop-urilor NOI nu aveau driveri decat pentru Vista; de ce? pentru ca "marea" companie Microsoft tocmai ce lansase mizeria de Vista si care datorita nenumaratelor erori, bluescreen-uri si reset-uri fara niciun motiv, nu reuseau sa atinga target-ul de vanzari. Probabil ca a existat un "parteneriat" la mijloc intre Microsoft si producatorii de laptop-uri, pentru ca aproape fiecare model nou, indiferent de producator si care era insotit de licenta de S.O. era Vista si driveri doar pentru Vista.
L.E. Iti vorbesc din experienta...
@mr_: Temperatura maxima in full load nu trebuie sa treaca de 55 de grade; Cu maxima indulgenta as zice 60. Nici cea mai proasta revizie de P4-Prescot de la Intel, nu "reusea" sa treaca de 60 de grade. Mai departe: pasta termoconductoare ai schimbat-o? Daca nu schimb-o; se inlocuieste la fiecare schimbare de cooler; recomandarea mea este gri silver. Activeaza-ti din BIOS Cool N'Quiet si o sa fie si silentios. Ventilatoare de sistem ai? Daca este un sistem de jocuri (ma orientez dupa CPU), trebuie sa ai macar 2 ventilatoare (unul in fata care sa bage aer si altul in spate care sa scoata aerul cald). Ideal 3 sau chiar 4 daca iti permite carcasa.
Edited by mihai72ro
Nu, nu e sistem de jocuri, doar mai "mai joc" putin cu ceva poze sau filmulete.
Schimbat pasta termoconductoare. Insa aici am unele rezerve, toate sunt la fel atunci cand sunt inca ... pasta. Diferentele intre una buna si una proasta apar cand se usuca. Unul a facut un test pe anandtech si a ajuns la aceeasi concluzie (inclusiv comparat cu pasta de dinti...).
Este ventilator de sistem doar de extractie. as mai putea pune unul, cel mi simplu ar fi tot de extractie.
Activat cool'n'quiet. E silentios doar cand e "calm", insa cand bag prime95 si temperatura urca incepe sa faca ca avionul. E posibil oare sa fie citita si afisata aiurea de core temp sau de siw? E ciudat ca am cerut in bios sa miaune cand trece de 60 grade, si incepe in realitate sa miaune cand core temp afiseaza 70-75 grade.
Mie mi se pare ca undeva ceva nu functioneaza cum trebuie... cu arcticul mi*e clar unde e problema, insa nu prea inteleg de ce nu face fata zalmanul si cum de sta mai bine ventilatorul stock.
PS
Nu e nici macar overclockat... ba mai mult, e under-voltat... e in 1.375V in loc de 1.4 (merge stabil, am scazut tensiunea in speranta sa se incalzeasca mai putin)
Edited by mr_
@mr_: daca ai in plan sa ii pui al doilea ventilator, pune-l la "intrare", nu la iesire; baga pe jos, si astfel ventilatorul de la placa video (daca are) trage aer rece si ii este mult mai bine. Si chiar daca ai placa video cu racire pasiva tot cum iti zic eu este mai bine. Circulatia aerului in carcasa este asigurata; pe cand asa, doar doua ventilatoare pe "iesire" nu este mare "sfaraiala". Acuma: Prime95 il folosesti doar in cazuri punctuale, atunci cand suspectezi o instabilitate a sistemului; dar daca ai vazut ca este stabil, lasa Prime-ul in pace.
L.E. Daca cu (scuze pentru cacofonie) cool'n'quiet este galagios, procedeaza exact invers: dezactiveaza-l si in schimb activeaza-ti tot din BIOS "CPU Q-Fan Function" si "Chassis Q-Fan Function" (daca ai placa de baza Asus). Pot sa iti spun ca la mine pe un Asus A8N-E cu Athlon X2 4600+ cu cool'n'quiet activat am ~55 de grade CPU si ~4500rot/min turatii ventilator CPU (full load), iar fara cool'n'quiet am ~45 de grade CPU si ~2000 rot/min ventilator CPU. Suspectez o balba de comunicare.
Eu am placa de baza Gigabyte (am uitat modelul exact, chipset AMD8XX).
Sunt deci posibile balbele de comunicare... ma intreb daca nu e si la mine asta una din cauze.
