bogdan_o Posted August 23, 2007 Share Posted August 23, 2007 Simbolurile indescifrabile se datoreaza unui bug al notepad-ului. Cand cineva scrie un fisier in notepad si il salveaza formatul default e ANSI. La deschidere insa formatul default e UNICODE. Teorectic si practic notepad-ul are posibilitatea de a detecta formatul unui fisier. Daca insa fisierul are doar o linie si notepad-ul nu poate detecta formatul atunci el foloseste formatul implicit. Cum ANSI e diferit de Unicode (Unicode foloseste 2 biti in loc de unul cum e cazul ANSI - pentru a permite folosirea unui numar mult mai mare de caractere, respectiv 65536 in loc de doar 256) e si normal sa apara caracterele ciudate. Exista mai multe combinatii de litere care pot pacali notepad-ul. O deschidere a fisierelelor cu un hex editor lamureste destul de rapid lucrurile cu privire la diferentele dintre cele 2 standarde. Link to comment
Zmeul cel rau Posted August 23, 2007 Share Posted August 23, 2007 Cred ca vroiai sa zici "octeti" nu "biti" ca altfel nu ar reprezenta decat 8 si respectiv 4 caractere. Link to comment
bogdan_o Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 Nu, biti e corect. Nu am fost insa complet in exprimare. La ANSI se foloseste 1 bit pentru fiecare caracter, la UNICODE se folosesc 2. Link to comment
Zmeul cel rau Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode UTF encodings include: * UTF-7 — a relatively unpopular 7-bit encoding, often considered obsolete (not part of The Unicode Standard but rather an RFC) * UTF-8 — an 8-bit, variable-width encoding, which maximizes compatibility with ASCII. * UTF-EBCDIC — an 8-bit variable-width encoding, which maximizes compatibility with EBCDIC. (not part of The Unicode Standard) * UTF-16 — a 16-bit, variable-width encoding * UTF-32 — a 32-bit, fixed-width encoding UTF-8 uses one to four bytes per code point and, being compact for Latin scripts and ASCII-compatible, provides the de facto standard encoding for interchange of Unicode text. It is also used by most recent Linux distributions as a direct replacement for legacy encodings in general text handling. Cu un bit nu poti sa codezi decat doua caractere, 1 si 0, iar cu 2 biti poti sa formezi coduri pentru patru caractere: 00, 01, 10 si 11. Link to comment
NFS Posted August 28, 2007 Share Posted August 28, 2007 Hai sa mai dam si solutii la probleme: Se da un laptop (HP-ul ala al meu). Se da si-un PDA (Qtek-ul ala al meu). PDA-ul se conecteaza la laptop prin cablu usb. Cum pot sa folosesc PDA-ul ca modem, sa pot iesi pe internet? Am incercat, dar mi-am cam prins urechile! In mod normal dupa ce ai conectat telefonul si s-a facut sincronizarea o sa-ti apara in device manager un modem nou, al htc-ului.La advanced initialisation string scrii asa: (la connex): AT+CGDCONT=1,"ip","internet.vodafone.ro" (la orange): AT+CGDCONT=1","ip","internet" Adaugi o conexiune dialup, numarul de telefon este: *99# username/pass pt. connex: internet.vodafone.ro/vodafone la orange din pacate nu-mi aduc aminte user/pass. De asemenea, pentru o comoditate sporita poti folosi bluetooth cu incredere, functioneaza ok! * Si indicat e sa dai "disable" la update-uri la antivirus, windows si altele ca iti face trafic greu Alt numar care merge la conex e: *999***1# Si sa astepti ca telefonul sa treaca in modul modem, altfel nu poti intra in "advanced" sa faci setarile ce le-a scris hawkeye. (Evident trebe sa instalezi driverele de pe cd-ul pda-ului) Deci nu trebuie sa astepti, ci trebuie trecut in modul modem! Asta se face din Programs > Modem Link (e vorba de Win Mobile 5.0) Apoi se instaleaza driverele de pe cd-ul telefonului. Se face o noua conexiune dial-up, si se executa ce-a spus Hawkeye. Numarul este tot cel furnizat de Hawkeye (*99#), la alalalt nu merge. Viteza nu e stralucita, dar iti faci treaba. Multumesc baieti! Link to comment
