Despre calculatoare
VIPER
Verifica si matale in ordine:
- boxele/castile pe alt calculator/cd player, daca sunt ok si au curent
- volumul sa nu fie dat pe mute
- driverul busit (reinstaleaza-l)
De obicei, daca nu iese fum din calculator, n-are de ce sa nu mai mearga dintr-o data.
Am apasat pe niste botoane si si-a revenit.Nu stiu exact pe ce dar merge.O alta intrebare:am dvdr Asus si cand am vrut sa trag un film pe un dvd +r traxdata mi-a spus ca nu e compatibil dar ma lasa sa trag pe cd-r.Ce dvd-uri trebuie sa cumpar sa le pot scrie cu dracia?
Cine ti-a spus ca nu e compatibil ? Sigur e DVD writer ? :)
Unele unitati (desi cazuri rare) nu stiu de DVD+R, trebuie DVD-R (e diferenta intre ele).
Intentionez sa-mi fac un video proiector. Am vazut pe tomshardware o metoda relativ simpla. Am LCDul mai trebuie proiectorul. Pare aiurea un astfel de dispozitiv (ca forma si dimensiuni) in era noastra? Ma gandeam ca scutesc ceva bani - un proiector mai bunut e destul de scump cel putin pentru mine.
Stiu ca la proiectoare, problema era becul, care are o durata de viata relativ scurta (1-2 mii de ore, daca tin eu bine minte) si nu e chiar ieftin (zeci de dolari). Sa studiezi eventual si aspectul asta.
o intrebare pentru cunoscatori..ca mi-a mancat destul nervii.
Am luat o placa video: Gigabyte GV-R96P256D Radeon 9600 256MB.
De cand am pus-o on calc au inceput probl, bine...poate eu am gresit prima data ca am incercat sa instalez driverul peste cel vechi( tot o placa RAdeon, dar 9000)...so, la un moment dat s-a blocat calc, cand instala drverul(bine, cam dupa 4 min de stat asa...la un driver)...apoi restart...tot...
cand vroiam sa schimb rezolutie ceva...se facea ecranul negru si murea asa...
Pornea in SAFE MODE...dar o noua tentativa de lucrat cu placa videoo...acelasi esec...
M.am gandit ca e de la Driver, am reinstalat XPul...s-a instalat OK, dar cand sa intre in XP--- ecran negru si nu mai reactiona la nici o combinatie de taste.
Mentionez a la inceput aparea ecranul de boot...inclusiv cel negru cu sigla XPului...
No, deci n-am reusit cu toate insistentele mele...
iar acu nu mai apare nici macar ecranul de Boot...
Ce va idei? si-a dat duhul asa...in calc meu? a fost dus ade la inceput?
:drinkers:
Acum ceva ani am patit la fel. Nu trecea de un anumit pas din instalare. Am facut niste sapaturi si am vazut ca respectiva placa video (rivatnt) nu se putea instala pe placa de baza care avea o anumita versiune de bios ruland win 2000. Si la mine s-a nimerit combinatia. Am facut update de bios si a mers pana la urma.
Pai si de nu mai porneste deloc acum? :-W nu mai apare nic imacar ecranul de boot???? eu m-am gandit initial ca e probl cu acceleratorul grafic...mergea OK pana incercam sa schimb rezolutia...si atunic murea...dar acu se pare ca a murit de tot??????? :grumpy:
Rest la BIOS nu am incercat,
am pus doar placa cea veche...si merge fara probl... :spumelagura:
E ceva in neregula cu placa cea noua...faptul ca nu mai apare nici macar ecranul de boot ma duc e cu gandul ca s-a ars...dar asa subit? cand incercam eu s-o instalez???
PS: mi s-a mai sugerat ca s-ar pute as afie sursa, sa aiba nevoie de o sursa mai mare..totusi 400 cred ca ar trebui sa fie de ajuns ...sau???? :scarpin:
Am patit si eu o minune ca asta dar pornea bios-ul,nu avea cooler si am pus eu unul(avea radiator dar se incingea)si a mers fara probleme.Cand pornesti calculatorul se aud ceva beep-uri?Moneturul are tendinta sa porneasca si dupa aceia se opreste?