Procesorul e un BE, am folosit Prime95 ca sa vad daca merge overclockat sau undervoltat, nu il folosesc in fiecare zi. Insa mai folosesc de ex handbrake (pt video encoding) si ajung cateva minute ca sa sune ca boeingu'...
Si pe mine ma bate gandul sa dezactive cool"n"quite pentru ca am impresia ca ventilatorul "intra" tarziu, incepe sa vajaie cand temperatura e deja pe la 55 grade, poate ca daca ar intra ceva mai devreme la utilizare normala n-ar mai ajunge vreodata la temperaturi prea ridicate decat in cazuri exceptionale (100% load minute bune in sir). Acum cu ventilatorul care intarzie de la 40 la 55 grade ajunge in cateva secunde, apoi incepe sa vajaie ala si temperatura sa urce incet.
Edited by mr_
Ventilatorul mare despre care spuneam ca nu stiu ce este e e fapt un xigmatek HDT-s1283. care acum merge, cu rezultate similare cu coolerul stock (60-61 grade maxim cu incarcare indelungata la 100%) insa mult mai silentios. Am instalat si easytune de la gigabyte si l-am setat sa "porneasca" mai devreme in asa fel incat sa nu sara la 60 grade dupa 15s de incarcare, ca pana acum. Acum ajunge tot la 60 grade dupa minute bune de frecus intens gen prime95, si nu "instantaneu" ca mai devreme. La utilizare normala nu prea sare in mod normal de 45-50 grade iar utilizat light sta sub 40.
Pe de alta parte, pacat ca e limitat la doar 1500rpm si are un debit de aer destul de redus... de unde si intrebarea de baraj: ce se intampla daca-i "lipesc" in locul ventilatorului original al coolerului unul de carcasa de 120mm, cu PWM si un debit de neam prost? asta are 56cfm, ce se intampla daca leg unul de 75cfm sau chiar ~100 (obtinuti la o turatie similara)? N-ar costa mare lucru si nici nu-ar fi mare filozofie de realizat. Iar ventilatorul actual ar putea deveni ventilator de carcasa.
Intrebarea vine de al faptul ca exista un model absolut identic (HDT-s963 sau cam asa ceva) care insa are un ventilator la 2500rpm.
Procesorul sub voltajul nominal e la stabil la 3.6Ghz (din 3.4 original), l-am testat (fara test gen prime, doar utilizare normala) si la 3.8 tot cu voltaj sub cel nominal. Probabil cu voltajul nominal sare de 4Ghz fara probleme. Nu m-ar deranja un pic de overclocking, insa cu conditia de a nu mari nici voltajul si nici temepraturile la care merge in mod normal si nici "varfurile". Deja deocamdata raspunde cam la toate pretentiile mele.
Edited by mr_
@mr_ Daca schimbi ventilatoarele intre ele nu se intampla absolut nimic rau. O sa ai o turatie mai mare, un zgomot un pic mai accentuat si o racire mai buna. Pe mufa de conectare la ventilator sa ai trei fire: galben (monitorizare turatie), rosu si negru alimentare. A..si sa se si potriveasca la surubururi de preferinta! Ce as mai face eu: as da un RESET de BIOS, dupa care as incarca setarile Default in BIOS. Vezi cum se comporta; s-ar putea sa nu mai ai nevoie de monitorizare software.
L.E. Vezi ca, cei de la Gigabyte stateau/stau prost la capitolul sensori care monitorizeaza temperatura CPU. Am vandut destule placi care in BIOS minteau grav (supraincalzire) si defapt computerul functiona corect. Pune mana la baza radiatorului, langa CPU, dupa ce ai facut ce ti-am zis mai sus si vezi daca la mana se simte fierbinte. Daca nu da-i pace; cred ca sensorul minte considerabil.
Mai era un mit despre gigabyte (alaturi de adevarul expus de mihai mai sus) cum ca astia de la gigabyte dau overclock by default la procesor pentru a iesi mai bine in teste placile lor.
Nu ceva extraordinar, gen 2-3 mhz in plus la fsb faceau diferenta si tot mitul spune ca voltajul de proc era si el putin marit.
Poate si de-aici incalzirea mai mare, cel putin 8i845g si PE in combinatie cu vechile p4/3 ghz/800/1m cache nu prea minteau temperatura deloc, chiar aveau aproape 60 grade :) , iar un asus cu acelasi chipset indica 45 de grade si coolerul "box" nu vajaia la fel.
Edited by Dj_Dark