hawkeye Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Viteza nu e stralucita, dar iti faci treaba. Multumesc baieti! Probabil ai folosit GPRS daca zici ca viteza nu e stralucita. 3G-ul este decent iar HSDPA-ul este de-a dreptul spectaculos! Din pacate la noi trebuie platit ca sa ai acces la HSDPA insa avand neaparata nevoie de internet in roaming am folosit HSDPA-ul de la T-Mobile si am ramas (telefonul folosit a fost un spv m3100 care nu stie decat de hsdpa la 1.8mbps). Am facut un calcul destul de amuzant, in roaming la hsdpa de 3.6mbps platesti 4euro/secunda de transfer )"> Link to comment
dreaQ Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 INteresant. In Google Earth Ctrl+Alt+A si porneste un flight simulator.. Link to comment
ticodriver Posted September 10, 2007 Share Posted September 10, 2007 Intrebare de n00b: am primit un laptop cadou si vreau sa am net si pe el acasa. Am inteles ca imi trebuie un router wireless. Ce nu am inteles exact este daca e necesar ca si Desktop-ul sa aiba Wi-Fi!? Exista posibilitatea sa fie legat din router tot prin cablu (nu am chef sa mai cumpar placa de retea Wi-fi sau adaptor pe USB)!? Multam' anticipat...sper ca am fost suficient de clar. Link to comment
Leutzu Posted September 10, 2007 Share Posted September 10, 2007 Dap... Iti trebuie router wireless pentru a te laga wireless cu lapopul. Da, vei putea sa te conectezi cu desktopul prin cablu...cam toate routerele au minim 4 porturi pentru retea clasica (cablu utp), deci nu vei avea probleme. Link to comment
ticodriver Posted September 10, 2007 Share Posted September 10, 2007 OK, merci mult. Asa intelesesem si eu, dar voiam sa fiu sigur; practic mai trebuie sa-mi cumpar sau sa-mi confectionez un patch cord. Link to comment
andreis Posted September 16, 2007 Share Posted September 16, 2007 (edited) Ok deci.. Vreau si eu un laptop pana-n 2000 ron rezistent, pentru ca, prin natura unui hobby va fi purtat prin praf, carat multicel. Bateria nu trebuie sa fie grozava, sa se miste binisor si cel mai important sa fie stabil. Nu ma joc, deocamdata nu folosesc programe care mananca multe resurse, hardul ma gandesc ca-l upgradez in viitor..(unul extern). Am cumparat pentru cineva un Toshiba (habar nu am modelu, parca a fost ~ 1000 euro , dar dupa 2 ani e ok) Eu m-am oprit la: Toshiba 1 dar nu-mi place cum arata Toshiba 2 Sunt 'pornit' pe al doilea model, dar daca ar fi alte variante mai fiabile/rezistente sunt dispus sa-mi schimb parerea. Eventual +- ceva din suma. Le: http://emag.ro/notebook/notebook-asus-a6m-...80gb--pA6M-Q099 pare foarte interesant.. Edited September 16, 2007 by andy Link to comment
Leutzu Posted September 16, 2007 Share Posted September 16, 2007 andy iti recomand sa mai pui putini bani si sa iei asa ceva: http://www.pop.store.ro/shop/id/10157/n/No...tion/index.html L-am luat eu acum vre-o 2 luni (tot de la ei) si este super jucaria. Are un display superb, se misca foarte bine, este dual core si bateria tine cam 2 ore si ceva...iar placa video iti permite sa si joci ceva joculete (nu pe cine stie ce detalii sau rezolutii dar te poti destinde din cand inc and cu unul). Link to comment
andreis Posted September 17, 2007 Share Posted September 17, 2007 (edited) Acum chiar ca sunt in ceata http://emag.ro/notebook/notebook-asus-x51r...gb--pX51R-AP039 http://emag.ro/notebook/notebook-asus-a6m-...80gb--pA6M-Q099 Dintre astea doua: Despre procesoare nu stiu nimic. placi video ATI Mobility Radeon X1100 vs nVidia GeForce Go 6100 Hard la fel, rami la fel Audio (aici e important, poate fi criteriu, care se aude mai bine=natural, nu are zgomot de fond etc) Azalia vs Intel High-Definition Baterie 6 celule vs 8 celule (nu prea conteaza, pentru aplicatia mea, e ok, iar diferenta foarte mare intre ele nu cred ca e) Bonus: Unul are geanta si mouse. Edited September 17, 2007 by andy Link to comment
laurentziu83 Posted September 17, 2007 Share Posted September 17, 2007 Daca nu te intereseaza autonomia ia procesorul cel mai puternic (si nu ma refer la frecventa aici), sa nu stai sa astepti pe langa el cand deschide un program. Link to comment
Leutzu Posted September 17, 2007 Share Posted September 17, 2007 Singurul lucru pe care il are mai mishto A6M-ul este placa video care este putin mai performanta in jocuri decat dea ATI, in rest intelul ramane intel in materie de procesoare mobile - si aici ma refer si la consum si ca performante. Cat despre chipsetul audio (nu bag mana in foc) dar parca citisem ca azalia asta este printre cele mai bune chipseturi audio integrate... Link to comment
andreis Posted September 17, 2007 Share Posted September 17, 2007 Castigatorul este/va fi: Asus X51R-AP039 ,thx Link to comment
laurentziu83 Posted September 18, 2007 Share Posted September 18, 2007 Se da un laptop Fujitsu Siemens Amilo Pi(nustiucum), adus de afara cine stie de pe unde. Laptopul e nou-nout, miroase a nou, etc, in schimb acumulatorul pe el zici ca e de forma, intrucat nu se incarca si nici nu are curent in el. Ma indoiesc insa ca ar fi defect. La pornire, ca si atunci cand introduci alimentarea in el, palpaie intermitent ledul de acumulator. Are idee cineva daca exista vreun loc de unde s-a dezactivat acumulatorul, vreo protectie pe undeva? M-am uitat la pini, erau in regula, nu era nici o folie pe ei, etc. Link to comment
VIPER Posted September 18, 2007 Author Share Posted September 18, 2007 Din ce stiu au fost probleme mari cu acumulatoarele la multe laptopuri F-S... Link to comment
NFS Posted September 18, 2007 Share Posted September 18, 2007 Exact asa se manifesta bateria cea veche de la HP-ul meu. Se pare ca e ars ceva la partea electronica. Solutia mea: alta baterie, pt ca repararea celei vechi costa cam cit una noua, si faceau si nazuri (vezi Doamne, cum imi permit sa am un laptop care nu s-a comercializat in romania!?!?) Link to comment
hawkeye Posted September 18, 2007 Share Posted September 18, 2007 Alaturi de placile de baza si de display-uri. Am vazut personal teancuri de laptopuri FS intoarse la garantie. Stay away! Lasand la o parte ca absolut toti cunoscutii care au avut vreodata un laptop FS l-au trimis in garantie cel putin o data. Au preturi foarte mici, dar zic eu ca nu se merita. Link to comment
laurentziu83 Posted September 18, 2007 Share Posted September 18, 2007 Mai nasol este ca la respectivul laptop n-a functionat niciodata acumulatorul, banuiesc ca a avut defect de fabricatie. Laptopul respectiv e cu procesor core-duo, a fost cumparat cu 400 de euro de afara, tastatura e in spaniola, nu mai dau alte detalii despre provenienta lui, oricum, la cat a costat isi face banii si asa. Si totusi parca e pacat sa dai la gunoi un acumulator nefolosit nici o secunda... Link to comment
Lucian M Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 (edited) Am gasit doua receptoare GPS: http://www.onestop.ro/produs-nokia-wireles...odule--pid11604 si http://www.onestop.ro/produs-receptor-gps-pro--pid11696 Al doilea mi se pare mai interesant- ca e Nokia, insa e posibil sa ma insel. Ar merge un soft igo ro 2006 pus pe telefon? Softul va fi copiat de la un prieten, pus pe un card mai mare, pe care voi stoca si alte informatii. Ce spuneti, ar merge? Am vazut ca ar merge cu tom-tom. Stie tomu' si lb. romana? Mie imi place mai mult i-go, mi se pare simplu si precis, insa nu stiu daca merge. Edited September 20, 2007 by Lucian M Link to comment
MCojo Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 Ai sistem de operare winmobile pe nokia? Nu cred, deci nu merge. Pe symbian sistemul implementat merg Tom Tom, Roate66 dar cu harti slabe la nivelul Romaniei! Link to comment
Lucian M Posted September 20, 2007 Share Posted September 20, 2007 Si tom-tom ar sti limba romana? In Iasi, Bacau- stie sa ma duca la o adresa cat de cat (institutii, strazi importante etc)? Link to comment
